ich experimentiere gerade mit den ESP32Cam Modulen von AIThinker rum.
Ich wollte die ganze gerne als Überwachungskamera benutzen.
Problem: Der Beispielsketch ("CameraWebServer") kann natürlich nur Netzwerkintern verwendet werden. Ich würde aber auch gerne von Unterwegs aus sehen, was Zuhause los ist. Meine einfachste Idee war: Portweiterleitung durch die Fritzbox, und dann einfach die myFritz Adresse öffnen. Funktioniert auch, hab ich getestet.
Aber: Jeder der meine FritzBox URL hat, kann dann auf meine Kameras und mich sehen, und das ist nicht so toll. Gibt es die Möglichkeit, vor dem betreten der HTTP Streamseite eine Passwortabfrage zu packen? Und wie kann ich den Port von 80 (bereits verwendet) auf etwas anderes, z.B. Port 8080 verändern?
You may be interested in having a look at my sketch which is a motion detecting security camera which can email you an image when it detects any movement.
It can also FTP the images so if you only wanted access to the images it has captured from movement then this might be a solution to your problem as you could just access these images on the internet somewhere?
You can use a different IP port by changing the line "const uint16_t ServerPort = 80;"
