Echange d'octets avec minicom
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai un problème pour envoyer des données vers minicom depuis mon arduino mega en rs485 avec le composant max 485.
J'envoie un octet via mon clavier en passant par minicom et je lis bien queklque chose sur le port serie de mon arduino .
Mais pour envoyer un octet vers minicom comme accusé de reception de l'octet de la part de l'arduino met impossible.
bonne reception
Il y a bien un MAX485 à chaque bout?
Liaison half-duplex ou full-duplex?
Si c'est en half-duplex comment est gérée la commutation émission/réception coté PC?
les données sont envoyées de mon pc vers une carte quad, puis vers le max485 puis vers l’Arduino (qui affiche les données reçues sur le moniteur série). mais je n'arrive pas à faire le chemin inverse pour venir écrire sur minicom en faisant un accusé de réception par exemple
et je suis en full duplex avec le ro et le di du max 485 reliés au tx1 et rx1
et /RE et DE sont dans le bon état, des 2 cotés?
ils sont à la masse
mais ce que je trouve bizarre c'est que ça fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre
RE est actif à 0
DE est actif à 1
donc je dois mettre le de au plus 5V ?
Bonjour,
En général DE et RE sont reliés.
Ils sont mis à 1 pour émettre et à 0 pour recevoir.
Oui
et quand je veux recevoir et emettre ?
je mets de à 1 et re à 0 ?
Comme l'a dit @kamill le plus simple c'est de réunir DE et RE et de mettre la ligne à 0 pour recevoir et à 1 pour émettre.
ok donc je peux les mettre sur une broche digital et les activer quand je veux recevoir ?
C'est général comme ça que l'on travaille en RS485.
Les interfaces sont toutes en réception.
Il y en a un qui prend le bus en passant sont driver en émission.
Quand il a fini de transmettre sont message, il libère le bus en repassant en réception.
Éventuellement, si le message attendais une réponse le périphérique concerné prend le bus, envoie sa réponse et libère le bus.
super, merci des conseils
