DS18B20 und Anzeige auf Sure 24x16 Display
Hallo liebe Arduino Gemeinde,
ich versuche seit Tagen krampfhaft einen Dallas 18B20 auszulesen und den Temperaturwert auf dem Sure Electronics 24x16 Dot Matrix Modul auszugeben.
Momentaner Stand:
Auslesen des 18B20 und serielles senden der Werte an den PC funktionieren.
Ausgabe von Texten auf dem Sure Display funktioniert.
Was ich allerdings nicht hinbekomme, den Ausgelesenen Temp.wert
vom 18B20 auf dem Display anzuzeigen.
Ich muss zugeben das ich noch nicht so richtig in der Materie drinn steck, also hab ich kurzer Hand 2 Beispiele zu einem zusammengewürfelt. Bis auf ein kleines Timing Problem beim Auslesen des 18B20 läuft das auch recht gut zusammen.
Aber ich bekomme es einfach nich gebacken den Messwert auszugebebn :(:(:frowning:
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Copyright (C) 2010 Adam Thomas
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.
#include <ht1632.h>
#include "font.h"
#include <stdlib.h>
#include <MHV_io_ArduinoDuemilanove328p.h>
#include <DallasTemperature.h>
DallasTemperature tempSensor; // You may instantiate as many copies as you require.
void * operator new(size_t size);
void operator delete(void * ptr);
void * operator new(size_t size) {
return malloc(size);
void operator delete(void * ptr) {
free(ptr);
uint8_t revbits(uint8_t arg) {
uint8_t result=0;
if (arg & (_BV(0))) result |= _BV(7);
if (arg & (_BV(1))) result |= _BV(6);
if (arg & (_BV(2))) result |= _BV(5);
if (arg & (_BV(3))) result |= _BV(4);
if (arg & (_BV(4))) result |= _BV(3);
if (arg & (_BV(5))) result |= _BV(2);
if (arg & (_BV(6))) result |= _BV(1);
if (arg & (_BV(7))) result |= _BV(0);
return result;
HT1632 *matrix[4];
uint8_t max_cols = 127;
int16_t col_offset = max_cols;
HT1632 *cur_mat = 0;
char *string = "Aussentemperatur: ";
char *first_char = string;
uint8_t first_char_col = 0;
char *cptr = first_char;
uint8_t char_col = first_char_col;
void setup ()
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,HIGH);
matrix[0] = new HT1632( MHV_ARDUINO_PIN_4,MHV_ARDUINO_PIN_8,MHV_ARDUINO_PIN_10,MHV_ARDUINO_PIN_9, HT1632::pmos_8commons );
matrix[1] = new HT1632( MHV_ARDUINO_PIN_5,MHV_ARDUINO_PIN_8,MHV_ARDUINO_PIN_10,MHV_ARDUINO_PIN_9, HT1632::pmos_8commons, false );
matrix[2] = new HT1632( MHV_ARDUINO_PIN_6,MHV_ARDUINO_PIN_8,MHV_ARDUINO_PIN_10,MHV_ARDUINO_PIN_9, HT1632::pmos_8commons, false );
matrix[3] = new HT1632( MHV_ARDUINO_PIN_7,MHV_ARDUINO_PIN_8,MHV_ARDUINO_PIN_10,MHV_ARDUINO_PIN_9, HT1632::pmos_8commons, false );
tempSensor.begin(12); // Data wire is plugged into port 12 on the Arduino
void loop ()
// Ask the library whether the device is valid
switch(tempSensor.isValid())
case 1:
Serial.println("Invalid CRC");
tempSensor.reset(); // Attempts to redetect IC
return;
case 2:
Serial.println("Not a valid device");
return;
// getTemperature returns a float.
float temp = (tempSensor.getTemperature());
Serial.print ("Aussentemperatur: ");
Serial.print (temp);
Serial.print("C");
char *string = "Temp: ";
for (int i=0; i<100; i++){
uint8_t char_index, char_width;
uint16_t char_offset;
uint8_t first_char_width;
if( *first_char > DEDP105_FONT_FIRST_CHAR + DEDP105_FONT_CHAR_COUNT || *first_char < DEDP105_FONT_FIRST_CHAR ) {
char_index = DEDP105_FONT_CHAR_UNKNOWN;
char_index = *first_char - DEDP105_FONT_FIRST_CHAR;
first_char_width = pgm_read_byte( &dedp105_font_widths[char_index] );
if( col_offset < 0 ) {
if( ++first_char_col > first_char_width ) {
first_char_col = 0;
if( *(++first_char) == '\0' ) {
cptr = first_char;
char_width = first_char_width;
char_offset = pgm_read_word(&dedp105_font_offsets[char_index]);
uint8_t pixels;
for( byte col = 0; col < max_cols+1; ++col ) {
switch(col) {
case 0:
case 32:
case 64:
case 96:
if( cur_mat )
cur_mat->deselect();
cur_mat = matrix[(int)(col/32)];
cur_mat->set_mode( HT1632::write_mode );
cur_mat->send_address( 0 );
if( cur_mat ) {
pixels = 0;
if( col_offset < col && *cptr != '\0' ) {
if( char_col < char_width ) {
pixels = pgm_read_byte(&dedp105_font[(int)(char_offset + char_col)]);
++char_col;
if( char_col > char_width ) {
char_col = 0;
cptr++;
if( *cptr > DEDP105_FONT_FIRST_CHAR + DEDP105_FONT_CHAR_COUNT || *cptr < DEDP105_FONT_FIRST_CHAR ) {
char_index = *cptr - DEDP105_FONT_FIRST_CHAR;
char_width = pgm_read_byte(&dedp105_font_widths[char_index]);
cur_mat->send_data(pixels);
cur_mat->send_data(pixels>>4);
col_offset--;
delay(100);
mfg Jens
kann denn wirklich keiner helfen? bin auch schon dankbar wenn mir einer sagt das es totaler misst iss den ich de gebaut hab :slight_smile:
mfg jens
Jetzt aber echt Leute, ihr hattet fast 9h Zeit am 4ten Advent das Problem zu überdenken! Ist doch Sonntag.
hm, scheinbar hab ich den falschen einstieg gewählt. ich bitte dies zu entschuldigen und wünsch allen frohe weihnachten!
Also, nun zum Problem:
Das 24x16 ist sehr unbekannt in Deutschland. Es existiert eh nur ein Thread im Forum zum 2416.
Das deutsche Forum hier ist sehr konservativ im Vergleich zum Englischen. Chinabestellungen sind eher verpönt.
Du platzt mit Code hierrein, der zum Verstehen und Fehler finden Stunden dauert, auf einem Gerät das man nicht kennt.
Ich würd dir empfehlen im 2416 Thread im international Forum die Frage zu stellen.
@Forum
Wenn jmd ein 2416 kaufen möchte...
den Temperaturwert den man bekommt ist eine float Zahl ich habe es momentan so gelöst. Funktioniert bei mir auf ein T6963c Display Temperaturwert ist 4 Stellig mit 2 stellen hinterm Komma. Ich hoffe bekomme es auf der schnelle hin da ich nur das wichtigste aus meinem Source Code herauskopiere wenn nicht sorry .
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 11 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 11
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
char tVal[6];
void loop(){
sensors.requestTemperatures();
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
dtostrf(tempC,4,2,tVal); // Umwandlung float in Dezimalwert
LCD.TextGoTo(10,7);
LCD.writeString("Temp:");
LCD.writeString(tVal);
LCD.writeString("C ");
Sollte so mit einem Temperatursensor funktionieren. Ach noch etwas viele bechaltungen im Netzt sind nicht korrekt und machen probleme. Ich habe mich daher an das Datenblatt gehalten.
Grüße
Thomas
