Bonjour a tous ![]()
donc notre code fonctionne mais au bout d un certain temps l esp redémarre sans aucune raison.
l alimentation délivre 1.5a max .
Et ce phénomène ne ce produit uniquement que en dialoguant par le BT
je vous joint un rapport debug du verbose.
tous ce passe bien il y avait beaucoup plus de transmission avant le crash j ai réduit pour que cela soit plus propre . Merci pour votre expertise ![]()
[V][BluetoothSerial.cpp:83] esp_spp_cb(): ESP_SPP_WRITE_EVT
ASSERT_PARAM(32768 0), in rwbt.c at line 265
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0)
Core 0 register dump:
PC : 0x400845ad PS : 0x00060034 A0 : 0x800879f8 A1 : 0x3ffc05b0
A2 : 0x00000001 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000000 A5 : 0x60008054
A6 : 0x3ffc1030 A7 : 0x60008050 A8 : 0x800845ad A9 : 0x3ffc0590
A10 : 0x00000004 A11 : 0x00000000 A12 : 0x6000804c A13 : 0xffffffff
A14 : 0x00000000 A15 : 0xfffffffc SAR : 0x00000004 EXCCAUSE: 0x00000005
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x400844e5 LEND : 0x400844ec LCOUNT : 0x00000000
Core 0 was running in ISR context:
EPC1 : 0x4015762a EPC2 : 0x00000000 EPC3 : 0x00000000 EPC4 : 0x400845ad
Backtrace: 0x400845ad:0x3ffc05b0 0x400879f5:0x3ffc05d0 0x40087c8f:0x3ffc05f0 0x400816cd:0x3ffc0610 0x40157627:0x00000000
Core 1 register dump:
PC : 0x4015762a PS : 0x00060b34 A0 : 0x8008b820 A1 : 0x3ffcf550
A2 : 0x00000008 A3 : 0x00000001 A4 : 0x00000001 A5 : 0x3ffcf080
A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000001 A8 : 0x3ffc67cc A9 : 0x3ffc6790
A10 : 0x00000000 A11 : 0x80000001 A12 : 0x00000000 A13 : 0x00000001
A14 : 0x00060021 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x00000005
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x00000000 LEND : 0x00000000 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x4015762a:0x3ffcf550 0x4008b81d:0x3ffcf570
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:956
load:0x40078000,len:0
load:0x40078000,len:13256
entry 0x40078a90
The device started, now you can pair it with bluetooth!
[I][BluetoothSerial.cpp:47] esp_spp_cb(): ESP_SPP_INIT_EVT
[I][BluetoothSerial.cpp:62] esp_spp_cb(): ESP_SPP_START_EVT
.: INITIALISATION PAD :.
Test EEPROM ... OK
Test PERIFERIQUES ... OK
TERMINE AVEC SUCCES !`
