Mit Androard PRO ist es möglich, mehrere völlig kunden Layouts und senden benutzerdefinierte Befehle für Ihr Projekt. Das Programm verfügt über eine Bibliothek von Objekten, die sind:
Taste:
Sendet einen Befehl, wenn sie gedrückt und fallen zu lassen.
Schalter:
Sendet einen Befehl, wenn verbunden und aus.
(Die gleichen Befehle in der Anwendung festgelegt wird aus dem Arduino geschickt verwendet, um ein-und ausschalten)
Schieberegler:
Sendet einen Befehl an die Bar, um den Wert zwischen 0 und 100 zu gleiten.
(Der gleiche Befehl in der Anwendung festgelegt wird aus dem Arduino geschickt ändern Sie die Position der Bar)
Directional:
Sendet einen Befehl, wenn sie gedrückt und legen Sie die entsprechenden Richtungen.
Analog:
Sendet einen Befehl an jeder Position x, y von analog zu den jeweiligen Richtungen zu bewegen.
Beschleunigungsmesser:
Senden Sie einen Befehl für jede Achse x, y, z in einem Bereich von -100 bis 100, um die eingestellte Zeit zu aktualisieren.
Textfeld:
Zeigt eine Reihe Text in der Anwendung oder aus dem Arduino gesendet.
(Wenn der Text aus dem Arduino Verwendung #n für Zeilenumbruch gesendet)
Spracherkennung:
Sendet einen Befehl Stimme für Arduino
(Der Befehl wird in Kleinbuchstaben gesendet)
GPS:
Senden Sie Breite, Länge, Höhe (m) Geschwindigkeit (m / s), horizontale und vertikale Genauigkeit Genauigkeit der GPS für Arduino.
Die Anwendung umfasst auch Terminal Mode
Hinweis:
Anwendung enthält Befehle automatisch am Ende jeder Zeile gesendet '\ n', die in Verbindung mit readStringUntil ('\ n') verwendet werden soll; in Arduino.
Wenn Sie einen Befehl an das Arduino-Anwendung zu senden, um println () zu verwenden;
Beim Anschluss des Arduino gesendet BLUETOOTH_CONNECTED einen Befehl aus und trennen BLUETOOTH_DISCONNECTED.
Beispiele in PDF
https://drive.google.com/file/d/0Bwcq8Ul10eG9WnMzWHdlNGJjZVU/view?usp=sharing
PROFESSIONAL Version
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.AndroardPRO
Kostenlose Version
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.AndroardFREE
Getestet auf Geräte:
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy Gran Prime
- Für Aussehen Displays optimiert 16: 9
Kurze Seite auf Facebook
www.facebook.com/androard
Brauchen Sie ein Objekt oder irgendein Fehler Kontakt über die Entwickler per E-Mail: Thorzeus94@gmail.com
