ESP32 mit WiFiManager
Hallo,
versuch bei meinem Webserver, siehe Link
[Ascii daten an ESP32 Webserver übergeben]
mit dem Manager zu erweitern.
Dies funktioniert auch ganz gut, aber leider nur beim ersten Aufruf um mein Netzwerk einzurichten.
Beim erneutem Aufruf mit der Taste #define TRIGGER_PIN 0 wie beim Beispiel Advanced beschrieben wurde komme ich nicht mehr auf die Seite zum Einstellen des Netwerk.
Das Netz des AP wird im Handy angezeigt und kann auch angewählt werden nur kann man
die Seite 192.168.4.1 nicht öffnen.
Wenn man nun mit der Taste die Einstellungen löscht, funktioiert alles wieder normal.
Hatte schon jemand solch ein Problem und eine Lösung dazu
Ohne deinem Sketch wird nix, der ist ja anders aufgebaut.
So hab nun den Sketch vom Link mit dem WiFi Manager erweitert.
Vieleicht hat ja jemand eine Lösung für mich.
#include "WiFi.h"
#include  "WebServer.h"
#include "SPIFFS.h"
#include <WiFiManager.h> // https://github.com/tzapu/WiFiManager
// wifimanager can run in a blocking mode or a non blocking mode
// Be sure to know how to process loops with no delay() if using non blocking
bool wm_nonblocking = false; // change to true to use non blocking
WiFiManager wm; // global wm instance
WiFiManagerParameter custom_field; // global param ( for non blocking w params )
//const char* ssid = "????";                 // Network name.
//const char* password = "12345";        // Password network.
uint32_t altzeit;
uint32_t wert1, wert2, wert3, wert4, wert5;
char lcdData1[16] = {0x64, 0x69, 0x65, 0x73, 0x20, 0x69, 0x73, 0x74, 0x20, 0x65, 0x69, 0x6E, 0x20, 0x54 , 0x65, 0x78}; //Beispiel Daten "dies ist ein Text!"
byte ledpin1 = 23;
byte ledpin2 = 22;
byte ledpin3 = 19;
bool btnstate1;   // Status des HTLM Butons
bool btnstate2;
bool btnstate3;
// Server Instanz erstellen
WebServer server(80);
  #ifdef DEBUG
  Serial.println("start Manager");
  #endif
  WiFi.mode(WIFI_STA); // explicitly set mode, esp defaults to STA+AP
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
  if(wm_nonblocking) wm.setConfigPortalBlocking(false);
  // test custom html(radio)
  const char* custom_radio_str = "<br/><label for='customfieldid'>Custom Field Label</label><input type='radio' name='customfieldid' value='1' checked> One<br><input type='radio' name='customfieldid' value='2'> Two<br><input type='radio' name='customfieldid' value='3'> Three";
  new (&custom_field) WiFiManagerParameter(custom_radio_str); // custom html input
  wm.addParameter(&custom_field);
  wm.setSaveParamsCallback(saveParamCallback);
  std::vector<const char *> menu = {"wifi","info","restart","exit"};
  wm.setMenu(menu);
  // set dark theme
  wm.setClass("invert");
  //set static ip
  // wm.setSTAStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,99), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0)); // set static ip,gw,sn
  // wm.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
  // wm.setShowDnsFields(true);    // force show dns field always
  // wm.setConnectTimeout(20); // how long to try to connect for before continuing
  wm.setConfigPortalTimeout(60); // auto close configportal after n seconds
  bool res;
  // res = wm.autoConnect(); // auto generated AP name from chipid
  // res = wm.autoConnect("AutoConnectAP"); // anonymous ap
  res = wm.autoConnect("AutoConnectAP","password"); // password protected ap
  if(!res) {
    Serial.println("Failed to connect or hit timeout");
    // ESP.restart();
  else {
    //if you get here you have connected to the WiFi
    Serial.println("connected...yeey :)");
  // Wait for connection
    Serial.print(".");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.print("IP address: ");
  SPIFFS.begin(); // Filesystem starten
  // --Server Handle einrichten---
  server.serveStatic("/", SPIFFS, "/index.html");
  server.serveStatic("/style.css", SPIFFS, "/style.css", "text/css");
  server.on("/daten", sendeDaten);
  //server.onNotFound(handleNotFound);   // Fehler bearbeiten
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void checkButton(){
  // check for button press
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ) {
    // poor mans debounce/press-hold, code not ideal for production
    delay(50);
    if( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW ){
      Serial.println("Button Pressed");
      // still holding button for 3000 ms, reset settings, code not ideaa for production
      delay(3000); // reset delay hold
        Serial.println("Button Held");
        Serial.println("Erasing Config, restarting");
        wm.resetSettings();
        ESP.restart();
      // start portal w delay
      Serial.println("Starting config portal");
      wm.setConfigPortalTimeout(120);
      if (!wm.startConfigPortal("OnDemandAP","password")) {
        Serial.println("failed to connect or hit timeout");
        delay(3000);
        // ESP.restart();
String getParam(String name){
  //read parameter from server, for customhmtl input
  String value;
  if(wm.server->hasArg(name)) {
    value = wm.server->arg(name);
  return value;
void saveParamCallback(){
  Serial.println("[CALLBACK] saveParamCallback fired");
  Serial.println("PARAM customfieldid = " + getParam("customfieldid"));
  server.handleClient();// hier passiert sonst nichts
  if(wm_nonblocking) wm.process(); // avoid delays() in loop when non-blocking and other long running code
  checkButton();
    //Beispiel m Werte auf Internetseite zu simulieren
  if (millis() - altzeit >= 400) { // Messwerte simulieren 400ms
    altzeit = millis();
    wert1++;
    if (wert1 > 2000)
      wert1 = 0;
      wert5++;
    wert2 = millis() / 1000;
    wert3 = 50.0 + random(10) / 5.0;
    wert4 = (wert2 + wert1);
void Datenzeigen()
  String message = "Daten angekommen\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++)
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  Serial.println(message);
void sendeDaten()
  char sendbuffer[60];
 // JSON String als Array anlegen ["20.0","572.6","24.0"]
//  sprintf(sendbuffer, "[\"%4.1f\",\"%4.1f\",\"%4.1f\",\"%1u\",\"%1u\",\"%1u\"]",
//          wert1, wert2, wert3, wert4, wert5);
   sprintf(sendbuffer, "[\"%4d\",\"%4d\",\"%4d\",\"%4d\",\"%4d\",\"%16c\"]",    //Formatierung mit sprintf
                          wert1, wert2, wert3, wert4, wert5, lcdData1);
  server.send(200, "application/json", sendbuffer);
  #ifdef DEBUG
  Serial.print(sendbuffer);
  Serial.println(strlen(sendbuffer));
  #endif
