Ecrire sur une carte RFID avec le module RC522
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un module RFID-RC522 sur eBay pour 5 euros avec des tag RFID.
J'ai chercher sur le web et j'ai trouver qu'une librairie GitHub - miguelbalboa/rfid: Arduino RFID Library for MFRC522
je l'ais aussi-tôt testé, et j'ai réussi à lire mes jetons et mes carte RFID.
Je souhaite maintenant écrire mes cartes pour qu'elle est toute le même numéros.
Comment faire ? car il n'y a pas de documentation sur cette librairie et il n'y a pas de fichiers d'exemple d'écriture.
Je vous remercie.
Timiti29
La lib contient pourtant une fonction
	void writeMFRC522(unsigned char addr, unsigned char val);
Donc elle doit marcher à l'envers de la fonction readMFRC522()
Les exemples ne portent que sur la lecture du numéro de série qui lui doit être différent pour chaque tag. C'est normal et ca ne me choque pas que le numéro de série ne puisse pas être changé.
A toi d'utiliser le reste de la mémoire du tag pour faire ce que tu veux, gérer des autorisations, etc ....
Ok, quelle sont les adresses de mémoire des tag ?
Merci.
Timiti29
Aucune idée, tu ne nous a pas donné de détails sur les tags
Mais je suppose que ca commence à 0 et que ca va jusqu'à la taille max
La fonction readMFRC522 ne permet visiblement pas de lire le tag (après test, tout mes tag ont les memes nombres)
après analyse du code de la librairie, cette fonction a l'aire de lire les registre du RC522
Donc je pense que le write ne permet donc pas d'écrire sur le tag
Timiti29
TU as raison, il s'agit bien des fonctions d'accès aux registres
Et les fonctions read() et write() alors ?
	unsigned char read(unsigned char blockAddr, unsigned char *recvData);
	unsigned char write(unsigned char blockAddr, unsigned char *writeData);
La escritura de datos de bloque
blockAddr - dirección del bloque; WriteData - para escribir 16 bytes del bloque de datos
ce qui donne d'après Google (je n'utilise jamais la traduction vers français, c'est trop horrible :sweat_smile:) :
Writing data to block
blockAddr - block address; WriteData - to write 16 bytes of the data block
En gros semble une fonction pour écrire un mot de 16 bits à une adresse donnée.
Je viens de m'en commander sur eBay. Dans 3 semaines je pourrais jouer aussi....
Je n'arrive pas à comprendre comment sa marche,
la fonction read demande de rentrée un block et un tableau de 16 byte
je crée donc un tableau de 16 Byte, et j'appelle la fonction read(0, tableau);
j'affiche ensuite mon tableau et il est toujours initialiser à 0
même avec un write(0, tableau2); avec tableau2 un tableau 16byte avec des valeurs non null
J'ai essayer avec des valeur supérieur à 0 mais sans résultats
Ai-je mal compris ?
Merci
Timiti29
Pas plus d'idées
et j'avait mal lu : 16 bytes au lieu de 16 bits
il faudrait lire la f.....g datasheet
Re, Je ne trouve rien sur le RFID sur le net concernant le fonctionnement au niveau mémoire
Je cherche à comprendre comment est organisé la mémoire d'une carte RFID
Pour l'instant j'ai fait le code suivant :
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
RFID rfid(10,9);
unsigned char serNum[4] = {};
unsigned char serNum2[4] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};
unsigned char status2 = 0;
  SPI.begin();
  rfid.init();
  for(int i=0;i<4;i++)
      serNum[i] = 0;
    if (rfid.isCard())//Si il y a une carte
      for(int x = 0; x < 16; x++)
          status2 = rfid.read(x, serNum);
          Serial.print("X = ");
          Serial.print(x);
          Serial.print(" Status2 = ");
          Serial.print(status2);
          Serial.print(" ");
          if(status2 == MI_ERR)
              Serial.print("Error");
          else if(status2 == MI_OK)
                Serial.print(serNum[i], HEX);
                Serial.print(" ");
          Serial.println(".");
      //rfid.write(0, serNum2);
    rfid.halt();
Avec comme résultat :
X = 0 Status2 = 2 Error.
X = 1 Status2 = 2 Error.
X = 2 Status2 = 2 Error.
X = 3 Status2 = 2 Error.
X = 4 Status2 = 2 Error.
X = 5 Status2 = 2 Error.
X = 6 Status2 = 2 Error.
X = 7 Status2 = 2 Error.
X = 8 Status2 = 2 Error.
X = 9 Status2 = 2 Error.
X = 10 Status2 = 2 Error.
X = 11 Status2 = 2 Error.
X = 12 Status2 = 2 Error.
X = 13 Status2 = 2 Error.
X = 14 Status2 = 2 Error.
X = 15 Status2 = 2 Error.
Avec mes deux cartes.
Timiti29
Bonjour
J'ai reçu mon lecteur RFID a base de MFRC522 accompagné d'une tripoté de cartes et badges.
Je commence à avoir un aperçu dela chose.
Ce qui est important de comprendre c'est ce qu'écrit Miguel Balboa au début du fichier RFID.h :
  • There are three hardware components involved:
    1. The micro controller: An Arduino
    1. The PCD (short for Proximity Coupling Device): NXP MFRC522 Contactless Reader IC
    1. The PICC (short for Proximity Integrated Circuit Card): A card or tag using the ISO 14443A interface, eg Mifare or NTAG203.
Il y a donc 2 protocoles mis en œuvre :
  • La communication de l'Arduino avec le MFRC522 qui est définie dans la datasheet du MFRC522
  • La communication avec la carte/le badge qui est basé sur la norme ISO 14443-3 part 2 mais surtout qui dépend du tag.
La lib implémente surtout le premier cas.
le 2nd c'est essentiellement à toi de le faire en fonction des cartes/badges que tu as car il sont potentiellement tous différents.
Toutefois je pense que tu as reçu le même type que moi qui sont des MIFARE 1KB (donc 1Koctets de mémoire)
Il faut donc lire la doc que Miguel indique : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
Et surtout faire attention à son avertissement : en cas d'accès erroné sur un bloc mémoire, la carte peut se retrouvée bloquée définitivement par sécurité.
Ou en es-tu ?
Salut, je fait une pause pour le moment car je me retrouve avec plusieurs choses à faire IRL
Cependant, j'ai trouver un code (equivalent a la librairie) sur un fichier qui lui marche, je peut lire et ecrire mes carte RFID.
mais je me retrouve avec un programme d'un milliers de lignes et ce n'est pas pratique.
Je vais essayer de reprendre la librairie et de la faire marcher.
Par contre je ne pennse pas avoirs bien compris l'avertissement : Si on a pas la bonne clef d'authentification on bousille la carte ?
Merci
Timiti29
Je ne suis pas sur d'avoir compris moi-même....
J'expérimente.
Bonjour, j'ai aussi acheter un RC522 pour mon Uno, et j'essaye de lire la mémoire d'une puce ( toute la mémoire) es ce que quelqu'un sais comment faire?
j'ai essayer quelque chose du genre :
for(int i = 0; i< 255; i++)
mytest = MFRC522_Read( i, &mydata );
Serial.print("DATA:");
Serial.println(mydata, BIN);
mais ca ne marche pas....
miton18:
bonjour
exemple dumpinfo da la lib rfid
Bonjour à tous, j'ai moi aussi fait quelques investigations sur ce module RFID avec notamment la librairie développée ici : GitHub - miguelbalboa/rfid: Arduino RFID Library for MFRC522. Avec un Arduino Mega j'ai fait la connexion indiquée, à savoir :
  • RST_PIN en 5.
  • SS_PIN en 53.
  • MOSI en 51.
  • MISO en 50.
  • SCK en 52.
    L'alimentation en 3,3v et GND, après validation du code voici ce que je relis sur un Tag porte clef :
Card UID: E6 03 FB 30
PICC type: MIFARE 1KB
Success with key: FF FF FF FF FF FF
Block 0: E6 03 FB 30 2E 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
et un autre format carte de crédit :
Card UID: 67 8E B1 65
Block 0: 67 8E B1 65 3D 88 04 00 85 00 B4 2E F0 BB 6A A8
Questions:
  • Que peut-on (Re)programmer la dedans afin de personnaliser le Tag ?
  • Qu'est-ce qui reste "unique" UID ?
  • Combien de bloc possible à part le 0 ?
Merci à vous.
:slight_smile:
vidalv:
Questions:
bonsoir
avec les mifare xK , tu peux lire tous les blocks , ecrire tous les blocks sauf le 0
dans la lib , tu a un repertoire doc avec doc sur le mifare
Bonjour,
Je viens aussi de recevoir un lecteur RD522 et des badges RFID.
Je peux les lire facilement, néanmoins je ne comprends pas le fonctionnement des badges RFID...
Peut-on reprogrammer les badges ou les valeurs inscrites dans les badges et lues avec l'exemple test affichent-elles les 5 valeurs inscrites en dur dans les badges???
Est-il techniquement possible que j'écrive 2 badges avec les mêmes valeurs???
Je me suis amusé à lire un badge d'entrée d'immeuble et je le lis parfaitement... Je peux donc utilise ce badge pour d'autres utilisations, mais j'imagine qu'il n'est pas possible de copier un badge d'immeuble?
Merci pour vos réponses à ces questions de néophite :slight_smile:
ojal:
bonjour
pour faire "simple" :
un "badge/carte" peut etre (re)ecrit si il est prevu "pour :grin:
si c'est le cas , tu peux tout ecrire sauf le block 0 (block manufacturer) qui est en lecture seule, ça c'est la theorie = on trouve sur le marché ASIA des cartes dont le block0 est en mode R/W.
en resumé avec ton RFC522 , il est possible de "cloner" completement une carte a la condition de :
  • Disposer de cartes ASIA R/W
  • lire la totalité de la carte d'origine , ce qui implique de connaitre les clefs de blocks
hiii please i need help
how can i read many tags with just one reader
please i need code programme in arduiono
this is my email for help mee and thankyou so much
heni.hb11@gmail.com
