Error en sensor de temperatura
Alguien podría ayudarme y explicarme porque me salen los errores
Read DHT11 failed, err=4112
Read DHT11 failed, err=3088
el código que tengo es el siguiente:
#include <SimpleDHT.h>
// for DHT11, VCC: 5V or 3V,   DATA: 2
int pinDHT11 = 2;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
  // start working...
  Serial.println("=================================");  // read without samples.
  byte temperature = 0;
  byte humidity = 0;
  int err = SimpleDHTErrSuccess;
  if ((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess)
    Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
    return;
  Serial.print("lectura: ");
  Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
  Serial.print((int)humidity); Serial.println(" H");
  // DHT11 sampling rate is 1HZ.
delay(1500);
Buen día, quedo al pendiente
Hello
Start with a simple DHT11 tutorial.
Seguramente tu DHT11 no debe estar bien conectado al pin 2 del Arduino. Verifica Pin2 VCC y GND.
Aca se ven los pines según diferentes opciones de DHT11
Debe existir un resistor de 4k7 o 10k entre DATA y VCC.
