beides, eigentlich wäre UART praktisch da ich die schaltung quasi schon bestehen habe. wenn I2C einfacher wäre würde ich aber auch dazu wechseln.
ich hab ja jedes modul einzeln angeschlossen und ausprobiert mit leichtangepassten codes aus dem internet einfach um mal ein kleines gefühl dafür zu bekommen.
dadurch konnte ich jedes modul über den seriellen monitor schalten und auslesen.
wäre es nicht möglich diese codes quasi in einen code zu schreiben so das ich diese alle in einen code über den seriellen monitor schalten kann mit dem kleinen unterschied das das esp dann den part des PC´s übernimmt und dieser dann die aktoren schaltet und sensoren ausließt und weiter verarbeitet ?
Vielleicht suchst du den CmdMessenger?
Habe ich auf Anhieb nicht zum Kompilieren gebracht. ESP32 mit Fehler, Mega2560 mit Warnungen.
// ESP32 als UART-Sender
bool wert_1;
uint16_t wert_2;
uint32_t jetzt = millis();
static uint32_t vorhin = jetzt;
if (jetzt - vorhin >= 1000)
vorhin = jetzt;
wert_1 = !wert_1;
wert_2 = random(0, 1000);
char buf[100] = {"\0"};
snprintf(buf, sizeof(buf), "W1:%u;W2:%u\n", wert_1, wert_2);
Serial2.print(buf);
Serial.print(buf);
Serial.println(F("\nStart"));
Serial2.begin(9600);
// Mega2560 als UART-Empfänger
const byte relais_1 = 31;
const unsigned int READ_BUFFER_SIZE = 100; // an die Bedürfnisse anpassen!
char * readLine(Stream& stream) {
static byte index;
static char buffer[READ_BUFFER_SIZE];
while (stream.available()) {
char c = stream.read();
if (c == '\n') { //wenn LF eingelesen
buffer[index] = '\0'; //String terminieren
index = 0;
return buffer; //melden dass String fertig eingelesen wurde
else if (c >= 32 && index < READ_BUFFER_SIZE - 1) { //solange noch Platz im Puffer ist
buffer[index++] = c; //Zeichen abspeichern und Index inkrementieren
return nullptr; //noch nicht fertig
int16_t wert_1 = 0;
int16_t wert_2 = 0;
char * eingabe = readLine(Serial2);
if ( nullptr != eingabe )
Serial.println(eingabe);
if ( 1 < sscanf ( eingabe, "W1:%u;W2:%u", &wert_1, &wert_2 ))
char buf[READ_BUFFER_SIZE] = {"\0"};
snprintf( buf, sizeof(buf), "Wert 1: %u\tWert 2: %u", wert_1, wert_2 );
Serial.println(buf);
digitalWrite(relais_1, wert_1);
pinMode(relais_1, OUTPUT);
Bei mir klackt das Relais bzw. blinkt ersatzweise die LED.
Ach das ist doch nur der Heizungssimulator.....
Eigentlich völlig uninteressant.
Der Haken ist:
Die max() Definitionen unterscheiden sich zwischen ESP und AVR.
In HeaterSim.cpp in
#ifdef max
#undef max
#endif
unsigned long max(unsigned long a, unsigned long b)
return a<b?b:a;
vor der max() Nutzung löst das Problem.
Selbst wenn die max() nicht funktioniert, solange man den Simulator nicht nutzt , ist das egal.
Ich widerspreche ja nur ungerne.
Beispiel Receive.ino:
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp: In member function 'char* CmdMessenger::readStringArg()':
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:492:9: error: invalid conversion from 'char' to 'char*' [-fpermissive]
return '\0';
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Möchtest Du eine ausführliche Ausgabe?
Da steht bei mir:
ArgOk = false;
// return '\0';
return nullptr;
Kann schon sein, dass ich das vor Jahren mal geändert habe.....
Gut...
Ich empfehle den CmdMessenger nicht mehr.
Für den Mega2560 bekomme ich diese Warnungen:
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp: In member function 'void CmdMessenger::attach(byte, messengerCallbackFunction)':
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:117:12: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
if (msgId >= 0 && msgId < MAXCALLBACKS)
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp: In member function 'void CmdMessenger::handleMessage()':
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:182:20: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
if (lastCommandId >= 0 && lastCommandId < MAXCALLBACKS && ArgOk && callbackList[lastCommandId] != NULL)
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp: In member function 'int CmdMessenger::findNext(char*, char)':
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:378:44: warning: unused parameter 'delim' [-Wunused-parameter]
int CmdMessenger::findNext(char *str, char delim)
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:492:9: warning: invalid conversion from 'char' to 'char*' [-fpermissive]
return '\0';
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp: In member function 'bool CmdMessenger::next()':
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:237:16: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
messageState = kProcessingArguments;
F:\arduino\libraries\CmdMessenger\CmdMessenger.cpp:238:2: note: here
default:
Der Sketch verwendet 3454 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 884 Bytes (10%) des dynamischen Speichers, 7308 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
Hast Du dafür auch noch Anpassungen gemacht?
Ja, offensichtlich (phuuu ist das schon lange her)
Die Warnungen sind berechtigt, und nicht schön, aber verhindern auch nicht die Funktion.
CmdMessenger.cpp (14,4 KB)
Dann ergänze ich noch HeaterSim.cpp (3,3 KB), damit auch die Kompilierung für den ESP32 funktioniert.
