Hola Buenas:
compañer@s una duda con respecto a un proyecto escolar para los componentes necesarios para este:
el proyecto consta de la conexión entre dos dispositivos con los cuales puedas separarlos y en caso de la perdida de la conexión, que uno de estos emita un sonido para notificar la perdida de la señal.y mi problema consta de que componentes debería utilizar (dado que la perdida de la señal debe ser a partir de dos metros)y pues no se desarrollarlo (sinceramente solo entiendo lo básico de arduino ).
Gracias por su atencion.
Pd:en si el proyecto es para delimitar el área de un bebe y notificar a la madre de forma web(la conexion web si le entiendo de echo )que su bebe se alejo del area predeterminada
pensaba usar bluetooth pero el alcance de estos(mínimo los de arduino)son muy largos como para que se pierda la señal desde tan corta distancia.
O también midiendo la intensidad de la señal para saber que tanto se esta alejando(y esta es la parte que no sabría como hacer)
si, es marcarle un área de juego al bebe(esta área la definiremos nosotros,atraves de un dispositivo "maestro") y en caso de que el bebe(el cual contara con el dispositivo escavo) abandone esta área el dispositivo "maestro" notificara a la madre.
