Ejemplo 'goto'
Hola amigos, antiguamente trabajaba con Picbasic, y en ese lenguaje utilizaba el 'goto' para algunas rutinas, he intentado utilizarlo en arduino pero algo me falla, alguien tiene algun ejemplo brevisimo de como utilizarlo correctamente???(que no sea el del reference obvio), lo que no comprendo es como regresar del goto, en basic utilizaba 'return' para volver al 'lugar' que sigue al salto del goto.
Gracias!
En C se recomienda no usar mucho el goto. Yo he solido emplear alguna vez cuando me interesa salir de bucles anidados:
for(a=0;a<9999;a++)
    for(b=0;b< 9999;b++)
       (if(x == 20)
           goto marca1;
marca1:;
// continúa el código
No conozco el uso de return más que para volver de una función.
goto simplemente salta, no creo que guarde la dirección en la pila de llamadas.
De todas maneras, C ya tiene un control de flujo muy bueno que hace innecesario el uso de goto, que puede ser una fuente de problemas muy grande.
Gracias a todos por las respuestas;
entonces no puedo hacer algo como lo siguiente???
for(a=0;a<9999;a++)
       (if(x == 20)
           goto marca1;
           "linea siguiente"
           //mas codigo
marca1:;
//codigo marca1
"vuelve a siguiente linea'"
la idea es que una vez ejecutado el trozo de codigo llamado ‘marca1’, el programa vuelva a la linea siguiente a la que estaba justo antes de que se cumpliera la condicion para el goto.
(espero se entienda)
Saludos!
Hola,
creo que sí podrías volver, pero podría resultar muy difícil predecir cómo acabará el programa
for(a=0;a<9999;a++)
       (if(x == 20)
           goto marca1;
           marca2:;
           //mas codigo
marca1:;
//codigo marca1
goto marca2;
Hola, no sería más fácil crear una función y saltar a ella, en lugar de llamar a goto??
Saludos, chato_sat
Entiendo, al parecer se hace mas complicado el uso del goto al no existir un 'retorno' incluido en la propia definición del goto en Arduino.
chato_sat, podrías profundizar un poco en lo de la función?, la verdad es que no se usarlas.
Pues puedes crear una función y llamarla desde cualquier parte del programa. Cuando se llama a una función esta se ejecuta y una vez que termina la función el vuelve el flujo del programa a donde se llamó a la función.
Por ejemplo:
for(a=0;a<9999;a++)
       if(x == 20)
           funcion1();
       //mas codigo
void funcion1() {
cuando se cumple que x==20 se ejecuta lo que haya en funcion1 y cuando termine se seguirá ejecutando el for
Saludos,
chato_sat
Ok, muchas gracias, si vuelve automaticamente al punto anterior, es justamente lo que busco.
Ahora, he visto que las funciones las definen tanto antes del void setup(), como al final del codigo, da lo mismo? o tiene alguna diferencia en el funcionamiento????
Saludos!
El funcionamiento es el mismo la declares antes del setup() o después.
Saludos, chato_sat
Buenos días, estoy intentando hacer un GOTO en el software arduino, pero de una función a otra, es decir tengo
void setup(){
void loop(){ a:
void counter(){
if( condicion){goto a; } } esto es lo que quiero, pero el software me dice que "( a ) es usado pero no esta definido"
por lo tanto me gustaría saber como lo puedo hacer. Gracias
void setup(){
void loop(){
a:
void counter(){
en la funcion por ejemplo vos para llamarla pondrias en el loop counter() y para volver al loop podrias poner que si no se cumple la condicion valla a loop() y retorne a leer el codigo ! seria algo como esto
void setup(){
void loop(){
a:
void counter(){
if( condicion)
{loop() // u a otra funcion que quieras que cumpla si tu condicion no se da !; }
quieres hacer un branch o salto a una dirección o número de línea. Eso no puede hacerse. Tampoco puedes llamar a loop() o setup() Si eres el mismo que puso setup() en otro post, te recomiendo que uses watchdog. Puede que me equivoque.
NOTA: Lee las normas. Este post tiene mas de 120 dias sin movimiento (Feb 22, 2011, 04:27 pm) . Lo mejor es que crees un nuevo hilo y plantees tu duda Si lo haces pon tu código y explica bien porque necesitas ir a tal linea de programa.
Has resuelto el problema?
