Bonjour à tous.
Après des heures de recherches (3) sans succé, je décide de m'adresser à vous.
J'ai acheté un kit qui contient, en autre, afficheur LCD 16*2. Il n'y a aucune information technique dans le kit.
Cet afficheur LCD est relié à un système I2c.
Le problème, c'est que je ne sais pas comment l'utiliser. J'ai regardé sur Internet, il y avait très peu de chose à ce sujet, mais aucune ne fonctionnait.
Pouvez vous donc m'indiquer le code à écrire pour afficher quelque chose.
Nathanmart:
Etonnant que tu n'aies rien trouvé sur le net car c'est un classique dans le monde arduino. Un lien sur ton kit serait le bienvenue.
Nathanmart:
Bonsoir, j'ai suivi toutes les indications, j'ai fait le scan de bus i2c, j'ai tester le code exemple en modifiant bien l'adresse du port, mais cela ne fonction, l'écran se met juste à clignoter.
Nathanmart:
Quand tu dis que l'écran se met juste à clignoter cela veut dire quoi?
L'affiche clignote avec le texte ou quoi ?
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#define I2C_ADDR 0x3F // <<----- Add your address here. Find it from I2C Scanner
#define BACKLIGHT_PIN 3
#define En_pin 2
#define Rw_pin 1
#define Rs_pin 0
#define D4_pin 4
#define D5_pin 5
#define D6_pin 6
#define D7_pin 7
int n = 1;
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
lcd.begin (16,2); // <<----- My LCD was 16x2
// Switch on the backlight
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.home (); // go home
lcd.print("---F8ASB.COM---");
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print(" Le Blog ");
Mais l'IDE me donne ce message d'erreur:
Arduino : 1.6.13 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Nathan\Desktop\Nathan\Autre\Arduino projets\Code\APFD_Chapter7_ArduinoClock_LCDTester\APFD_Chapter7_ArduinoClock_LCDTester.ino:2:17: fatal error: LCD.h: No such file or directory
#include <LCD.h>
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Nathanmart:
bonjour
Si le retroeclairage clignote , déjà ça indique que la liaison I²C fonctionne.
Tu a regler le contraste des caracteres avec le potentiometre de reglage du module I²C ?
la marge de manoeuvre est restreinte.
J'ai installer cette bibliothèque et j'ai compilé l'exemple avec la bonne adresse, mais cela ne fonctionne toujours pas...Les carré de la première ligne sont toujours allumés.
Sinon,petite question. Pourquoi je doit brancher les broches SDA et SCL de mon afficheur sur les et A4 et A5 alors que j'ai des broche SDA et SDL sur l'arduino.
donc ce n'est pas un arduino uno
A4-5 sont l'I2C sur un arduino uno
charge ce code et colle le résultat dans ta réponse
0x3F me parait zarbi
#include <Wire.h>
Wire.begin();
while (!Serial); // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0)
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
else if (error==4)
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
Mais il me met un message d'erreur sur la ligne "LiquidCrystal_I2C (0x3F,16,2);":
HelloWorld:5: error: expected unqualified-id before numeric constant
HelloWorld:5: error: expected ')' before numeric constant
C:\Users\Nathan\Documents\Arduino\HelloWorld\HelloWorld.ino: In function 'void setup()':
HelloWorld:11: error: 'lcd' was not declared in this scope
lcd.init();
exit status 1
