Hallo Zusammen,
da meine ESP32 Cam zwar funktionierte (mit direkter Stromversorgung an 3.3V), aber die Bildqualität und die lange Latenz sowie Verbindungsabbrüche einfach nervten dachte ich es wäre eine gute Idee für mehr Speicher zu sorgen und dafür ein ESP32-S3-CAM N16R8 zu benutzen.
Das will aber mit dem Beispielsketch "Kamera Webserver" nicht funktionieren. Jetzt frage ich mich, ob überhaupt jemand diese Konfiguration zum funktionieren gebracht hat.
Lasst es mich bitte wissen, alles was ich bei Tante Google gefunden habe endete im Nirwana...
Die Bildqualität ändert sich dabei aber nicht, bei meinen Boards auch die Verbindungsqualität nicht wesentlich so lange ich keine externe Antenne verwende.
Hast Du in den Kamera Einstellungen die Pinbelegung für das Board angepasst? Ich habe das "Wrover" Board ausgewählt.
Ich habe das Beispiel "Kamere Webserver" aber etwas verändert und bin nicht mehr sicher ob die Basis der Arduino Kamere Webserver war oder der von FreeNove... Ist schon ein paar Jahre her, ich denke fast es war das FreeNove Beispiel...
Hallo herbk,
sehr interessant, bei mir funktioniert der upload ohne Fehler,
im seriellen Monitor wird auch alles angezeigt wie es sein soll,
(inkl. freier PSRam).
Ich habe das ESP32S3 dev modul ausgewählt, wie in verschiedenen Foren empfohlen.
Die Einstellunge habe ich im Bild festgehalten....
Ihr habt recht... Ich habe zuletzt ein Wrover Modul verwendet und deshalb gewechselt, - sorry
Ich hab noch mal ein wenig im Archiv gegraben und denke wir reden von zweierlei Einstellungen... Für Upload und ist das ESP32S3 Dev Module richtig, in den Einstellungen für die Kamera in der board_config.h muss die "ESP_EYE" aktiviert und die "AI_THINKER" deaktiviert werden.
Und ja, jetzt sicher, ich habe das CamereWebServer Beispiel von FreeNove verwendet, - weshalb weiß ich aber nicht mehr, - das war 2023...
@herbk Danke, ich hatte CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE aktiviert.
Ich benutze eine externe Antenne.
Mit dem upload wollte ich bloß darauf hinweisen dass sich der Sketch korrekt kompilieren lässt. @fony Das Beispiel von Draeger ist ein anderes Board, siehe Bild. @agmue Das ist mir aufgefallen, aber wie ich das repariere soll weiß ich nicht.
Nein, an dem Board ist ausser dem 24-pin Kabel (20cm mit Verbinder) der Kamera nichts angeschlossen, die Kamera liefert mit dem selben Anschluß am ESP32 Cam Modul ein Bild.
Das ist die Pinbelegung bei mir, ist aber kein identisches Board, - nur sehr ähnlich und ich weiss das es einige mit Ähnliche mit unterschiedlichen Pinbelegungen für die Kamera gibt.
Die geschwätzige Debug-Ausgabe (Core Debug Level Verbose) hat mir beim Verständnis geholfen. Dort habe ich auch die Bestätigung für die komplette RAM-Nutzung gefunden.
Hallo,
es bleibt spannend.
Wenn das Board von 4D Systems eingestellt ist kann ich keinen PSRam auswählen,
der AP wird erstellt, aber die serielle Ausgabe schweigt.
Im Browser wird die übliche Maske der Kamera angezeigt,
aber kein Bild bzw. das Symbol zerissenes Bild.
Vermutlich ist an der Pinbelegung der Kamera was faul, denn das zeigte ja auch das ESP32S3 Dev Module.
Ich suche mal die Pinbelegung der Kamera, vllt fällt da was auf.
Hier mal der Sketch, vielleicht mache ich ja generell was falsch.
#include <Arduino.h>
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
// Select camera model in board_config.h
#include "board_config.h"
// Enter your WiFi credentials
const char* ssid = "25m Stand 1";
const char* password = "12345678"; // Min. 8 Zeichen
const int channel = 1; //Kanal festlegen, 1-13 möglich
void startCameraServer();
void setupLedFlash();
Serial.setDebugOutput(true);
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
//config.xclk_freq_hz = 12000000;
config.xclk_freq_hz = 20000000; //Original
config.frame_size = FRAMESIZE_SXGA; // Hier die Auflösung mit PSram einstellen!!!!
//config.pixel_format = PIXFORMAT_GRAYSCALE; // bringt nix
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
//config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
// if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
// for larger pre-allocated frame buffer.
if (config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG) {
if (psramFound()) {
config.jpeg_quality = 10; //war 10, mögich 0-64, kleiner = besser
config.fb_count = 2; //war 2, Anzahl Bilder im PSRAM zwischenspeichern
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
// Limit the frame size when PSRAM is not available
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
// Best option for face detection/recognition
config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif
// camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
//Versuch Flip/Mirror fest einstellen funktioniert!
s->set_vflip(s, 0); // 1 = V-Flip ON, 0 = OFF (Vertikal spiegeln)
s->set_hmirror(s, 0); // 1 = H-Mirror ON, 0 = OFF (Horizontal spiegeln)
// initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1); // flip it back
s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
/*// drop down frame size for higher initial frame rate
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_SXGA); // war QVGA, hat die Einstellungen oben überschrieben
#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
s->set_vflip(s, 1);
#endif
// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
setupLedFlash();
#endif
// WiFi Modus auf AP setzen
WiFi.mode(WIFI_AP);
// softAP(ssid, password, channel, hidden, max_connection)
// Kanal (3. Parameter) wird hier gesetzt
if (WiFi.softAP(ssid, password, channel)) {
Serial.print("Access Point erstellt.");
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("Kanal: ");
Serial.println(channel); // Zeigt den gesetzten Kanal (1-13)
Serial.print("IP-Adresse: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
Serial.println("");
Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.softAPIP());
Serial.println("' to connect");
Serial.println("Fehler beim Erstellen des AP.");
// PSRAM Initialisierung prüfen
if(psramFound()){
Serial.println("PSRAM gefunden!");
Serial.print("Gesamt PSRAM: ");
Serial.print(ESP.getPsramSize() / 1024);
Serial.println(" KB");
Serial.print("Freier PSRAM: ");
Serial.print(ESP.getFreePsram() / 1024);
Serial.println("Kein PSRAM gefunden oder nicht aktiviert.");
// Do nothing. Everything is done in another task by the web server
delay(10000);
/* delay(500);
if(psramFound()){
leicht abgewandeltes RGB-Testprogramm aus dem IDE-Fundus
#define RGB_BRIGHTNESS 64 // Change white brightness (max 255)
#define PIN_NEOPIXEL 48
// the setup function runs once when you press reset or power the board
Serial.println("\nEnde Setup, Programmstart ...");
// No need to initialize the RGB LED
// the loop function runs over and over again forever
rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, RGB_BRIGHTNESS, 0, 0); // Red
rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, 0, RGB_BRIGHTNESS, 0); // Green
rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, 0, 0, RGB_BRIGHTNESS); // Blue
rgbLedWrite(PIN_NEOPIXEL, 0, 0, 0); // Off / black
Der serielle Monitor zeigt dann nach dem Hochladen 101 Zeilen, wovon mir diese wichtig erscheinen:
SPIRAM Memory Info:
Total Size : 8388608 B (8192.0 KB)
Bus Mode : OPI
Flash Info:
Chip Size : 16777216 B (16 MB)
Bus Mode : QIO
