Hallo Gemeinde,
bräuchte ´n Tipp zu:
Ein Encoder soll zwei Variabeln ändern. Der Taster am Encoder soll zwischen den Variablen umschalten. Das funzt.
Problem: Wenn ich mit dem Taster umschalte, wird der Wert von einem auf den anderren Wert übernommen.
(Code beinhaltet noch den Teil für Oled-Display, die Werte werden aber auch am serielen Monitor ausgegeben)
habt ihr einen Vorschlag/Lösung?
Danke im Voraus.
Forum, mit SerialMonitor
2022-04-05
Taster von Encoder Wechselt den einzustellenden Wert,
auf linker und rechter Displayseite; zusätzlich schaltet Rechteck auf Oled hin und her um den gerade aktiven Wert anzuzeigen
const int tasterpin = 5; // pin des tasters
const int ledpin = 13; //pin led hier arduino
int tasterstatus = LOW; //signal vom taster
int tastergedrueckt = 0; // abfragen ob taster gedrückt war
int seite = 0; // Seitenwert, rechts, links
unsigned long tasterzeit = 0; //zeit beim drücken des tasters
unsigned long entprellzeit = 50; //Entprellzeit
const int CLKL = 3; // Encoder Pins
const int DTL = 2;
long altePositionL = -999; // Definition der "alten" Position (Diese fiktive alte Position wird benötigt, damit die aktuelle Position später im seriellen Monitor nur dann angezeigt wird, wenn wir den Rotary Head bewegen)
long altePositionR = -999;
long neuePositionL;
long neuePositionR;
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Encoder.h> // Verwendung der <Encoder.h> Bibliothek
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display Breite, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display Höhe, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
Encoder meinEncoderL(DTL, CLKL); // An dieser Stelle wird ein neues Encoder Projekt erstellt. Dabei wird die Verbindung über die zuvor definierten Varibalen (DT und CLK) hergestellt.
//Encoder meinEncoderR(DTL, CLKL); // An dieser Stelle wird ein neues Encoder Projekt erstellt. Dabei wird die Verbindung über die zuvor definierten Varibalen (DT und CLK) hergestellt.
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // I2C address = 0x3C
display.clearDisplay();
display.setTextSize(3);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0, 0);
display.print("100");
display.setCursor(70, 0);
display.print("140");
display.fillRect(5, 25, 15, 33, WHITE);
display.display();
pinMode(tasterpin, INPUT); //eingang
pinMode(ledpin, OUTPUT); //ausgang
// tasterin lesen
tasterstatus = digitalRead(tasterpin);
//wenn taster gedrückt ist
if (tasterstatus == HIGH)
tasterzeit = millis(); // aktualisiere tasterzeit
tastergedrueckt = 1; // speichert, dass taster gedrückt wurde
if ((millis() - tasterzeit > entprellzeit) && tastergedrueckt == 1)
seite++; // um 1 erhöht
//Serial.print("0 links, 1 rechts");
//Serial.println(seite);
//************************** Steuerprogramme ***************+
//Wert auf linker Seite steuern
if (seite == 0)
encoderL(); // Encoder links auslesen Funktion
//Wert vom Encoder auf Oled darstellen
display.print(neuePositionL);
display.print(neuePositionR);
display.display();
Serial.print ("Wert links:");
Serial.println (neuePositionL);
if (seite == 1) // Wert auf rechter Seite steuern
encoderR(); //Encoder rechts auslesen Funktion
display.fillRect(70, 25, 15, 33, WHITE);
display.display();
Serial.print ("Wert rechts:");
Serial.println (neuePositionR);
if (seite >= 2)
//wenn Wert größer 1 dann Status wieder 0, d.h. es wird wieder der rechte Wert mit dem Encoder eingestellt
seite = 0;
//+++++++++++++++++Encoder Teil
void encoderL()
neuePositionL = meinEncoderL.read(); // Die "neue" Position des Encoders wird definiert. Dabei wird die aktuelle Position des Encoders über die Variable.Befehl() ausgelesen.
// LINKESEITE
if (neuePositionL != altePositionL) // Sollte die neue Position ungleich der alten (-999) sein (und nur dann!!)...
meinEncoderL.write(neuePositionL);
altePositionL = neuePositionL;
if (neuePositionL < 0) //wenn Wert kleiner 0, wird Wert auf 0 gesetzt
{ neuePositionL = 0;
//Encoder RECHTE SEITE
void encoderR()
neuePositionR = meinEncoderL.read();
if (neuePositionR != altePositionR) // Sollte die neue Position ungleich der alten (-999) sein (und nur dann!!)...
meinEncoderL.write(neuePositionR);
altePositionR = neuePositionR;
if (neuePositionR < 0) //sollte Wert kleiner 0 werden, wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
{ neuePositionR = 0;
