ich möchte auf einem Wemos D1 mini Daten dauerhaft speichern und lesen. Mein Testsketch dazu funktioniert jedoch nicht. Ich finde den Fehler nicht Wert lesen: 0
#include <EEPROM.h>
int Schreibwert = 478; //the int to write to EEPROM
int Lesewert = 0;
EEPROM.write(7, highByte(Schreibwert)); //write the first half
EEPROM.write(8, lowByte(Schreibwert)); //write the second half
Serial.print("Wert geschrieben: ");
Serial.println(Schreibwert);
byte high = EEPROM.read(7); //read the first half
byte low = EEPROM.read(8); //read the second half
Lesewert = (high << 8) + low; //reconstruct the integer
Serial.print("Wert lesen: ");
Serial.println(Lesewert);
delay(10000);
Funktionieren die Funktionen highByte und lowByte korrekt?
Ich vermisse diverse Serial.print, um dem Problem auf die Spur kommen zu können.
Auch sollte statt WRITE eher UPDATE genommen werden, da WRITE ein explizieten Schreibzugriff bedeutet und so ein EEprom nicht ewig lebt.
Tequilamixer:
ja mit EEPROM.begin(10); funktioniert es nun
Wirklich? Auch wenn Du die Spannung wegnimmst und neu startest? Sind die Daten dann noch da?
Hier kommt nämlich der commit ins Spiel. Die Daten werden zunächst nur in einem bei 'begin' angelegten Schatten-RAM gespeichert. Erst mit commit werden sie in den nichtfüchtigen flash umkopiert ( ein echtes EEPROM hat der esp8266 nicht )
Tequilamixer:
Was bewirkt EEPROM.commit() dann? Was passiert, wenn man den Befehl weg lässt?
Frag mal google, der weiß es genau, ich meine dass dann erst die Daten gespeichert werden da der ESP eigentlich kein echtes EEPROM hat. Und wenn es weglässt geht es halt nicht - das merkst dann wenn gespeicherte Wert nach einem !Neustart! lesen möchtest.
Was möchtest denn letztendlich speichern? Zahlen, Charakters, Strings?
Ich mache einfach aus allem Strings und speichere die dann Zeichen für Zeichen ins EEPROM mit put. Ob ich dabei ein paar Byte mehr oder weniger brauche ist mir eher egal....
Richtig: ohne EEPROM.commit() ist beim nächsten Start wieder alles weg, mit commit() ist die Variable dauerhaft vorhanden.
Und Richtig: mit EEPROM.get und put lassen sich größere Variablen speichern
PS: Mir fallen viele Anwendungen ein. Bei meiner Balkonbewässerung soll der eingestellte Intervall zur Bewässerung nach einem unabsichtlichen Neustart (Stromausfall, ...) wieder geladen wird. Oder die Statistik für meinen Lichtschalter (wie oft über Echo geschaltet wurde) nicht verloren geht und z.B. 1 mal pro Tag gespeichert wird.
Erstens:
Ich verstehe was es werden soll!
Es wird aber nix.
Da ein int auf dem ESP 32Bit(4Byte) breit ist.
Zweitens:
Die händische Adressberechnung ist Fehler trächtig.
Diese könnte/sollte man dem Compiler überlassen.
Der ist meist sorgfältiger als ein Mensch.
Tequilamixer:
Bei 100.000 Zyklen kann ich 270 Jahre einmal am Tag die Statistik abspeichern, den Bewässerungsintervall ändere ich noch seltener.
Na prima. Solche Sachen kannst Du ausrechnen, aber für eine ordentliche Fehlerbeschreibung und für eine Erwähnung der Tatsache, dass Du noch nicht einmal einen Arduino benutzt, bist Du zu blöd?! Sauber.
gregorss:
….und für eine Erwähnung der Tatsache, dass Du noch nicht einmal einen Arduino benutzt, bist Du zu blöd?!
Sauber.
Das ist genau der Ton den ich hier oftmals sehr unpassend finde.
Und wer zu blöd ist richtig zu lesen (1. Post: ich möchte auf einem Wemos D1 mini Daten dauerhaft speichern und lesen) sollte mit solchen Bemerkungen vorsichtig sein. Oder musst du nur die Anzahl deiner Postings erhöhen?
@ combie: Wie kann ich dem Compiler die Adressierung meiner Variable überlassen? Und wenn EEPROM.put(0,INT_VarA) 4 Byte belegt, darf ich die 2. Variable dann erst ab EEPROM.put(4,INT_VarB) schreiben?
Das fragst du doch jetzt nicht wirklich, oder?
Manno...
In dem du deine Daten, die im virtuellen EEPROM landen sollen, in einer Struktur zusammenfasst.
offsetof() zeigt dir die Position in der Struktur.
struct PersistenteDaten
int anzahl;
float spannung;
} __attribute((__packed__));
// anzahl aus dem EEPROM lesen
int anz;
EEPROM.get(offsetof(PersistenteDaten,anzahl),anz);
// ganze Struktur aus dem EEPROM lesen
PersistenteDaten daten;
EEPROM.get(0,daten);
ungetestet
Schreiben geht natürlich äquvalent.
Wofür __attribute((packed)) gut ist, und ob du es benötigst darfst du selber herausfinden.
Aber Vorsicht, es besteht die Gefahr, dass du dabei was lernst.
Tipp:
Beim lernen der Sprache, welche du verwendest, würden dir dieses ganzen Dinge von selber ins Hirn hüpfen.
Ich rate dir zu einem schönen, dicken+fetten und modernem C++ Buch.
uk1408:
Uh. Shit. Da habe ich mich ja mal ordentlich zum Deppen gemacht. Entschuldigung.
