ESP32cam Einzelbild ohne zu speichern senden
Vor einigen Tagen habe ich von Amazon ein diymore ESP32cam Modul bekommen,
das klappt mit der Arduino IDE (2.3.8) und dem ESP32 Boardverwalter (3.3.8) von Expressif alles prima wenn man das AI Thinker ESP32-CAM Board auswählt und auch in board_config.h CAMERA_MODEL_AI_THINKER entkommentiert.
Ich hab den Beispielsketch Kamera Webserver auf AP Modus umgestellt, alles läuft prima,
mit einer OV2640 mit M12x0.5mm Gewinde vom Ali gibt es ein gutes Bild.
Leider ist der ESP bei voller Auflösung mit dem Livestream überfordert,
deshalb die Frage:
Wie kann ich statt des Streams zyklisch ein Einzelbild (muss nicht gespeichert werden) an einen Webbrowser senden?
Grüße
Rainer
Evtl. hilft dir dieser Beitrag weiter.
Nimm Google und du findest weitere Infos.
Tausend Dank HotSystems,
ich werde das mal testen und berichten.
Einen schönen Maientag!
Rainer
Danke, Dir und allen Mitlesern ebenso.
