Hola amigos hace poco estoy trabajando un sensor para el cual no existe nada de informacion en arduino, y basandome en la hoja de el fabricante lo e estado intentando utilizar, pero me han surgido varias dudas a ver si me las podrian resolver:
- en la biblioteca de "wire.h" nos dice que trabaja con la direccion real de 7 bits, que pasa o como se trata el 8 bit que es el de escritura/lectura del dispositivo, alguien me podria explicar un poco mejor como se maneja ese 8bit o como utilizarlo?
el fabricante mencioa que las direcciones AE (write mode) AE (read mode) pero como i2c maneja la direccion de 7 bits seria la 57, como manejo eso puesto que no entiendo como manejar esa parte.
por ejemplo el fabricante nos entrega este seudocodigo:
START;
Send device address + write mode
Send address of FIFO_WR_PTR;
REPEATED_START;
Send device address + read mode
Read FIFO_WR_PTR;
STOP;
yo e intentado con algo parecido:
// FIFO
#define FIFO_Write_Pointer 0x02 // R/W
#define Over_Flow_Counter 0x03 // R/W
#define FIFO_Read_Pointer 0x04 // R/W
#define FIFO_Data_Register 0x05 // R/W
//configuracion
#define LED_Configuration 0x09 // R/W
// segun la hoja de datos la direccion siguiente es el esclavo del dispositivo:
#define ID_adrres_slave 0x57
int lectura
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
Serial.begin(9600); // start serial for output
Serial.println("vamos a comenzar ");
void loop(){
Wire.beginTransmission(ID_adrres_slave);
Wire.write(FIFO_Write_Pointer);
Wire.endTransmission();
lectura=Wire.read();
Serial.println(lectura);
pero no e logrado una lectura valida.
