Guten Abend. Habe meinen ESP32 erhalten und wollte gleich ausprobieren. Leider kann ich kein Sketch hochladen mit der nachfolgenden Meldung...
Sketch uses 1083169 bytes (82%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 37908 bytes (11%) of dynamic memory, leaving 289772 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-1440
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 08:d1:f9:27:63:6c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (Packet content transfer stopped (received 7 bytes)).
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Arbeit am Mac OS10.15 Catalina, entsprechende Treiber habe ich bereits installiert gem. dieser und dieser Anleitung:
Allerdings erscheint bei mir trotz erfolgreicher Treiberinstallation beim Befehl ls /dev/cu.* kein /dev/cu.SLAB_USBtoUART
BOOT button drücke ich auch während des Uploads
Danke für die Hilfestellung!
