Bonjour, j'ai un programme censé afficher sur la première ligne de l'écran, le nom d'un menu et sur la deuxième, la sous-option choisi, en choisissant entre 3 menus et 2 sous-option par menu avec deux boutons poussoirs. Mais il semblerait quand appuyant sur le bouton pour changer les menus, il rempli sa fonction mais, peut-être un peu trop. De temps en temps, sans suivre de logique précise, il change aussi la sous-option en même temps de changer le menu. Et le bouton pour changer la sous-option ne marche pas directement mais change la sous-option pour le menu suivant. Ayant fait des tests en changeant le programme je n'arrive plus a retrouver cette configuration et maintenant le bouton de sous-option change la sous-option, toujours en décalage, des trois menus. J'ai essayé beaucoup de configuration et suis maintenant à cours d'idée, je me tourne donc vers vous, en vous remerciant d'avance pour vos réponses.
#include <LiquidCrystal.h> // on importe la bibliothèque pour LCD
LiquidCrystal monEcran(12, 11, 5, 4, 3, 2); // on crée un objet LCD nommé monEcran en mode 4 bits
const byte bout1 = 8; //constante du pin bouton 1
const byte bout2 = 6; //constante du pin bouton 2
int posMenu = 0 ; //variable de position dans menu principal
int posSousMenu = 0 ; // tableau pour stocker les positions de chaque sous-menu
int modeES = 0;
int modeCB = 0;
int modeDG = 0;
String ligne1[3] = {"Droite/Gauche : ","Entree/Sortie : ","Creneau/Bataille : "}; //tableau de titre du menu principal
String ligne2 = "Droite";
/* Initialise le port série */
pinMode(bout1, INPUT);
pinMode(bout2, INPUT);
monEcran.begin(16, 2); //on initialise la communication avec 16 colonnes et 2 lignes
monEcran.clear(); // on efface l'écran
navigation();
affichage();
//fonction de navigation dans le menu
void navigation() {
//création de variables d'état pour les boutons
boolean etatBout1 = digitalRead(bout1);
boolean etatBout2 = digitalRead(bout2);
//Boucle pour naviguer dans les menus
if (etatBout1 == 1) { // si bouton 1
posMenu = (posMenu + 1) % 3; //on change le menu principal (3 positions)
if (etatBout2 == 1) { // si bouton 2
switch (posMenu) { //l'action dépend du menu 1
case 0: //si menu DG
modeDG = (modeDG + 1) % 2;
case 1 : //si menu ES
modeES = (modeES + 1) % 2;
case 2: // si menu CB
modeCB = (modeCB + 1) % 2;
delay(200); //attente pour éviter les répétitions
//fonction de rafraîchissement de l'écran LCD
void affichage() {
monEcran.setCursor(0, 0); // on positionne le curseur en haut à gauche
monEcran.print(ligne1[posMenu]); // on écrit le menu de la ligne 1
monEcran.setCursor(0, 1); // on passe à la ligne suivante
String mDG[2] = {
"Droite ",
"Gauche ",
String mES[2] = {
"Entree ",
"Sortie ",
String mCB[2] = {
"Creneau ",
"Bataille ",
switch (posMenu) { // en fonction du menu 1
case 0: // si menu Droite ou gauche
ligne2 = mDG[modeDG]; //titre pris dans tableau mDG
case 1: // si menu entrée ou sortie
ligne2 = mES[modeES]; // appel de la construction de l'affichage
case 2:
ligne2 = mCB[modeCB];
monEcran.print(ligne2); // on affiche la ligne du menu 2
