Hi, im working on a project from school, its a final test, and it has to be turned in a week. So im writing a code and I keep geting this error message:
proto.cpp.o (symbol from plugin): In function conf_bots()': (.text+0x0): multiple definition of __vector_14'
.pio\build\uno\src\main.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\uno\firmware.elf] Error 1
#include <Arduino.h>
#include "proto.h"
void set_display(void); //función para setear números a los displays (0-9999) fila 2
int main(){
in_out();
conf_timer0();
set_display();
numbers();
sei();
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
void set_display(void){
numbers();
conf_bots();
uint8_t numero[10]= {B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01100111 };
int caso=0;
if(!bot1){
caso++;
PORTB = (PORTB & B11111100) | (numero[caso] & B00000011); // enmascaro los bits que quiero usar del Puerto B
PORTD = (PORTD & B00000011) | (numero[caso] & B11111100); // enmascaro los bits que quiero usar del Puerto D
then i have a library where its supposed to be the error, but when I compile it, its succesful
#include "Arduino.h"
#define bot1 ((PINC >> PC0) & 1) // macros para pulsadores
#define bot2 ((PINC >> PC1) & 1)
#define bot3 ((PINC >> PC2) & 1)
#define bot4 ((PINC >> PC3) & 1)
#define bot5 ((PINC >> PC4) & 1)
#define bot6 ((PINC >> PC5) & 1)
#define ida 0
#define vuelta 1
void conf_timer0(void);
void conf_bots(void);
void tp5(void);
void IN_OUT(void); // función para las entradas y salidas
void in_out(void); //función para entradas y salidas de la integradora
void numbers(void); //función para descomponer el número que queramos en unidad, decena, centena y miles
#include "proto.h"
int caso = 0, dir = 0, on_off = 0; // caso del vector, dirección en la que va, variable para el encendido y apagado
uint8_t prevbot1, prevbot2, prevbot3, prevbot4, prevbot5, prevbot6, statbot1, statbot2, statbot3,
statbot4, statbot5, statbot6; // estados de los botones y estados previos
uint16_t vel = 300; // variable para ajustar la velocidad al presionar los pulsadores 2, 3 y 4
void conf_bots(void) // configuración de botones, antirrebotes, detección de flanco
uint16_t ctbot1 = 0, ctsec = 0, ctbot2 = 0, ctbot3 = 0, ctbot4 = 0, ctbot5=0, ctbot6=0;
ctsec++;
if (bot1 == 0)
{ // si el bot está pulsado
if (ctbot1 < 255)
ctbot1++;
} // si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
ctbot1 = 0; // si no está pulsado, el cont vale 0
if (ctbot1 > 10)
{ // si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot1 = 1; // el estado del boton es 1
statbot1 = 0; // sino el estado del boton es 0
if(bot2==0){ //si el bot está pulsado
if(ctbot2<255){ctbot2++; } //si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
else{
ctbot2=0; //si no está pulsado, el cont vale 0
if(ctbot2>10){ //si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot2=1; //el estado del boton es 1
}else{
statbot2=0; //sino el estado del boton es 0
if(bot3==0){ //si el bot está pulsado
if(ctbot3<255){ctbot3++; } //si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
else{
ctbot3=0; //si no está pulsado, el cont vale 0
if(ctbot3>10){ //si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot3=1; //el estado del boton es 1
}else{
statbot3=0; //sino el estado del boton es 0
if(bot4==0){ //si el bot está pulsado
if(ctbot4<255){ctbot4++; } //si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
else{
ctbot4=0; //si no está pulsado, el cont vale 0
if(ctbot4>10){ //si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot4=1; //el estado del boton es 1
}else{
statbot4=0; //sino el estado del boton es 0
if(bot5==0){ //si el bot está pulsado
if(ctbot5<255){ctbot5++; } //si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
else{
ctbot5=0; //si no está pulsado, el cont vale 0
if(ctbot5>10){ //si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot5=1; //el estado del boton es 1
}else{
statbot5=0; //sino el estado del boton es 0
if(bot6==0){ //si el bot está pulsado
if(ctbot6<255){ctbot6++; } //si el cont vale menos que 255, aumentamos su valor
else{
ctbot6=0; //si no está pulsado, el cont vale 0
if(ctbot6>10){ //si desde que toqué el botón pasaron 10ms
statbot6=1; //el estado del boton es 1
}else{
statbot6=0; //sino el estado del boton es 0
void tp5(void)
int16_t sec[9] = {B00000001, B00000011, B00000110, B00001100, B00011000, B00110000, B01100000, B11000000, B10000000}; // vector para la secuencia
IN_OUT(); // invoco las funciones que creé
conf_timer0();
while (1)
if (prevbot1 == 0 && statbot1 == 1) // si el pulsador estaba suelto y ahora está pulsado (detección de flanco)
on_off = ~on_off; // invertimos todos los bits de on_off
prevbot1 = statbot1; // actualizamos el estado del botón
// _delay_ms(2);
if (on_off != 0)
PORTD = (PORTD & B00000011) | (sec[caso] & B11111100); // enmascaramos los bits que no queremos configurar
PORTB = (PORTB & B11111100) | (sec[caso] & B00000011); // ^^^^^^^^^^^^^^
PORTB &= ~((1 < PB0) | (1 << PB1)); // sino, apagamos los leds
PORTD &= ~((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7));
caso = 0; // para que comience desde 0 cuando volvamos a presionar el bot1
_delay_ms(2);
// sin este delay, el while(1) se ejecuta más rápido que la interrupción, por lo que no funcionará
void IN_OUT(void) // creo función para entradas y salidas
DDRC &= ~((1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3)); // configuro las entradas del PORTC (pulsadores)
PORTC |= ((1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3)); // configuro pull ups internas de los pulsadores
DDRB |= ((1 << PB0) | (1 << PB1)); // configuro salidas del PORTB (leds)
DDRD |= ((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) | (1 << PD7)); // configuro salidas del PORTD (leds)
void conf_timer0(void) // función para configurar el timer0
TCCR0A |= (1 << WGM01); // modo CTC
TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00); // prescaler 64
OCR0A = 249; // valor de comparación para 1ms
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // habilitar interrupción para el contador A
sei(); // habilitar interrupciones globales
static uint16_t ctbot1 = 0, ctsec = 0, ctbot2 = 0, ctbot3 = 0, ctbot4 = 0;
ctsec++;
if (bot1 == 0)
if (ctbot1 < 255)
ctbot1++;
if (ctbot1 > 10)
if (dir == ida) // si dirección es igual a ida (0)
if (ctsec > vel) // si contsec es mayor a velocidad
caso++;
ctsec = 0; // se aumenta el valor del caso y contsec vuelve a 0
if (caso > 7) // si el caso es mayor 7
dir = 1; // dirección vale 1, entonces irá en reversa
else // si dirección es 1
if (ctsec > vel)
{ // si es mayor a velocidad
caso--;
ctsec = 0; // se resta valor de caso, y contsec vuelve a 0
if (caso < 0) // si caso menor a 0
dir = 0; // dirección vuelve a 0 para que vuelva a ir en dirección original
if (!bot2 && !bot3)
{ // si el bot2 y el bot3 están apretados, baja la velocidad
vel -= 5;
ctsec -= 1;
if (!bot2 && !bot4)
{ // si el bot2 y el bot4 están apretados, sube la velocidad
vel += 5;
ctsec += 1;
if (vel < 10)
{ // barrera para que la secuencia siempre siga viendose y no pare
vel = 10;
if (vel > 600)
{ // si supera este valor, volverá a valer 0 en algún momento, no queremos que eso suceda
vel = 600;
if (bot2 == 0)
if (ctbot2 < 255)
ctbot2++;
ctbot2 = 0; // si no está pulsado, el cont vale 0
if (ctbot2 > 10)
statbot2 = 1; // el estado del boton es 1
statbot2 = 0; // sino el estado del boton es 0
if (bot3 == 0)
if (ctbot3 < 255)
ctbot3++;
ctbot3 = 0; // si no está pulsado, el cont vale 0
if (ctbot3 > 10)
statbot3 = 1; // el estado del boton es 1
statbot3 = 0; // sino el estado del boton es 0
if (bot4 == 0)
if (ctbot4 < 255)
ctbot4++;
ctbot4 = 0; // si no está pulsado, el cont vale 0
if (ctbot4 > 10)
statbot4 = 1; // el estado del boton es 1
statbot4 = 0; // sino el estado del boton es 0
void in_out(void){ //in and out de la integradora AED 5to
DDRC &= ~((1 << PC0) | (1 << PC1) | (1 << PC2) | (1 << PC3) | (1 << PC4) | (1 << PC5)); //entrada, pulsadores
DDRB |= ((1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB4) | (1 << PB5)); //salida, leds y displays
DDRD |= ((1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6)); //salida, displays
void numbers(void){
uint16_t miles=0;
uint8_t unidad=0, decena=0, centena=0;
uint8_t numero[10] = {B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01100111 };
// numeros del 0-9 en el display de 7 segmentos. numero fijo a mostrar
//descomponemos el número en unidad, decena, centena y miles
unidad= numero[10] % 10;
decena= (numero[10] / 10) % 10;
centena = ( numero[10] / 100) % 10;
miles = ( numero[10] / 1000) % 10;
