Error de carga con el ESP8266: : espcomm_upload_mem failed Executing command: exit status 2
Hola buenas tardes. Escribo porque en verdad necesito ayuda para solventar este problema, mi esp8266 no permite que envie ninguna programacion. Cuando conecto la placa a la computadora esta no enciende su led azul ni cuando presiono los botones de reset y flash. He cambiado la placa a una nueva y el problema es el mismo.
Ya cambie de puerto de la computadora, revise los drivers para estar seguro de que la computadora lo detecta aunque eso ya es evidente en el IDE de arduino IOT Cloud por que me habilita la opcion de enviar el codigo y he verificado el puerto y esta seleccionado el correcto. Tambien por esa razon descarte que el cable fuera el inconveniente aunque no cuento con otro para confirmarlo.
Este es el error que me envia:
Flashing with command:C:/Users/fertt/.arduino-create/esp8266/esptool/2.5.0-3-20ed2b9/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM6 -ca 0x00000 -cf C:/Users/fertt/AppData/Local/Temp/arduino-create-agent4112576869/PIN_SENSOR_mar04a.bin esptool v0.4.13-1-gf80ae31 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de> setting board to nodemcu setting baudrate from 115200 to 115200 setting port from COM1 to COM6 setting address from 0x00000000 to 0x00000000 espcomm_upload_file espcomm_upload_mem setting serial port timeouts to 1000 ms opening bootloader resetting board trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1
trying to connect flush start setting serial port timeouts to 1 ms setting serial port timeouts to 1000 ms flush complete espcomm_send_command: sending command header espcomm_send_command: sending command payload read 0, requested 1 warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed Executing command: exit status 2
Puedes probar ese cable con alguna otra cosa?
De ser posible intenta esto; cambia el driver verifica que el driver sea compatible con el chip de la placa, comprueba que sea un cable de datos, re instala la libreria de las esp desde Arduino ide, verifica que el puerto físico y el puerto que te marca desde el administrador de dispositivo sea igual, o si no intenta cambiar la comunicación de los baud
