Ich arbeite mich seit einiger Zeit in das Thema Drehzahlmessung eines Windrads in Abhängigkeit zur Windrichtung ein.
So mein Vorhaben: Die Drehzahl von 12 Windturbinen soll über Induktive Sensoren mit einem Arduino Mega 2560 Rev3 abgefragt werden. Um den Zusammenhang von Drehzahl zur Windrichtung und -geschwindigkeit zu erkennen, möchte ich ein Ultraschall Anemometer mit einbinden.
Über ein I2C-Interface sollen die Daten Live Visualisiert und gespeichert werden. Zur Programmierung soll Arduino IDE verwendet werden.
Nun meine Frage an die Runde:
Lässt sich mein vorhaben so umsetzten ? Was sollte ich beachten wenn ich das Projekt starte - welche Tipp könnt ihr mir mit auf den weg geben ?
Ausgehend von der Spec ein schönes Anemometer!
Worauf zielt nun Deine Frage ab?
Das Ding hat eine RS485 Schnittstelle. Klar kann man die mit einem RS485 Adapter an einen Arduino anschließen.
Einzig das Protokoll ist nicht frei verfügbar.
Vielleicht habe ich auch nur falsch gesucht. Aber auf der Herstellerseite habe ich einen schrägen Hinweis gefunden, mal solle Kontakt aufnehmen, um das Handbuch zu bekommen.
Wenn das Handbuch schon nicht frei verfügbar ist, möchte ich gar nicht wissen wie kompliziert es ist, an das Protokoll zu kommen.
Skuril - Zitat:
F: Wo kann ich das Handbuch herunterladen?
Um die patentierten technischen Parameter zu schützen, kontaktieren Sie uns bitte für ein Handbuch.
Das Ding gibt wohl auch Analogwerte aus.
Aber wenn es schon digital erfasst wird, dann will ich normalerweise auch direkt die Daten bekommen und nicht den Umweg über eine DA AD Wandlung machen.
Ah, ich hatte was Größeres im Sinn. Was ist eine Windturbine ?
Und wie habe ich mir die Signale vorzustellen?
(1 Impuls / Umdrehung? Wie kurz, wie häufig, Strom/Spannung?)
Der Windsensor ohne mechanische Teile ist interessant, im Video ab @6:30 ist das Protokoll auf der RS485-Leitung angedeutet.
Das würde ich auf jeden Fall gegenüber 2 Analogwerten bevorzugen, zumal diese im Video gar nicht erwähnt werden.
Windturbine ist glaube ich das falsche Wort. Es geht um 12 Kleine Windränder die nebeneinander stehen. Aber wirklich in Miniatur Format
Genau pro Umdrehung ein Signal. Der Induktive Sensor fragt ein sich mit drehendes Metallstück ab. Bei Max. 800 rpm/min wären das max. Signale die Minute.
Der Indu-Sensor muss noch ausgelegt werden.
Ich finde das Anemometer deutlich besser geeignet für diesen Zweck. Mechanische Sensoren haben den Nachteil das sie verzögert auf Veränderung reagieren.
Die Puls-Häufigkeit (auch bei 12 Stück) wäre kein Thema, die Puls-Dauer eher:
Wenn die etwa 1/30 Umdrehung ( 12° ) ist, wären das ca. 2,5 ms Pulsdauer: Sollte direkt gehen, da dein Induktives Signal wohl nicht prellt, wäre die Verwendung der PCINT Library aber eine Erleichterung...
Stell Dir vor, 12 Leute quatschen auf Dich ein, dann verstehst Du nichts. Kannst Du die Leute nacheinander abfragen, bekommst Du Informationen.
RS485 ist ein Bus, an den Du 12 Windräder anschließen kannst. Wenn der Arduino diese adressieren und reihum abfragen kann, dann kann ein Mega2560 mit kleiner Zusatzhardware die Daten verarbeiten. Das ist das für uns geheime Protokoll, das der Hersteller nur an Kunden herausgibt, was wiederum problematisch für ein öffentliches Forum ist.
