ESP 32 Mac 10.13 Arduino 1.8.19
Bonjour the community,
j'ai acheté une carte ESP32 ici: https://fr.aliexpress.com/item/1005006176546785.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.1e465e5bIO305O&gatewayAdapt=glo2fra
J'arrive à bien la faire reconnaître avec un PC mais impossible avec un MAC (OS 10.13.6).
J'ai installé plusieurs drivers mais rien ... toujours la même erreur:
Arduino : 1.8.19 (Mac OS X), Carte : "ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled, Disabled"
[13914] Error loading Python lib '/var/folders/l_/wc2w_m790l913zvz3b8xmnz00000gn/T/MEIUd9mwD/libpython3.8.dylib': dlopen: dlopen(/var/folders/l/wc2w_m790l913zvz3b8xmnz00000gn/T/MEIUd9mwD/libpython3.8.dylib, 10): Library not loaded: @loader_path/libintl.8.dylib
Referenced from: /var/folders/l
Reason: no suitable image found. Did find:
/var/folders/l
/wc2w_m790l913zvz3b8xmnz00000gn/T/MEIUd9mwD/libintl.8.dylib: cannot load 'libintl.8.dylib' (load command 0x80000034 is unknown)
/private/var/folders/l
/wc2w_m790l913zvz3b8xmnz00000gn/T/_MEIUd9mwD/libintl.8.dylib: cannot load 'libintl.8.dylib' (load command 0x80000034 is unknown)
exit status 255
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder a retourné 255
Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev Module
J'ai bien suivi le protocole, car sur le PC je peux bien la voir.
Sur le PC je suis sur la dernière version Arduino, mais pour le MAC pas possible de passer à la 2. Ça pourrait venir de là ?
J'ai aussi installé à nouveau le logiciel mais même problème. Par contre pas de souci avec la ESP 8266.
Quelque suggestion ?
Merci d'avance.
Ce n'est pas une erreur d'ESP non reconnu.
On dirait que le package pour l'ESP32 n'est pas bien installé sur votre Mac. L'IDE essaye de charger une version spécifique de la bibliothèque libpython3.8.dylib , mais cette dernière dépend de la bibliothèque libintl.8.dylib , qui ne peut pas être chargée correctement.
Avez vous bidouillé votre environnement Python ?
Vous ne pouvez pas installer une version plus récente que High Sierra sur votre Mac ? (elle a 7 ans)
Bonsoir J-M-L,
malheureusement mon Mac est ancien (2015), mais très stable pour certains logiciels que j'utilise. J'ai peur de basculer la machine à un OS plus récent.
Pour l'instant je peux charger les codes par un PC, donc ça ne presse pas, mais s'il y a un moyen pour installer ces bibliothèques ça m'arrangerait ...
Merci pour votre réponse.
Je n’ai plus de Mac avec cette version.
Le souci semble venir de Python ou d’une bibliothèque mal installée ou des scripts pour ESP32 qui demandent une version différente…
Éventuellement désinstallez le package ESP32 le plus récent et essayez avec la version précédente?
YES !!!!! Voila que maintenant tout marche correctement. J'ai installé les premiers packages et j'arrive à bien transférer mes codes.
MERCI BEAUCOUP :pray:
