ESP32-ESp8266-MYSQL-PHP
Wie denn auch, wenn du uns keine verständlich, lesbare Information postest und dich weigerst, einen lesbaren Text hier zu liefern.
Und für alles gibt es eine Beschreibung, du musst nur danach richt suchen bzw. deine Lieferanten danach fragen.
Ich habe gesucht, sehr viel, aber kaum etwas gefunden, nur viel halbe angaben.
Denke da ist jeden klar dann man nicht weiter kommt.
Aus dem Grund hatte ich hier gezielt gefragt aber eine gute Antwort viel aus.
Habe fast alles verschrottet und die kosten sind weit über 500€, dank dem Internet wo ja so hoch gelobt wird.
Ein Beispiel wegen Internet:
Raspberry PI mit RFID etwas aufbauen, es viele tolle beschreibungen aber alle veraltet und nicht gepflegt. Wenn sich was ändert gibt es kein update.
Und Software wie angegeben gibt es nicht mehr.
Dann will mir jemand was über Internet erzählen.
So habe einen NodeMCU Model ESP8266MOD 12-E einbinden können und von der Arduino IDE erkannt.
Das Beispiel mit Blink das klappt, nun habe ich ein anderen Sketch:
  # RFID MFRC522 / RC522 Library : https://github.com/miguelbalboa/rfid #
  #                 Installation :                                      #
  # NodeMCU ESP8266/ESP12E    RFID MFRC522 / RC522                      #
  #         D2       <---------->   SDA/SS                              #
  #         D5       <---------->   SCK                                 #
  #         D7       <---------->   MOSI                                #
  #         D6       <---------->   MISO                                #
  #         GND      <---------->   GND                                 #
  #         D1       <---------->   RST                                 #
  #         3V/3V3   <---------->   3.3V                                #
  # Subscribe To The IoT Projects YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC49xSqiQ6gBrxUMQ9zvzO6A :) :) :) #
//----------------------------------------Include the NodeMCU ESP8266 Library---------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//----------------------------------------see here: https://teiotprojects.com/connect-rfid-to-php-mysql-database-with-nodemcu-esp8266/ to add NodeMCU ESP8266 library and board
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
//----------------------------------------Include the SPI and MFRC522 libraries-------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//----------------------------------------Download the MFRC522 / RC522 library here: https://github.com/miguelbalboa/rfid
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN D2  //--> SDA / SS is connected to pinout D2
#define RST_PIN D1  //--> RST is connected to pinout D1
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  //--> Create MFRC522 instance.
#define ON_Board_LED 2  //--> Defining an On Board LED, used for indicators when the process of connecting to a wifi router
//----------------------------------------SSID and Password of your WiFi router-------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "Passwort";
ESP8266WebServer server(80);  //--> Server on port 80
int readsuccess;
byte readcard[4];
char str[32] = "";
String StrUID;
//-----------------------------------------------------------------------------------------------SETUP--------------------------------------------------------------------------------------//
  Serial.begin(115200); //--> Initialize serial communications with the PC
  SPI.begin();      //--> Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init(); //--> Init MFRC522 card
  WiFi.begin(ssid, password); //--> Connect to your WiFi router
  Serial.println("");
  pinMode(ON_Board_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off Led On Board
  //----------------------------------------Wait for connection
  Serial.print("Connecting");
    Serial.print(".");
    //----------------------------------------Make the On Board Flashing LED on the process of connecting to the wifi router.
    digitalWrite(ON_Board_LED, LOW);
    delay(250);
    delay(250);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off the On Board LED when it is connected to the wifi router.
  //----------------------------------------If successfully connected to the wifi router, the IP Address that will be visited is displayed in the serial monitor
  Serial.println("");
  Serial.print("Successfully connected to : ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println("Please tag a card or keychain to see the UID !");
  Serial.println("");
//-----------------------------------------------------------------------------------------------LOOP---------------------------------------------------------------------------------------//
  // put your main code here, to run repeatedly
  readsuccess = getid();
  if (readsuccess) {
    HTTPClient http;    //Declare object of class HTTPClient
    String UIDresultSend, postData;
    UIDresultSend = StrUID;
    //Post Data
    postData = "UIDresult=" + UIDresultSend;
    http.begin("http://192.168.1.8/NodeMCU-and-RFID-RC522-IoT-Projects/getUID.php");  //Specify request destination
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); //Specify content-type header
    int httpCode = http.POST(postData);   //Send the request
    String payload = http.getString();    //Get the response payload
    Serial.println(UIDresultSend);
    Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code
    Serial.println(payload);    //Print request response payload
    http.end();  //Close connection
//----------------------------------------Procedure for reading and obtaining a UID from a card or keychain---------------------------------------------------------------------------------//
int getid() {
  if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return 0;
  if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return 0;
  Serial.print("THE UID OF THE SCANNED CARD IS : ");
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    readcard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i]; //storing the UID of the tag in readcard
    array_to_string(readcard, 4, str);
    StrUID = str;
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return 1;
//----------------------------------------Procedure to change the result of reading an array UID into a string------------------------------------------------------------------------------//
void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[]) {
  for (unsigned int i = 0; i < len; i++)
    byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
    byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
    buffer[i * 2 + 0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA;
    buffer[i * 2 + 1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA;
  buffer[len * 2] = '';
Beim Hochladen bekomme ich folgende Fehler:
C:\Users\wks01\Desktop\localhero\localhero.ino:151:21: error: empty character constant
  151 |   buffer[len * 2] = '';
exit status 1
Compilation error: empty character constant
"Kompilierungsfehler: leere Zeichenkonstante"
Aus der Website:
"https://iotprojectsideas.com/connect-rfid-to-php-mysql-database-with-nodemcu-esp8266/"
Ich verstehe den Fehler nicht, was habe ich übersehen ?
Der Autor hat da auch keine Ahnung. Du kannst einem Arrayelement kein leeres Zeichen zuweisen. Versuche mal, das '' durch '\0' zu ersetzen.
Ich habe den kompletten Sketch nicht analysiert.
Gruß Tommy
Der Autor hat alle Compilerwarnungen ausgeschaltet:
Das ist keineswegs ratsam, da dann unwirksame Programmteile nicht erkannt werden.
Jeder, der sich dazu berufen fühlt und einen Zugang hat, kann etwas im WWW veröffentlichen. Daher kommt die Annahme, Veröffentlichungen sind durchschnittlich eher minderer Qualität, der Realität vermutlich näher. Du mußt Dich daher als Rosinenpicker betätigen.
Dieses Forum gehört nach meiner Überzeugung zu den Rosinen.
Aber hier sitzen Menschen, lesen Deinen Text und entscheiden dann, ob und was sie schreiben. Mir ist gestern beim Lesen die Lust vergangen. Dir ist es nicht gelungen, Dein Projekt so zu erklären, daß ich es verstehe. Das ist aber die Voraussetzung, damit ich eine Lösungsidee entwickeln könnte. Du mußt Dich in die Leser versetzen, um deren Blickwinkel zu haben. Bei mir ist Dir das weder in der Form noch inhaltlich gelungen, weshalb ich zu einem anderen Thema gewechselt bin.
Das ist schade, Du hättest es besser verschenken können.
Ich schreibe Dir das, um Dir zu helfen :wink:
Habe mal eingeschaltet wie angegeben hoffe ich.
Die Teile wo ich verschrottet habe kann niemand mehr nutzen, da ich alles in einen eigengebauten Schrottungsgerät geworfen habe ( Eine Art Zahnräder wo in einander greifen und kleine Stücke von 2mm x 2mm übrig bleiben wieder raus kommen.
Mit dem Verfahren habe ich 20 Raspberry Pi gessammt schon verschrottet nun eine Arduinos, normal was die Maschine für defekte USB Sticks gedacht und gebaut.
Langsam denke ich das ich zu Alt bin für den ganzen kram, für den Arduino UNO 3 habe ich ein CNC Shield, was soll ich sagen, habe zwar die elektronik zusmmen aber nicht mechanik, also liegt das auf Eis erstmal ( ein kleine CNC Fräse habe ich aber Steuerung noch nicht umgebaut für Arduino, Grund dafür ist nicht wegen mangel an wissen, sondern weil ich mit Zeichnungen nicht klar komme mehr ( TZ kann ich nur von Hand und nicht am PC ), außer ich schreibe mein CNC Code von Hand dann geht es auch noch ( aber bin auf alten Stand noch ( 40 jahre her )).
In den nächsten Tagen werden ich noch mal mein Test aufbauen und schauen was ich mit der Einstellung mit Fehleranzeige bekomme.
Für einen Psychologen wäre es sicherlich spannend zu ergründen, warum Du Dir so etwas gebaut hast.
Das ist natürlich möglich, die Flexibilität nicht nur des Gehirns nimmt ab. Als Rentner macht mir aber Arduino Spaß, denn ich kann, ich muß aber nicht. Für Bingo-Abende fühle ich mich noch nicht reif :zany_face:
Ich glaube du könntest einen Award bekommen für Zerstörung. Ich habe bis jetzt einen Arduino kaputt bekommen. Und 2 USB Sticks.
ich habe schon einiges geschrottet, 4 raspberry pi's unter anderem, aber ich hatte noch ein NODEMCU ~ ESP 12E ~ ESP8266..., welchen ich nicht ansprechen konnte.
Ich suchte nach etwas auf joy-it.net für mein Raspberry mit MFRC522, dort fand ich zufällig eine Beschreibung werde mal danach anschließen und testen.
Aber was hat das mit Teiber zu tun für Windows und Linux, wozu muß ich das Board dort bekannt machen ? Dachte reicht die IDE dafür.
Echt, da kannst du ja richtig stolz drauf sein.
Wie soll die IDE auf das Board zugreifen, wenn nicht übers Betriebssystem?
Gruß Tommy
Also mal langsam.
  1. Was soll das RFID darin. ??
Soweit ich das verstanden habe, willst du irgendwas machen, wenn ein RFID-Chip richtig ausgelesen wird. Für was anders ist nämlich RFID NICHT geeignet.
Dazu musst du dich erstmal für einen Chip entscheiden. Dann den passenden Reader haben. Ich persönlich bevorzuge NFC-TAG-Chips (gibt es in allen möglichen Formen) und den PN-532 Reader (rot).
Nun musst du eine Karte programmieren. Das kannst du per Script machen oder aber (was einfacher ist) mit einer kostenlosen App und jeden Halbwegs moderenen Handy.
Nun baust du deinen Aufbau und schaust ob im Seriellen Monitor das angezeigt wird was du mit den Handy in den Chip geschrieben hast.
Wenn das der Fall ist, geht der nächste Schritt los.
Du stellst eine Verbindung mit deinen Server her, sendest die Info an den Server und erwartest seine Reaktion (was auch immer passieren soll)
Zum Thema Setup.
Es gibt nur EINS davon. Dort stellt man per "Script" was man via IDE (o.ä.) auf den ESP32 (o.ä.) hochlädt die GRUNDeinstellungen der Hardwareumgebung ein. Meist was an welchen Pin hängt, und den Aufruf (gewisse Ähnlichkeiten mit einen Treiber beim PC)
Da man im Setup auch "unterroutinen" aufrufen kann, kann man zur besseren Übersicht das Setup einzelner Teile so machen. Ich persönlich mag das nicht. Ich trenne das mit Kommentaren.
SO ich hoffe dir etwas Grundbegriffe beigebracht zu haben.
Dein Projekt ist für einen Anfänger sehr ergeizig. Und viele Scripte OHNE Großartige Kenntnisse zusammen zu mischen ist das selbe wie meine Mutter vor 50 Jahren beim kochen. Ein großen Topf und alles rein was noch gut ist. Sie nannte das "Leckeren Eintopf". Hin+wieder hatte sie sogar recht :wink:
Gruß
Pucki
Treiber wurde installert und Board gefunden .
Jetzt fliegt der Rest noch in Schrott.
Es gibt wohl keine Anleitung mit Bauplan wo alles beschrieben ist,
So das man es nach bauen kann. die Anleitung für das NODEMCU Modul sah
auf den ersten Blick gut aus.
diese Fehlermeldung bekam ich, was ist daran falsch ?
die Website hat doch nichts mit kompilern oder hochladen zu tun ?
Welche?
Gruß Tommy
DOCH. Sogar jede Menge.
Das Problem ist. Es gibt keine wo DEIN Problem mit gelöst wird.
Du musst das Schritt für Schritt mischen.
Ich zeige Dir mal ein mal so ein Schritt für den RFID-Reader.
Es ist nur einer meiner Lieblingsseiten. Es gibt davon 10000 im Netz. gib deine Komponenten bei Google ein und klicke auf BILDER. Ich habe eben mit "P532 ESP32" gesucht.
Das machst Du dann mit dem Rest und dann sauber mischen, dass der Eintopf schmeckt :wink:
Gruß
Pucki
Keiner Tipp.
Beachte bei den Sensoren/Modulen das es i.d.R. 3.3 und 5 V Module gibt. Der ESP32 kann nur 3.3 Volt reden. Ergo brauchst du bei 5 Volt Level-Shifter.
Gruß
Pucki
WANN hast du die Fehlermeldung bekommen. ??
So wie ich das vermute, ist das eine "Log-Meldung". Diese tauchen über den Seriellen Monitor auf, wenn der MC am arbeiten ist, und der Serielle Monitor aktiviert ist. !!! Sie sind dafür da Variablen-Werte und Informationen zur Fehlerbehebung auszutauschen.
Ich vermute deshalb, das der ESP32 eine Verbindung zu des INTERNEN Adresse erstellen will und das nicht kann.
Den Spruch lässt der Compiler beim Hochladen jedenfalls SO nicht los, ohne weiteren Kommentar.
Also wenn das bei hochladen passiert, poste mal die GANZEN Fehlermeldungen.
Aber nur aus neugierde. Was ist das für eine komische 2 in der Meldung. ?
Gruß
Pucki
Nicht alles gelesen,lese mall 28.
Wenn man zu faul ist zum lesen dan läßt man das.
rfid.pdf (890,2 KB)
s.py (6,4 KB)
hier das python script dazu.
Das ist ein Aufbau wo funktioniert. Zu beginn war auf dem RPi noch ein apache2, mysql und php, also alles lokal, ich habe einen zweiten RPi als apache2, mysql und php gtrennt laufen Zugriff über TCP/IP ( Die RPi. laufen über WiFi oder Kabel, je nach Bedarf ). Aus technichen Gründen wollte ich es in NodeMCU aufbauen wegen Zeitersparnis und wegen WiFi Nutzung (flexiberen Standort, sowie Stromverbrauch).
Pucki007 danke für Seite, aber die hatte ich schon mal gesehen und wieder verworfen, weil ich nicht in erfahrung brachte mit welcher Frequenz er arbeitet, meine mit 13,56 MHz.
Ich werde mal das von Pucki007 den Vorschlag mir alles mal besorgen und neu anfangen,
aber das kann dauern weil ich noch andere Dinge nun zuvor erledigen muss.
Danke erstmal für alles.
Falls du die RFID-Frequenz meinst, die ist nicht wirklich wichtig.
Wichtig ist, welchen Chips das Modul unterstützt (und was mich angeht, wie Teuer die in der Masse sind).
Den Blaue Reader z.b. habe ich nur dazu bekommen die teuren MIFARE Chips zu lesen.
Weshalb ich zu den PN532 gewechselt bin. Dort bekomme ich für nen Groschen kleine NFC-TAG 213 Aufkleber. Diese sind nur 1/10 mm dick. Ich klebe sie zwischen 2 Blätter bedrucktes Papier, laminiere sie, und kann sich dann Problemlos nutzen. Was natürlich nur eine Anwendung für mich ist. (Mein bisher größes Projekt = ein Virtuellen Plattenspieler) .
Ach und noch was. Einige dich mit dir selbst, auf EINEN CHIP in immer derselben Größe. Sonst wird der Code sehr kompliziert. Grund: RFID-Chip speichern die Daten in Blöcken. Und du musst jeden Block auslesen. Wenn der Chip nicht genug Blöcke hat (nur wenig Speicher) führt das zu Problemen.
Ich habe das so umgangen, das ich den kleinsten Chip genommen habe. Und dort nur 2 Nummern in 2 Blöcke eingetragen habe. Die Infos reichen mir, um auf die "Richtigen" Daten (Lied-Nr auf den Chip, ID3-TAG, Titel etc. in der Datenbank auf der SD-Karte) zuzugreifen.
Da ich aber immer noch nicht genau weiß was du genau willst,denke ich aber das meine Vorgehensweise ähnlich deinen Wünschen ist. RFID-Chip haben nie viel Speicher. Und die Reichweite ist MAXIMAL 5-10 Zentimeter.
Gruß
Pucki
Stop langsam.
ich habe über 100 blaue Chips groß und ein paar kleine.
die großen arbeiten mit 13,56 MHz die kleiner mit einer niederen Frequenz irgendwo im kHz Bereich.
auf dieser website kam ich auf Idee den Pi zu nutzen für meine zwecke und hatte es auch aufgebaut bekommen, statt Türschlösser wollte ich ihn als eine Art Zeiterfassung nutzen.
Weil es damit klappte habe ich diese Teile zur Verfügung, um keine gr0ßen änderungen vorzu nehmen sollten meine Token erhalten bleiben. Da jeder Token (Chipkarte) eine eigene ID zu sein hat habe ich diese nutzen wollen ohne etwas in Blöcke schreiben zu müßen.
Meine ersten versi´uche mit einen UNO V3 und >RFID bekam ich auch eine eindeutige ID angezeigt, welche ich wiederum nutzen konnte um einen Motor drehen zu lassen bzw eine anderen Token in andere richting.
Als ich das Etherschield hin zu fügen wollte geht schon nichts mehr, drum suchte ich weiter.
Auf der Seite von Dir habe ich gesehen das der Reader an anderen Pins gelegt worden ist, und dort auch über SPI angesprochen (MISO, MOSI,…) wird. Muß ich mein Reader nicht auf Pin8-12 legen (MISO, MOSI, ..) weil diese ja für Ethernetshield belegt sind, bzw meine gedanken damals über 2te setup wo nur bei Bedarf aus loop angesrochen wird um so den konfligt zu umgehen.
Mit dem Schrittmotor damals konnte ich in einer Datei die vorgesehenen Pins für Motor verlegen und somit beides nutzen, aber für E. Schield fand ich nichts.
Gehe davon aus das ich MISO, MOSI, .. immer auch so belegen sollte.
Mein Ziel ist es, was auf dem Raspberry läuft auf einen NodeMCU zu übertragen ( ausgenommen DB, die bleibt auf einen Raspberry, weil dort noch andere Daten aus anderen Anwendungen gespeichert werrden )
