Drone ! :D
Salut les Arduinos ! Avec des copains, nous avons pour projet de faire un drone avec sa télécommande comprenant 2 modes: un monde stable, tranquille, pourquoi pas faire de la vidéo avec, et un mode nerveux, rpaide, pour faire de la bonne course :smiley: (faut pas se crasher !)
Au donc déjà choisis 4 moteurs brushless : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F263843313219
Et un ESC que je vais prendre en X4 pour chaques moteurs:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F283351064707
Oui mais, chaques ESC a un port Batterie, sauf que j'espère que je ne dois pas aussi acheter 4 batterie ?!?!
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ? Merci beaucoup :slight_smile:
Je vous tiendrais informé de l'avancement du projet :slight_smile:
Bonjour,
il faut mettre un [distributeur de puissance ESC](http://Carte Distribution de Puissance)
Il existe aussi des composants “4 in 1 ESC” (que je n’ai pas essayé) ==> cherchez « 4 on 1 ESC » sur eBay ou autres sites
===> la copie est pas bonne ...
ESC recommandé avec ce modèle de moteur = 30 ampères !!
( un esc ça peu cramer...)
PBZOOM:
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais très sûrement partir sur un ESC 4 in 1 :slight_smile:
Par contre, comment asservir l'orientation du drone avec le gyroscope ? C'est à dire que je ne sais pas du tout à quelle vitesse il faudra faire tourner les moteurs
Bonsoir, étant donné que j'ai un peu avancé, j'ai une question.
Je voudrais faire en sorte que mon drone soir en FPV. Je me suis donc renseigné sur les OSD. En voici un en photo. Est ce que je pourrais utiliser une Arduino nano en plus de ça ? J'utiliserai le OSD seulement pour le retour vidéo (avec toutes les informations : Batterie, vitesse, Home, etc)
