Entrées Sorties supplémentaires
Bonjour,
Je cherche comment augmenter de 32 le nombre d'entrées/sortie numériques avec une carte MEGA de base qui en a déja 28 à la base, mais c'est pas suffisant.
Je ne trouve pas de shield à part celui-la mais je ne comprends pas s'il est vraiement compatible:
https://www.kickstarter.com/projects/mantaspats/64-i-o-arduino-shield/updates
Quelqu'un connait-il quelque chose de mieux ou c'est le seul "truc" existant?
Je comprends pas. La Mega elle a 54 I/O digitales + 16 analogiques (qui peuvent aussi être utilisées comme I/O digitales).
Autrement il y a toujours la solution d'utiliser des expander de buc I²C ou des registres à décalages. Cela dépend du besoin.
Oui mais, j'utilise déjà 20 entrées DIG (12 opto et 8 switch) sur le port digital. (reste 8 pin)
Il me semble que les pin 0 à 16 sont des entrées analogiques et non des sorties.
Il reste les pin 2 à 13 PWM qui peuvent être des sorties DIG (reste 11 pin)
Les pin communication peuvent être aussi utilisées sauf SLC et SDA utilisées par ailleurs (reste 8 pin)
Soit 27 pin utilisables; à condition d'amplifier les sorties car j'ai besoin de 32 LED en sortie pour afficher l'état
de fonctionnement d'une machine.
FHESSER:
bonjour
les pin "entrée analogique" peuvent aussi etre utilisés comme des pins digitaux (entrée ou sorties)
Toutes les broches peuvent être utilisées en I/O digitales avec des performances identiques pour toutes.
Il y a potentiellement 70 I/O digitales sur une Mega.
Donc si tu utilises l'interface I²C et que l'on préserve une liaison série pour le téléchargement, il te reste 66 I/O.
Maintenant, piloter 32 LEDs ne demande pas plus de 12 lignes si tu les multiplexes.
Ah bon!
Bon ba dans ce cas la, ça devrait passer.
Bon je le tente...
Merci
