Elektromagneten ansteuern?!
Hallo Community,
ich bin noch neu in der Arduino Welt und plane zur Zeit ein kleines Roboter Projekt.
Ich kommt damit so weit auch gut voran.
Nun meine Frage: Ist es möglich einen Elektromagneten über den Arduino anzusteuern?
Wenn das der Fall sein sollte, welche Elektromagneten könnte ich dabei verwenden?
Und wie lässt sich dieser nun durch den Arduino steuern?
Ich würde mich über eine Antwort freuen :wink:
Grüße
Dominik
Ein Elektromagnet wird gleich wie ein Relais oder Elektroventil angesteuert: Schuztdiode paralell zur Spule und NPN Transistor gegen Masse. Den Basiswiderstand kannst Du kleiner nehmen, bis 330 Ohm.
Grüße Uwe
Hallo,
man müßte wissen, was Du vor hast.
E-Magneten ziehen eine Menge Strom, um Transistor/Relais Schaltung kommst
Du wohl nicht herum. Auch ist es wichtig, zu wissen, wie lange eine Last
gehalten werden soll. E-Magneten haben in ihren Datenblätter meist eine
"ED-Zeit" angegeben. D.h. das der Magnet nur eine bestimmte Zeit mit
Spannung versorgt werden darf.
Mal bei den ModellBauJungs suchen.
Gruß und Spaß
Andreas
P.S.
Uwe hat doch schon alles fertig aufgezeichnet. Das Relais "schlachtest" Du. Die Spule hat doch einen Kern. Das hast Du Deinen E-Magneten.
Hallo,
vielen Dank, dass ihr euch für meine Frage Zeit genommen habt . :slight_smile:
Jetzt weiß ich mit was ich rechnen muss und werde mich gleich mal dran machen mir die nötige Hardware zu besorgen.
Grüße und Danke
Dominik
