error 400 Petición incorrecta al consumir ws REST
Estimados, necesito de vuestra ayuda.
Estoy trabajando con arduino Mega ATmega2560, y el programa dentro de otras tareas hace un llamado a un webservice REST desarrollado con Genexus X.
Dicho ws funciona correctamente cuando uso Advanced REST client de Chome y lo he probado con otros clientes.
La placa arduino esta configurada con un IP fijo al igual que el server, puerto 8081, y le paso un parámetro en el body, en el ws el parámetro tiene el mismo nombre.
El código arduino es:
void httpRequest() {
 // close any connection before send a new request.
 // This will free the socket on the WiFi shield
 client.stop();
 // if there's a successful connection:
 int ret = client.connect(server, 8081);
 Serial.print("Ret de conexion: ");
 Serial.println(ret);
 if (ret == 1) {
   Serial.println("connecting...");
   // send the HTTP PUT request:
   client.println("POST /onlineflores/rest/semaforoestado HTTP/1.1");
   String JsonData = "{\"CruceIP\":\"" ;
   JsonData += IPLocal;
   JsonData += "\"}";
   Serial.println(JsonData);
   Serial.println(JsonData.length());
   client.println("User-Agent:Arduino/1.0");
//    client.println("Accept: */*");
   // data de http PUT request:
//    client.println("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
   client.println("Content-Type:application/json");
   client.print("Content-Length:");
   client.println(JsonData.length());
   client.println("Connection:close");
   client.println("");
   client.println("");
   client.println(JsonData);
 else {
   // if you couldn't make a connection:
   Serial.println("connection failed");
//-------- Consulta a SERVIDOR -------//
SI me funciona cuando el ws corre sobre tomcat 6
NO me funciona cuando el ws corre sobre tomcat 7 (o eso creo)
Error es 400 Petición incorrecta
Espero vuestra ayuda. Gracias Richard
En este foro tenemos normas, y esas Normas del Foro te dicen como postear un código. La forma que has usado no es la que se pretende. Debes leerlas y luego editar tu post, usando tags.
Cuando lo hagas, al menos yo, responderé.
Hola Richard. Yo quiero empezar algo con genexus. Me orientarias un poco. Enviame tu correo por favor.
Gracias
Saludos
Hola pbocconi, no leiste mi comentario sobre las normas del foro no?
Pues bien, una de las normas dice que si un hilo tiene mas de 120 dias sin movimiento, no lo revivas.
Lo que debes hacer es crear un hilo nuevo.
Lee las Normas del foro.
