Due LCD hd44780 come unico grande LCD
Ciao a tutti, uso da circa 20 anni LCD SMARTIE un software per visualizzare informazioni pc ed altro su piccoli LCD tipo hd44780 e simili, sono riuscito a trovare esempi di sketch per interfacciarmi con arduino e con varie modifiche sono tornati funzioanti, vorrei però aggiungere un altro lcd hd44780 con interfaccia I2C così da risparmiare pin e sono riuscito anche ad aggiungerlo e scriverci un messaggio, quindi deduco che il tutto funziona, solo che LCD SMARTIE riesce a gestire un solo LCD alla volta, ci sarebbe il modo di far vedere ad arduino 2x LCD hd44780 20x4 come un unico grande LCD 40x4 ? cè qualcuno che può darmi una mano
grazie a tutti
Buongiorno, h3rm3s80
Benvenuto nella sezione Italiana del forum :slight_smile:
Cortesemente, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione:
[REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum
(... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15)
e poi, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione IN CODA ALL'APPOSITA DISCUSSIONE:
Presentazioni nuovi iscritti: fatevi conoscere da tutti! (Part 2)
spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e in programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie
Gianluca
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento, nessuno ti risponderà (eventuali risposte, o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
P.P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Ciao, grazie del messaggio, ero in fase di scrittura, non riuscivo a trovare la sezione adatta alle presentazioni, colpa della poca presenza nei forum
Benvenuto, Luke :slight_smile:
Esistono anche gli LCD 40x4...
https://www.google.com/search?q=arduino+lcd+40x4
https://it.aliexpress.com/w/wholesale-lcd-display-40x4.html
Altrimenti puoi usare due LCD 20x4 I2C, semplicemente assegnando indirizzi diversi
https://www.google.com/search?q=arduino+2+lcd+i2c
Naturalmente poi dovrai gestire tu la scrittura dei primi 20 caratteri di ogni riga sul primo LCD e dei successivi sul secondo.
il mio intento è quello di aggiungere tanti lcd quanti ne occorrono con il limite di indirizzi naturalmente, sono aperto alla gestione della scrittura da parte di arduino e soprattutto se occorre posto lo sketch adesso funzionante
Comunque non poi allontanare molto gli LCD impunemente, eh! I fili devono essere corti.
Si, in questo momento ho cavi dupont di circa 15 cm e pare andare bene, non ho perdite di continuità dei dati, con i 15 cm riuscirei al massimo ad aggiungere 5/6 lcd all'occorrenza
questo è il codice che utilizzo funzionante, come posso gestire le linee dell'LCD?
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x23,16,2);
  lcd2.init();                      // initialize the lcd
  lcd2.backlight();
byte serial_getch(){
  int incoming;
  while (Serial.available()==0){}
  // read the incoming byte:
  incoming = Serial.read();
  return (byte) (incoming &0xff);
void loop(){
  byte rxbyte;
  byte temp;
  byte col;
  byte row;
  rxbyte = serial_getch();
  if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands
    switch (serial_getch())
    case 66: //backlight on (at previously set brightness)
      // not implemented
    case 70: //backlight off
      // not implemented
    case 71:  //set cursor position
      temp = (serial_getch() - 1);  //get column byte
      switch (serial_getch())  //get row byte
        //line 1 is already set up
      case 2:
        temp += 0x40;
      case 3:
        temp += 0x14;
      case 4:
        temp += 0x54;
      default:
      lcd2.command(0b10000000 + temp);
    case 72:  //cursor home (reset display position)
      lcd2.command(2);
    case 74:  //show underline cursor
      lcd2.command(0b00001110);
    case 75:  //underline cursor off
    case 84:  //block cursor off
      lcd2.command(0b00001100);
    case 76:  //move cursor left
      lcd2.command(16);
    case 77:  //move cursor right
      lcd2.command(20);
    case 78:  //define custom char
      lcd2.command(64 + (serial_getch() * 8));  //get+set char address
      for (temp = 7; temp != 0; temp--)
        lcd2.write(serial_getch()); //get each pattern byte // change to lcd.write(serial_getch()) from lcd.print(serial_getch())   Arduino IDE 1+
    case 83:  //show blinking block cursor
      lcd2.command(0b00001111);
    case 86:  //GPO OFF
      //implement later
    case 87:  //GPO ON
    case 88:  //clear display, cursor home
      lcd2.command(1);
    case 152: //set and remember (doesn't save value, though)
    case 153: // Set backlight brightness (1 parameter, brightness)
      //these commands ignored (no parameters)
    case 35: //read serial number
    case 36: //read version number
    case 55: //read module type
    case 59: //exit flow-control mode
    case 65: //auto transmit keypresses
    case 96: //auto-repeat mode off (keypad)
    case 67: //auto line-wrap on
    case 68: //auto line-wrap off
    case 81: //auto scroll on
    case 82: //auto scroll off
    case 104: //init horiz bar graph
    case 109: //init med size digits
    case 115: //init narrow vert bar graph
    case 118: //init wide vert bar graph
    default:
      //all other commands ignored and parameter byte discarded
      temp = serial_getch();  //dump the command code
    return;
  //END OF COMMAND HANDLER
  //change accented char to plain, detect and change descenders
  //NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works
  //  with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip.
  switch (rxbyte)
    //chars that have direct equivalent in LCD charmap
  case 0xE4: //ASCII "a" umlaut
    rxbyte = 0xE1;
  case 0xF1: //ASCII "n" tilde
    rxbyte = 0xEE;
  case 0xF6: //ASCII "o" umlaut
    rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86
  case 0xFC: //ASCII "u" umlaut
    rxbyte = 0xF5;
    //accented -> plain equivalent
    //and misc symbol translation
  case 0xA3: //sterling (pounds)
    rxbyte = 0xED;
  case 0xB5: //mu
    rxbyte = 0xE4;
  case 0xC0: //"A" variants
  case 0xC1:
  case 0xC2:
  case 0xC3:
  case 0xC4:
  case 0xC5:
    rxbyte = 0x41;
  case 0xC8: //"E" variants
  case 0xC9:
  case 0xCA:
  case 0xCB:
    rxbyte = 0x45;
  case 0xCC: //"I" variants
  case 0xCD:
  case 0xCE:
  case 0xCF:
    rxbyte = 0x49;
  case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N"
    rxbyte = 0x43;
  case 0xD2: //"O" variants
  case 0xD3:
  case 0xD4:
  case 0xD5:
  case 0xD6:
  case 0xD8:
    rxbyte = 0x4F;
  case 0xD9: //"U" variants
  case 0xDA:
  case 0xDB:
  case 0xDC:
    rxbyte = 0x55;
  case 0xDD: //"Y" acute -> "Y"
    rxbyte = 0x59;
  case 0xE0: //"a" variants except umlaut
  case 0xE1:
  case 0xE2:
  case 0xE3:
  case 0xE5:
    rxbyte = 0x61;
  case 0xE7: //"c" cedilla -> "c"
    rxbyte = 0x63;
  case 0xE8: //"e" variants
  case 0xE9:
  case 0xEA:
  case 0xEB:
    rxbyte = 0x65;
  case 0xEC: //"i" variants
  case 0xED:
  case 0xEE:
  case 0xEF:
    rxbyte = 0x69;
  case 0xF2: //"o" variants except umlaut
  case 0xF3:
  case 0xF4:
  case 0xF5:
  case 0xF8:
    rxbyte = 0x6F;
  case 0xF7: //division symbol
    rxbyte = 0xFD;
  case 0xF9: //"u" variants except umlaut
  case 0xFA:
  case 0xFB:
    rxbyte = 0x75;
  default:
      lcd.command(0b10000000 + temp);
      lcd.command(2);
      lcd.command(0b00001110);
      lcd.command(0b00001100);
      lcd.command(16);
      lcd.command(20);
      lcd.command(64 + (serial_getch() * 8));  //get+set char address
        lcd.write(serial_getch()); //get each pattern byte // change to lcd.write(serial_getch()) from lcd.print(serial_getch())   Arduino IDE 1+
      lcd.command(0b00001111);
    case 86:  //GPO OFF
      //implement later
    case 87:  //GPO ON
      /*temp = serial_getch();
              if (temp == 1)
                GPO1 = GPO_ON;
      lcd.command(1);
    default:
    return;
  switch (rxbyte)
    /*    case 0x67: //g
          rxbyte = 0xE7;
        case 0x6A: //j
          rxbyte = 0xEA;
        case 0x70: //p
          rxbyte = 0xF0;
        case 0x71: //q
          rxbyte = 0xF1;
        case 0x79: //y
          rxbyte = 0xF9;
    rxbyte = 0xE1;
    rxbyte = 0xEE;
    rxbyte = 0xF5;
    rxbyte = 0xED;
    /*    case 0xB0: //degrees symbol
          rxbyte = 0xDF;
  case 0xB5: //mu
    rxbyte = 0xE4;
  case 0xC1:
  case 0xC2:
  case 0xC3:
  case 0xC4:
  case 0xC5:
    rxbyte = 0x41;
  case 0xC9:
  case 0xCA:
  case 0xCB:
    rxbyte = 0x45;
  case 0xCD:
  case 0xCE:
  case 0xCF:
    rxbyte = 0x49;
    rxbyte = 0x43;
  case 0xD3:
  case 0xD4:
  case 0xD5:
  case 0xD6:
  case 0xD8:
    rxbyte = 0x4F;
  case 0xDA:
  case 0xDB:
  case 0xDC:
    rxbyte = 0x55;
    rxbyte = 0x59;
    /*    case 0xDF: //beta  //mucks up LCDSmartie's degree symbol??
          rxbyte = 0xE2;
  case 0xE1:
  case 0xE2:
  case 0xE3:
  case 0xE5:
    rxbyte = 0x61;
    rxbyte = 0x63;
  case 0xE9:
  case 0xEA:
  case 0xEB:
    rxbyte = 0x65;
  case 0xED:
  case 0xEE:
  case 0xEF:
    rxbyte = 0x69;
  case 0xF3:
  case 0xF4:
  case 0xF5:
  case 0xF8:
    rxbyte = 0x6F;
    rxbyte = 0xFD;
  case 0xFA:
  case 0xFB:
    rxbyte = 0x75;
  default:
  lcd2.write(rxbyte);  //otherwise a plain char so we print it to lcd, change to lcd.write(rxbyte) from lcd.print(rxbyte)   Arduino IDE 1+
  return;
  lcd.write(rxbyte);  //otherwise a plain char so we print it to lcd, change to lcd.write(rxbyte) from lcd.print(rxbyte)   Arduino IDE 1+
  return;
Leggendo ancora in giro, ho trovato questo sketch, che pare dica ad arduino di continure a scrivere sul secondo LCD nel momento in cui finisce lo spazio sulla riga del primo con il corrispettivo del secondo lcd, ma non ho idea di come integrarlo
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd2(12, 11, 1, 2, 3, 4);
LiquidCrystal  lcd1(0, 10, 8, 7, 6, 5);
char * LargeText = "  Connecting 2 - 16*2 LCD with  Arduino by shashwat__raj.  ";
int iLineNumber = 1;
int  iCursor = 0;
  lcd1.begin(16, 2);
  lcd2.begin(16, 2);
  lcd1.clear();
  lcd2.clear();
  UpdateLCDDisplay();
  delay(160);
  lcd1.clear();
  lcd2.clear();
  delay(60);
void UpdateLCDDisplay()
  int iLenOfLargeText = strlen(LargeText);
  if (iCursor == (iLenOfLargeText - 1) )
   iCursor = 0;
  lcd1.setCursor(0,iLineNumber);
  lcd2.setCursor(0,iLineNumber);
  if(iCursor < iLenOfLargeText - 32)
  for (int iChar = iCursor; iChar < iCursor + 16 ; iChar++)
  lcd1.print(LargeText[iChar]);
  for (int iChar = iCursor + 16 ; iChar < iCursor + 32 ; iChar++)
  lcd2.print(LargeText[iChar]);
  for (int iChar = iCursor; iChar < (iLenOfLargeText - 1) ; iChar++)
  if(16 > (iChar - iCursor))
  for (int iChar = 0;  iChar <= 32 - (iLenOfLargeText - iCursor); iChar++)
  if(16 > (32  - (iLenOfLargeText - iCursor)))
  if( ((32 - (iLenOfLargeText - iCursor)) - 16) >=  iChar)
  iCursor++;
