Estoy intentando compilar un codigo para usar un el RTC DS1307, pero al compilar me aparece el error:
compilation terminated.
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Uno.
Y no se porque pasa
Aquí esta el código
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
//inicio de RTC
RTC_DS1307 rtc;
Serial.begin(9600)
//RTC
if (!rtc.begin()){
Serial.println("RTC no encontrado"); //en caso de fallo en inicializacion
while (1);
//Ajuste de hora y fecha0
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop(){
DateTime fecha= rtc.now(); //funcion que devuelve la fecha y horario
Serial.print(fecha.year()); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
Serial.print("/"); // caracter barra como separador
Serial.print(fecha.month()); // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
Serial.print(fecha.day()); // funcion que obtiene el año de la fecha completa
Serial.print(" "); // caracter espacio en blanco como separador
Serial.print(fecha.hour()); // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
Serial.print(":"); // caracter dos puntos como separador
Serial.print(fecha.minute()); // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
Serial.print(fecha.second()); // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
delay(3000)
b707
July 20, 2022, 4:18pm
2
Hola
Que los mensajes de error eran más detallados
debe ingresar en Arduino IDE a la Preferencias y marcar las casillas "Mostrar salida detallada mientras: Compilacion y Subir"
Cuanta más información tengamos, más fácil será localizar un problema.
hola, gracias por responder
una vez haciendo eso, esto es lo que me aparece:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Usuario\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\arduino_build_18249 -warnings=none -build-cache C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\arduino_cache_574959 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Usuario\Documents\Tesis\codigos_ard\RTC\RTC.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Usuario\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\arduino_build_18249 -warnings=none -build-cache C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\arduino_cache_574959 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Usuario\Documents\Tesis\codigos_ard\RTC\RTC.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_18249\\sketch\\RTC.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
-> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_18249\\sketch\\RTC.ino.cpp" -o nul
Alternatives for RTClib.h: [RTClib-2.0.3@2.0.3]
ResolveLibrary(RTClib.h)
-> candidates: [RTClib-2.0.3@2.0.3]
"C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Usuario\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib-2.0.3\\src" "C:\\Users\\Usuario\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_18249\\sketch\\RTC.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Adafruit_I2CDevice.h: []
ResolveLibrary(Adafruit_I2CDevice.h)
-> candidates: []In file included from C:\Users\Usuario\Documents\Tesis\codigos_ard\RTC\RTC.ino:2:0:
C:\Users\Usuario\Documents\Arduino\libraries\RTClib-2.0.3\src/RTClib.h:25:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
Usando librería Wire con versión 1.0 en la carpeta: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5\libraries\Wire
Usando librería RTClib-2.0.3 con versión 2.0.3 en la carpeta: C:\Users\Usuario\Documents\Arduino\libraries\RTClib-2.0.3
exit status 1
soy nuevo en esto, no entiendo mucho
b707
July 20, 2022, 4:27pm
4
necesito instalar esta biblioteca
Según el código en #1
Serial.begin(9600)
te falta esto
system
Closed
January 16, 2023, 5:51pm
6
