Echtzeituhr (too few arguments to function)
Ich wollte eine Echtzeituhr mit Patrität usw. Programmieren, jedoch komm ich an diesem Fehler nicht weiter... könnte mir jemand bitte dabei helfen?
error: too few arguments to function 'int Paritaet(int, int, int, int, int, int, int)'
&& (Paritaet(bit[29],bit[30],bit[31],bit[32],bit[33],bit[34])==bit[35])) {
Und das ist mein jetziger code:
void uhrzeitAusrechnen();     // rechnet die Uhrzeit aus
int bit[60];// array
const int DCFPin = 2;
////////////////////////////////////Funktion Paritaet:
int Paritaet(int Bit1, int Bit2, int Bit3, int Bit4, int Bit5, int Bit6, int Bit7) {
  int PA;
  int Sum = Bit1 + Bit2 + Bit3 + Bit4 + Bit5 + Bit6 + Bit7;
  if (Sum % 2 == 0) {
    //Serial.println("Die Zahl ist gerade");
    PA = 0;
    //Serial.println("Die Zahl ist ungerade");
    PA = 1;
  return(PA);
////////////////////////////////////Funktion PauseSuchen:
void PauseSuchen () {
  int Angabe = 0;
  long millisekundenStart;
  long millisekundenEnde;
  long unterschied;
  int Bit; // muss noch in das Void rein
  int status;
while (Angabe == 0) {
  do {
    status = digitalRead (DCFPin);
  } while (status == 1);
    millisekundenStart = millis ();
   do {
   } while (status == 0);
    millisekundenEnde = millis ();
    unterschied = millisekundenEnde - millisekundenStart;
    //Serial.println (unterschied);
        if (unterschied > 1500) {
          Serial.println ("Neue Minute Start");
          //digitalWrite (11, HIGH);
          Angabe = 1;
//////////////////////////////////////Funktion BitLesen:
int BitLesen () {
  long unterschied;
  int Bit;
  int status;
  do {
   do {
        if (unterschied > 150) {
          Bit = 1;
          return Bit;
        if (unterschied < 150){
          Bit = 0;
          return Bit;
  pinMode(DCFPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);          // Serielle Verbindung zum Computer starten
  Serial.println("Start des Programms");
int Uhrzeit() {
 int Zeit;
  // 1. Nach der 2-Sekunden-Pause suchen
  Serial.println("Suche 2-Sekunden-Pause...");
  PauseSuchen();
  // 2. 58 Bits einlesen (das sind die Daten der Funkuhr)
  Serial.println("Lese 35 Bits...");
  for (int i = 1; i < 35; i++) {
  bit [i]= BitLesen();  // Ein Bit lesen
    // Hier könnte man das Bit speichern oder anzeigen
    Serial.print(bit[i]);
  Serial.println("Pruefe Paritaet...");
  if ((Paritaet(bit[21],bit[22],bit[23],bit[24],bit[25],bit[26],bit[27])==bit[28])
    // 4. Wenn alles stimmt → Uhrzeit berechnen
    Serial.println("Paritaet OK – Zeit wird berechnet");
    Zeit= bit[21]+bit[22]*2+bit[23]*4+bit[24]*8+bit[25]*10+bit[26]*20+bit[27]*40;//Minuten werden berechnet
    Zeit=Zeit+60*(bit[29]+bit[30]*2+bit[31]*4+bit[32]*8+bit[33]*10+bit[34]*20); // Stunden werden berechnet
    // Wenn etwas falsch ist → von vorne beginnen
    Zeit=-1;
     // springt zum Anfang der loop()
  Serial.println("Uhrzeit wurde berechnet!");
  return Zeit;
 Serial.println(Uhrzeit());
 //Serial.println (BitLesen());
Erstmal:
Die Meldung ist glaubwürdig!
Sie erwartet 7 Parameter, du gibst ihr aber nur 6.
was ist das?
  1. Warum int für ein bit? Beschäftige dich mal mit Datentypen.
Deine Lösung scheint mir arg verschwenderisch zu sein. Dein Array vom Typ int verbraucht 120 Byte RAM um 58 Bit (laut Kommentar) zu prüfen. Das geht auch mit 8 Byte (uint64_t).
Eine Binärzahl ist immer gerade, wenn das Bit 0 nicht gesetzt ist. Da braucht es keine Modulo Rechnung für um das zu testen.
Wenn das für eine Funkuhr ist, brauchen meines Wissens nach keine 58 Bit auf Parität getestet werden. Das gilt doch nur für die Datenfelder Stunden, Minuten und Datum.
Moin @txbll ,
Dein Code scheint sich auf einen DCF77-Empfänger zu beziehen.
Ich habe für diesen Fall einen DCF77-Simulator und einen passende Empfänger-Code erstellt:
DCF77Simple.ino
  DCF77 Simulator and Receiver/receiver
  Created by ec2021
  2026/03/27
#include "DCF77_Simulator.h"
const char daysOfTheWeek[7][3] = { "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So" };
class DCF77PulseReceiver {
private:
  unsigned long _lowTime;
  unsigned long _highTime;
  unsigned long _lastChange;
  byte _state;
  byte _lastState;
  byte _pin;
public:
  void begin(byte pin) {
    _pin = pin;
    pinMode(_pin, INPUT_PULLUP);  // To allow for timeouts if not connected
    _lastState = digitalRead(_pin);
  bool pinIsHigh() {
    return _state;
  unsigned long getHighTime() {
    return _highTime;
  unsigned long getLowTime() {
    return _lowTime;
  bool timedOut() {
    return (millis() - _lastChange > DCF77::TIME_OUT);
  bool hasChanged() {
    byte state = digitalRead(_pin);
    if (state != _state) {
      _state = state;
      if (_state) {
        _lowTime = millis() - _lastChange;
        _highTime = millis() - _lastChange;
      _lastChange = millis();
      return true;
    return false;
struct DateTime {
  byte hour;
  byte minute;
  byte wtag;
  byte day;
  byte month;
  byte year;
} dt;
DCF77Simulator simulator(9);
DCF77PulseReceiver receiver;
enum class STATE { IDLE,
                   SYNC,
                   TIMEOUT,
                   ZERO,
                   ONE };
byte count = 0;
  simulator.setTime(23, 58, 29, 5, 26, 5);  // Fr, 27.03.24, 23:57
  simulator.begin();
  Serial.println(F("\nDCF77 Simple v1.0"));
  receiver.begin(2);
bool synced = false;
  if (!synced && dcfState() == STATE::SYNC) {
    Serial.println(F("Sync Found"));
    synced = true;
  if (synced) {
    synced = syncedStateMachine();
    if (!synced){
      Serial.println(F("Sync Lost"));
bool parityError(uint32_t val, byte pBit) {
  int p = 0;
  for (int i = 0; i < 32; i++) {
    if (bitRead(val, i)) p++;
  return (p % 2 != pBit);
STATE dcfState() {
  STATE value = STATE::IDLE;
  if (receiver.hasChanged()) {
    if (receiver.pinIsHigh()) {
      value = (receiver.getLowTime() > 1500) ? STATE::SYNC : STATE::IDLE;
      value = (receiver.getHighTime() < 150) ? STATE::ZERO : STATE::ONE;
  if (receiver.timedOut()) {
    value = STATE::TIMEOUT;
  return value;
bool syncedStateMachine() {
  static byte bitNo = 0;
  static uint32_t bitPattern = 0;
  byte aBit;
  STATE state = dcfState();
  switch (state) {
    case STATE::TIMEOUT:
      count = 0;
      Serial.println(F("\nTimeOut"));
      return false;
    case STATE::IDLE:
      return true;
    case STATE::SYNC:
      count = 0;
      Serial.println(F("\nRe-Synced"));
      return true;
    case STATE::ZERO:
      aBit = 0;
    case STATE::ONE:
      aBit = 1;
  switch (count) {
    case DCF77::BIT_START... DCF77::BIT_SEC_MARKER:
      if (count == DCF77::BIT_START) {
        Serial.print(F("Bits 0..20 "));
      Serial.print(aBit);
      if (count == DCF77::BIT_SEC_MARKER) {
        Serial.print(F("\nSekundenmarker "));
        if (aBit == 1) {
          Serial.print(F("\t Ok"));
          count = 0;
          Serial.println(F("\tNOT Ok"));
          return false;
    case DCF77::BIT_MIN_START... DCF77::BIT_MIN_P1:
      if (count == DCF77::BIT_MIN_START) {
        Serial.print(F("\nMinute "));
        bitNo = 0;
        bitPattern = 0;
      Serial.print(aBit);
      if (count == DCF77::BIT_MIN_P1) {
        if (parityError(bitPattern, aBit)) {
          Serial.print("Parity Error");
        Serial.print(F("\t = "));
        printlnPadded(dt.minute);
        decode(dt.minute, bitNo, aBit);
        bitPattern = (bitPattern << 1) + aBit;
    case DCF77::BIT_HOUR_START... DCF77::BIT_HOUR_P2:
      if (count == DCF77::BIT_HOUR_START) {
        Serial.print(F("Stunde "));
        bitNo = 0;
        bitPattern = 0;
      Serial.print(aBit);
      if (count == DCF77::BIT_HOUR_P2) {
        printlnPadded(dt.hour);
        decode(dt.hour, bitNo, aBit);
    case DCF77::BIT_DAY_START... DCF77::BIT_WDAY_START - 1:
      if (count == DCF77::BIT_DAY_START) {
        Serial.print(F("Tag    "));
        bitNo = 0;
        bitPattern = 0;
      Serial.print(aBit);
      decode(dt.day, bitNo, aBit);
      if (count == DCF77::BIT_WDAY_START - 1) {
        printlnPadded(dt.day);
    case DCF77::BIT_WDAY_START... DCF77::BIT_MONTH_START - 1:
      if (count == DCF77::BIT_WDAY_START) {
        Serial.print("WTag   ");
        bitNo = 0;
      Serial.print(aBit);
      decode(dt.wtag, bitNo, aBit);
      if (count == DCF77::BIT_MONTH_START - 1) {
        printPadded(dt.wtag);
        Serial.print(" - ");
        Serial.println(daysOfTheWeek[dt.wtag - 1]);
    case DCF77::BIT_MONTH_START... DCF77::BIT_YEAR_START - 1:
      if (count == DCF77::BIT_MONTH_START) {
        Serial.print("Monat  ");
        bitNo = 0;
      Serial.print(aBit);
      decode(dt.month, bitNo, aBit);
      if (count == DCF77::BIT_YEAR_START - 1) {
        printlnPadded(dt.month);
    case DCF77::BIT_YEAR_START... DCF77::BIT_DATE_P3:
      if (count == DCF77::BIT_YEAR_START) {
        Serial.print(F("Jahr   "));
        bitNo = 0;
      Serial.print(aBit);
      if (count == DCF77::BIT_DATE_P3) {
          Serial.print("Date Parity Error");
        Serial.print(F(" = "));
        printlnPadded(dt.year);
        decode(dt.year, bitNo, aBit);
    case DCF77::BIT_DATE_P3 + 1 ... 255:
      count = 0;
      return true;
    default:
      Serial.println(F("Default: This should never show up!"));
  count++;
  return true;
void decode(byte& value, byte& bN, byte aBit) {
  const uint8_t weights[] = { 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80 };
  if (bN == 0) value = 0;
  if (aBit > 0 && bN < 8) {
    value += weights[bN];
  bN++;
void printlnPadded(int v) {
  printPadded(v);
void printPadded(int v) {
  if (v < 10) Serial.print(F("0"));
  Serial.print(v);
DCF77_Constants.h
#ifndef DCF77_CONSTANTS_H
#define DCF77_CONSTANTS_H
#include <Arduino.h>
namespace DCF77 {
    static constexpr char VERSION[]            = "10.2";
    static constexpr uint32_t TICK_US          = 100000UL;
    static constexpr unsigned long TIME_OUT    = 5000;
    static constexpr uint8_t BIT_START         =  0;
    static constexpr uint8_t BIT_SEC_MARKER    = 20;
    static constexpr uint8_t BIT_MIN_START     = 21;
    static constexpr uint8_t BIT_MIN_LEN       = 7;
    static constexpr uint8_t BIT_MIN_P1        = 28;
    static constexpr uint8_t BIT_HOUR_START    = 29;
    static constexpr uint8_t BIT_HOUR_LEN      = 6;
    static constexpr uint8_t BIT_HOUR_P2       = 35;
    static constexpr uint8_t BIT_DAY_START     = 36;
    static constexpr uint8_t BIT_DAY_LEN       = 6;
    static constexpr uint8_t BIT_WDAY_START    = 42;
    static constexpr uint8_t BIT_WDAY_LEN      = 3;
    static constexpr uint8_t BIT_MONTH_START   = 45;
    static constexpr uint8_t BIT_MONTH_LEN     = 5;
    static constexpr uint8_t BIT_YEAR_START    = 50;
    static constexpr uint8_t BIT_YEAR_LEN      = 8;
    static constexpr uint8_t BIT_DATE_P3_LEN   = 22;
    static constexpr uint8_t BIT_DATE_P3       = 58;
    static constexpr uint32_t SYNC_GAP_US  = 1500000UL;
    static constexpr uint32_t BIT_THRES_US = 150000UL;
    inline bool read64(uint64_t f, uint8_t n) { return (f & (1ULL << n)) != 0; }
    inline void write64(volatile uint64_t *f, uint8_t n, bool b) {
        if (b) *f |= (1ULL << n); else *f &= ~(1ULL << n);
#endif
DCF77_Simulator.h
#ifndef DCF77_SIMULATOR_H
#define DCF77_SIMULATOR_H
#include <TimerOne.h>
#include "DCF77_Constants.h"
class DCF77Simulator {
public:
    DCF77Simulator(uint8_t pin) : _outPin(pin) { _instance = this; }
    void setTime(uint8_t h, uint8_t m, uint8_t d, uint8_t mo, uint8_t y, uint8_t dw) {
        _hour = h; _minute = m; _day = d; _month = mo; _year = y; _dow = dw;
        prepareNextFrame();
    void begin() {
        pinMode(_outPin, OUTPUT);
        _currentSec = 55; _subSec = 0;
        prepareNextFrame(); _activeFrame = _nextFrame;
        Timer1.initialize(DCF77::TICK_US); Timer1.attachInterrupt(isrWrapper);
private:
    static DCF77Simulator* _instance;
    volatile uint64_t _activeFrame = 0;
    uint64_t _nextFrame = 0;
    volatile uint8_t _currentSec = 0, _subSec = 0;
    uint8_t _hour=0, _minute=0, _day=0, _month=0, _year=0, _dow=0, _outPin;
    static void isrWrapper() { if (_instance) _instance->handleInterrupt(); }
    void writeBcd(uint8_t start, uint8_t len, uint8_t val) {
        uint8_t units = val % 10;
        uint8_t tens = val / 10;
        for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
            bool bit = (i < 4) ? (units & (1 << i)) : (tens & (1 << (i - 4)));
            DCF77::write64(&_nextFrame, start + i, bit);
    void setParity(uint8_t start, uint8_t len, uint8_t pPos) {
        bool p = false;
        for (uint8_t i = start; i < start + len; i++) {
            if (DCF77::read64(_nextFrame, i)) p = !p;
        DCF77::write64(&_nextFrame, pPos, p);
    void prepareNextFrame() {
        _nextFrame = 0;
        DCF77::write64(&_nextFrame, 20, 1);
        writeBcd(DCF77::BIT_MIN_START, DCF77::BIT_MIN_LEN, _minute);
        setParity(DCF77::BIT_MIN_START, DCF77::BIT_MIN_LEN, DCF77::BIT_MIN_P1);
        writeBcd(DCF77::BIT_HOUR_START, DCF77::BIT_HOUR_LEN, _hour);
        setParity(DCF77::BIT_HOUR_START, DCF77::BIT_HOUR_LEN, DCF77::BIT_HOUR_P2);
        writeBcd(DCF77::BIT_DAY_START, DCF77::BIT_DAY_LEN, _day);
        writeBcd(DCF77::BIT_WDAY_START, DCF77::BIT_WDAY_LEN, _dow);
        writeBcd(DCF77::BIT_MONTH_START, DCF77::BIT_MONTH_LEN, _month);
        writeBcd(DCF77::BIT_YEAR_START, DCF77::BIT_YEAR_LEN, _year);
        setParity(DCF77::BIT_DAY_START, DCF77::BIT_DATE_P3_LEN, DCF77::BIT_DATE_P3);
    void advanceDate() {
        _dow = (_dow % 7) + 1; // Wochentag 1-7 (Mo-So)
        static const uint8_t daysInMonth[] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
        if (++_day > daysInMonth[_month]) {
            _day = 1;
            if (++_month > 12) {
                _month = 1;
                _year = (_year + 1) % 100;
    void handleInterrupt() {
        if (_currentSec == 59) digitalWrite(_outPin, LOW);
        else {
            if (_subSec == 0) digitalWrite(_outPin, HIGH);
            else if (_subSec == 1 && !DCF77::read64(_activeFrame, _currentSec)) digitalWrite(_outPin, LOW);
            else if (_subSec >= 2) digitalWrite(_outPin, LOW);
        if (++_subSec >= 10) {
            _subSec = 0;
            if (++_currentSec >= 60) {
                _currentSec = 0;
                if (++_minute >= 60) {
                    _minute = 0;
                    if (++_hour >= 24) {
                        _hour = 0;
                        advanceDate();
                prepareNextFrame();
DCF77Simulator* DCF77Simulator::_instance = nullptr;
#endif
Der Simulator überträgt das DCF77-Protokoll auf Pin 9 eines Uno oder Nano (und benutzt dazu die TimerOne-Bibliothek), der Empfänger liest in der loop() über den Pin 2 ein und decodiert Zeit- und Datumswerte.
@Kai-R :
Im Empfänger werden die einzelnen Daten bitweise separat zusammengestellt, sobald sie empfangen werden.
Der Simulator verwendet uint64_t zum Zusammensetzen und Versenden der Daten. Hier ist bei AVR-Controllern zu berücksichtigen, dass die bitWrite()-Funktion aufgrund der Umsetzung über bitSet() / bitClear() auf 32 Bit-Variablen beschränkt ist:
#define bitRead(value, bit) (((value) >> (bit)) & 0x01)
#define bitSet(value, bit) ((value) |= (1UL << (bit)))
#define bitClear(value, bit) ((value) &= ~(1UL << (bit)))
#define bitToggle(value, bit) ((value) ^= (1UL << (bit)))
#define bitWrite(value, bit, bitvalue) ((bitvalue) ? bitSet(value, bit) : bitClear(value, bit))
siehe u.a. hier
https://forum.arduino.cc/t/bitread-and-bitwrite-for-numbers-bigger-than-a-byte/1160471/3
bitRead() tut es hingegen ...
Ich benutze aber vorsichtshalber diese Funktionen (in DCF77_Constants.h hinterlegt):
Danke, aber warum erklärst Du mir das?
Weil der TO den Thread eh schon abgeschrieben hat?
Ich war nicht sicher, ob Dir die Einschränkungen von bitWrite()/bitSet() bekannt waren ... (Du hattest die uint64_t ins Gespräch gebracht). Falls nicht, könnte es Dir Debugging-Zeit ersparen, falls doch ---> elektronischer Papierkorb ;-)
Ich habe mal die grundlegenden Bit-Funktionen für beliebig lange Bit-Arrays geschrieben.
Auch Printroutinen für 64-Bit-Variablen sind verfügbar.
Gruß Tommy
Ach ja, @Tommy56 ,
früher sah man die Bäume (Lösungen) nicht, weil sie zu weit entfernt wuchsen, heute findet man sie vor lauter Wald nicht ... ;-)
Besten Dank und ein schönes Wochenende!
ec2021
Danke, gut gemeint. Aber ich habe vor ein paar Jahren Code für eine DCF77 programmiert, der es bis heute gut tut :-).
Ich habe mich beim Beschreiben einer uint64_t Variablen nicht der bitset Anweisung bedient, sondern direkt in Abhängigkeit der Sekunden „geodert“.
// Signals arround 200ms are a logical 1 / 100ms are logical 0. So if (duration > thDurationLongSignal)
if (duration > thDurationLongSignal) { sequenceBuffer |= (static_cast<uint64_t>(1) << dcfSecond); }
Dann hast Du die Eigenheit des bitSet/bitwrite Makros elegant umschifft!
Ich wundere mich nur, dass die Unterschiede zwischen bitRead und den auf 32 Bit begrenzten Makros bisher nicht einmal eine deutliche Erwähnung in den offiziellen Dokumentation gefunden hat ...
Die Begründung, die Makros nicht alle zumindest 64Bit fähig zu machen, war, dass sie "weit verbreitet eingesetzt" seien.
Verlässt sich jemand darauf, dass bitSet nach 32 Shifts Bits ins Nirwana befördert, während bitRead dort noch funktioniert?
Merkwürdige Logik ... oder die Sorge, durch eine Bereicherung irgendwo ein "undocumented feature" zu beseitigen.
Der Knackpunt ist "1UL" in den Makros... das ist nun mal "unsigned long" und das sind beim 8 Bit MC 32 Bit. Ich habe das seinerzeit halt mit dem static_cast auf uint64_t "umschifft".
Bei bitRead wird beim Shift halt der Typ genommen welcher "Übergeben" wurde. Beim darauffolgenden & 0x01 ist der Typ (fast) egal, weil nur Bit 0 geprüft wird.
Das mit den Typen ist halt ein Manko bei den Macros per define, weil die Typen dadurch nicht offensichtlich sind.
Wäre halt hilfreich, zumindest in der Dokumentation auf die Einschränkung hinzuweisen ... ;-)
Da steht es übrigens, für beide Funktionen:
You can read the bit of variables up to an unsigned long long (64 bits / 8 bytes).
bzw.
This is what the bitSet() function does behind the scenes:
Wie groß 1UL ist und was das für einen C++ Compiler bedeutet, ist nicht Arduino-spezifisch.
Das ist interessant:
Augenscheinlich hängt die deutsche Übersetzung dort nach. Im Stand 17.05.2024 steht leider nichts davon:
https://docs.arduino.cc/language-reference/funktionen/bits-and-bytes/bitWrite/
Dort findet sich
Beschreibung
Schreibt ein Bit einer Zahlenvariable.
Syntax
bitWrite(x, n, b)
Im Vergleich die englische Version von 25.04.2025:
https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/bits-and-bytes/bitWrite/
Den Verweis auf “Behind the scenes” halte ich nicht gerade für einen Hinweis an prominenter Stelle …
Natürlich kann man bei jedem Makro und jeder Funktion erst einmal den Quellcode analysieren, bevor man sie nutzt. Dann genügt eine Liste der Funktionen/Makros mit Link auf die Quelle… ;-)
Ich halte es hier für besonders mangelhaft, weil sich die Makros bitSet (und damit auch bitWrite) auf der einen und bitRead auf der Seite in ihrem Verhalten so deutlich unterschiedlich verhalten. Warum sollte man auf die Idee kommen, dass man hier aufpassen muss?
Man sollte auch nicht voraussetzen, dass jeder die englische Doku heranzieht, weil man der deutschen Übersetzung anscheinend nicht trauen kann.
