Hola, tengo este problema y quiero saber si me podrían ayudar, estoy haciendo un proyecto el cual lleva este código, el cual se lee mediante Bluetooth, y si la variable es igual a un valor establecido, se ejecutara el programa para que avance, pero solo se ejecuta lo establecido ahí, y quiero saber como puedo hacer para que se ejecute indefinidamente hasta que se vuelva a ingresar la variable con otro valor, agrego mi código.
#include "BluetoothSerial.h"
String device_name = "ESP32-BT-Slave";
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Port Profile for Bluetooth is not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif
BluetoothSerial SerialBT;
#define ledV 16
#define ledR 15
#include <ESP32Servo.h>
Servo Delantero;
Servo Medio;
Servo Trasero;
void setup(){
SerialBT.begin(device_name);
Serial.printf("The device with name \"%s\" is started.\nNow you can pair it with Bluetooth!\n", device_name.c_str());
pinMode (ledV, OUTPUT);
pinMode (ledR, OUTPUT);
Delantero.attach(13);
Medio.attach(12);
Trasero.attach(14);
void espera(){
digitalWrite (ledR, HIGH);
digitalWrite (ledV, LOW);
Delantero.write(90); delay(100);
Medio.write(90); delay(100);
Trasero.write(90);delay(1000);
void avanzar(){
digitalWrite (ledV, HIGH);
digitalWrite (ledR, LOW);
Medio.write(120); delay(150);
Delantero.write(135); delay(150);
Trasero.write(135); delay(150);
Medio.write(90); delay(150);
Delantero.write(90); delay(150);
Trasero.write(90); delay(150);
Medio.write(60); delay(150);
Delantero.write(45); delay(150);
Trasero.write(45); delay(150);
espera();
char dato = SerialBT.read();
switch (dato){
case 'v':
avanzar();
case 'r':
espera();
