GELÖST: ESP32 Cam und Camera Webserver (Lösung ab Posting #8)
Hallo,
ich bin vollkommen neu, was den ESP angeht. Programmieren geht, wenngleich die Syntax der Arduino IDE 2.1.1 für mich noch gewöhnungsbedürftig ist.
Ich habe eine Cam auf einem ESP32-Board auf einem ESP-32-CAM-MB. Auf dem Chip steht DM, was sich vermutlich als DOIT ESP32 DEVKIT V1 identifiziert.
Sketches kann ich hochladen und so habe ich den CameraWebserver aus den Beispielen hochgeladen, die SSID und das Passwort geändert und als CAMERA_MODEL_AI_THINKER aktiviert.
Der Sketch wird hochgeladen, und nach dem Neustart bekomme ich die Meldung " WiFi connected - Camera Ready! Use 'http://192.168.4.201' to connect"
Wenn ich allerdings die Adresse aufrufe bekomme ich immer die Meldung, dass die Webseite nicht erreichbar ist.
Lade ich einen einfachen Webserver als Sketch hoch, erreiche ich den Webserver problemlos.
Ich brauche wirklich nur das Bild der Kamera als Stream. Diese Kamera wird in eine Modelleisenbahn-Lokomotive eingebaut und soll die Sicht des Lokführers widergeben.
Also Sicherheit kann zunächst mal hintenan stehen.
Wie bringe ich dieses Board mit Kamera zu laufen?
Danke und Gruß
Scotti
Was für ESP Board wurde ausgewählt in der IDE?
Meine Cam funktioniert mit ;
AL Thinker ESP32-Cam mit Partition Scheme Huge APP.
Habe die Kamera
Wie ich schon schrieb: DOIT ESP32 DEVKIT V1
Ich habe das mal mit der von Dir verwendeten AI Thinker ESP32-CAM versucht, da kamen aber über den Seriellen Monitor nur noch Hiroglyphen.
Meine Kamera ist exakt diese:
Sorry für den Amazon-Link, aber das Bild zeigt den Chip, der bei mir drauf ist.
Habe mir mal weitere Netzwerkinformationen ausgeben lassen:
WiFi connected
192.168.0.10
255.255.240.0
Diese Daten stimmen, somit sollte der Webserver auch erreichbar sein.
Gruß Scotti
Bist Du sicher, dass beim einfachen Webserver-Beispiel und beim Kamera-Sketch der ESP dieselbe Adresse zugewiesen bekommt?
Bist Du sicher, dass sich der PC und der ESP im selben Subnetz befinden?
Dein Gateway (der Router) ist offensichtlich 192.168.0.10, der Kamera-ESP ist dann aber in Subnetz 4: 192.168.4.201
Schau mall ob du nicht als Access Point ( AP) die Programmiert hast.
Gehe mal auf WLAN und schaue ob dort ein neues Netzwerk angezeigt wird wen Ja, dann verbinde dich damit und im Browser gib die 192.168.4.201 ein.
Das Subnetz 192.168.4.xxx nutzt auch ESP
Wen im setup() so was ist
WiFi.softAP(ssid, password);
Dan läuft der ESP im AP Modus :wink:
Hallo,
Danke für den Hinweis.
Wenn ich Netmasking richtig verstanden habe, ergibt sich ein Gesamtnetz durch die Netzmaske 255.255.240.0 von 192.168.0.0 bis 192.168.15.255. :wink:
Somit muss er erreichbar sein. Aber unabhängig davon ist der aufrufende PC der 192.168.4.2
Es funktioniert ja auch, wenn ich den einfachen Webserver installiere.
Hallo Foni,
Danke für den Hinweis, habe ich nicht finden können. Es ist das originale Beispiel aus der Arduino IDE, ich habe lediglich die Define für die Kamera geändert.
Ein neues WLAN habe ich nicht gefunden, habe ich natürlich gleich geprüft.
Was ich nicht so ganz verstehe ist, dass das Beispiel "Einfacher Webserver", also ohne Kamera problemlos läuft.
Das ist der originale code:
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
//            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
//            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well
// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_FireBeetle2_ESP32S3 // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_Romeo_ESP32S3 // Has PSRAM
#include "camera_pins.h"
// Enter your WiFi credentials
const char* ssid = "Meine Verbindung";
const char* password = "012345678901234";
void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);
  Serial.begin(921600);
  Serial.setDebugOutput(true);
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming
  //config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition
  config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
  config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
  // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
  //                      for larger pre-allocated frame buffer.
  if(config.pixel_format == PIXFORMAT_JPEG){
    if(psramFound()){
      config.jpeg_quality = 10;
      config.fb_count = 2;
      config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
      // Limit the frame size when PSRAM is not available
      config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
      config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
    // Best option for face detection/recognition
    config.frame_size = FRAMESIZE_240X240;
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
  pinMode(13, INPUT_PULLUP);
  pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif
  // camera init
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
    return;
  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
  // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
  if (s->id.PID == OV3660_PID) {
    s->set_vflip(s, 1); // flip it back
    s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
    s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
  // drop down frame size for higher initial frame rate
    s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
  s->set_vflip(s, 1);
  s->set_hmirror(s, 1);
#endif
#if defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE)
  s->set_vflip(s, 1);
#endif
// Setup LED FLash if LED pin is defined in camera_pins.h
#if defined(LED_GPIO_NUM)
  setupLedFlash(LED_GPIO_NUM);
#endif
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.setSleep(false);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("' to connect");
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
  Serial.println(WiFi.subnetMask());
  // Do nothing. Everything is done in another task by the web server
  delay(10000);
und das ist der originale Code (unverändert) für den Webserver (app_httpd.cpp)
// Copyright 2015-2016 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
#include "esp_http_server.h"
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "esp32-hal-ledc.h"
#include "sdkconfig.h"
#include "camera_index.h"
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP32) && defined(CONFIG_ARDUHAL_ESP_LOG)
#include "esp32-hal-log.h"
#endif
// Face Detection will not work on boards without (or with disabled) PSRAM
#ifdef BOARD_HAS_PSRAM
#define CONFIG_ESP_FACE_DETECT_ENABLED 1
// Face Recognition takes upward from 15 seconds per frame on chips other than ESP32S3
// Makes no sense to have it enabled for them
#define CONFIG_ESP_FACE_RECOGNITION_ENABLED 1
#else
#define CONFIG_ESP_FACE_RECOGNITION_ENABLED 0
#endif
#else
#define CONFIG_ESP_FACE_DETECT_ENABLED 0
#endif
#if CONFIG_ESP_FACE_DETECT_ENABLED
#include <vector>
#include "human_face_detect_msr01.hpp"
#include "human_face_detect_mnp01.hpp"
#define TWO_STAGE 1 /*<! 1: detect by two-stage which is more accurate but slower(with keypoints). */
                    /*<! 0: detect by one-stage which is less accurate but faster(without keypoints). */
#if CONFIG_ESP_FACE_RECOGNITION_ENABLED
#include "face_recognition_tool.hpp"
#include "face_recognition_112_v1_s16.hpp"
#include "face_recognition_112_v1_s8.hpp"
#define QUANT_TYPE 0 //if set to 1 => very large firmware, very slow, reboots when streaming...
#define FACE_ID_SAVE_NUMBER 7
#endif
#define FACE_COLOR_WHITE 0x00FFFFFF
#define FACE_COLOR_BLACK 0x00000000
#define FACE_COLOR_RED 0x000000FF
#define FACE_COLOR_GREEN 0x0000FF00
#define FACE_COLOR_BLUE 0x00FF0000
#define FACE_COLOR_YELLOW (FACE_COLOR_RED | FACE_COLOR_GREEN)
#define FACE_COLOR_CYAN (FACE_COLOR_BLUE | FACE_COLOR_GREEN)
#define FACE_COLOR_PURPLE (FACE_COLOR_BLUE | FACE_COLOR_RED)
#endif
// Enable LED FLASH setting
#define CONFIG_LED_ILLUMINATOR_ENABLED 1
// LED FLASH setup
#if CONFIG_LED_ILLUMINATOR_ENABLED
#define LED_LEDC_CHANNEL 2 //Using different ledc channel/timer than camera
#define CONFIG_LED_MAX_INTENSITY 255
int led_duty = 0;
bool isStreaming = false;
#endif
typedef struct
    httpd_req_t *req;
    size_t len;
} jpg_chunking_t;
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
static const char *_STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char *_STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char *_STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\nX-Timestamp: %d.%06d\r\n\r\n";
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
httpd_handle_t camera_httpd = NULL;
static int8_t detection_enabled = 0;
// #if TWO_STAGE
// static HumanFaceDetectMSR01 s1(0.1F, 0.5F, 10, 0.2F);
// static HumanFaceDetectMNP01 s2(0.5F, 0.3F, 5);
// #else
// static HumanFaceDetectMSR01 s1(0.3F, 0.5F, 10, 0.2F);
// #endif
static int8_t recognition_enabled = 0;
static int8_t is_enrolling = 0;
#if QUANT_TYPE
    // S16 model
    FaceRecognition112V1S16 recognizer;
#else
    // S8 model
    FaceRecognition112V1S8 recognizer;
#endif
#endif
#endif
typedef struct
    size_t size;  //number of values used for filtering
    size_t index; //current value index
    size_t count; //value count
    int sum;
    int *values; //array to be filled with values
} ra_filter_t;
static ra_filter_t ra_filter;
static ra_filter_t *ra_filter_init(ra_filter_t *filter, size_t sample_size)
    memset(filter, 0, sizeof(ra_filter_t));
    filter->values = (int *)malloc(sample_size * sizeof(int));
    if (!filter->values)
        return NULL;
    memset(filter->values, 0, sample_size * sizeof(int));
    filter->size = sample_size;
    return filter;
#if ARDUHAL_LOG_LEVEL >= ARDUHAL_LOG_LEVEL_INFO
static int ra_filter_run(ra_filter_t *filter, int value)
        return value;
    filter->sum -= filter->values[filter->index];
    filter->values[filter->index] = value;
    filter->sum += filter->values[filter->index];
    filter->index++;
    filter->index = filter->index % filter->size;
    if (filter->count < filter->size)
        filter->count++;
    return filter->sum / filter->count;
#endif
static void rgb_print(fb_data_t *fb, uint32_t color, const char *str)
    fb_gfx_print(fb, (fb->width - (strlen(str) * 14)) / 2, 10, color, str);
static int rgb_printf(fb_data_t *fb, uint32_t color, const char *format, ...)
    char loc_buf[64];
    char *temp = loc_buf;
    int len;
    va_list arg;
    va_list copy;
    va_start(arg, format);
    va_copy(copy, arg);
    len = vsnprintf(loc_buf, sizeof(loc_buf), format, arg);
    va_end(copy);
    if (len >= sizeof(loc_buf))
        temp = (char *)malloc(len + 1);
        if (temp == NULL)
            return 0;
    vsnprintf(temp, len + 1, format, arg);
    va_end(arg);
    rgb_print(fb, color, temp);
    if (len > 64)
        free(temp);
    return len;
#endif
static void draw_face_boxes(fb_data_t *fb, std::list<dl::detect::result_t> *results, int face_id)
    int x, y, w, h;
    uint32_t color = FACE_COLOR_YELLOW;
    if (face_id < 0)
        color = FACE_COLOR_RED;
    else if (face_id > 0)
        color = FACE_COLOR_GREEN;
    if(fb->bytes_per_pixel == 2){
        //color = ((color >> 8) & 0xF800) | ((color >> 3) & 0x07E0) | (color & 0x001F);
        color = ((color >> 16) & 0x001F) | ((color >> 3) & 0x07E0) | ((color << 8) & 0xF800);
    int i = 0;
    for (std::list<dl::detect::result_t>::iterator prediction = results->begin(); prediction != results->end(); prediction++, i++)
        // rectangle box
        x = (int)prediction->box[0];
        y = (int)prediction->box[1];
        w = (int)prediction->box[2] - x + 1;
        h = (int)prediction->box[3] - y + 1;
        if((x + w) > fb->width){
            w = fb->width - x;
        if((y + h) > fb->height){
            h = fb->height - y;
        fb_gfx_drawFastHLine(fb, x, y, w, color);
        fb_gfx_drawFastHLine(fb, x, y + h - 1, w, color);
        fb_gfx_drawFastVLine(fb, x, y, h, color);
        fb_gfx_drawFastVLine(fb, x + w - 1, y, h, color);
#if TWO_STAGE
        // landmarks (left eye, mouth left, nose, right eye, mouth right)
        int x0, y0, j;
        for (j = 0; j < 10; j+=2) {
            x0 = (int)prediction->keypoint[j];
            y0 = (int)prediction->keypoint[j+1];
            fb_gfx_fillRect(fb, x0, y0, 3, 3, color);
#endif
static int run_face_recognition(fb_data_t *fb, std::list<dl::detect::result_t> *results)
    std::vector<int> landmarks = results->front().keypoint;
    int id = -1;
    Tensor<uint8_t> tensor;
    tensor.set_element((uint8_t *)fb->data).set_shape({fb->height, fb->width, 3}).set_auto_free(false);
    int enrolled_count = recognizer.get_enrolled_id_num();
    if (enrolled_count < FACE_ID_SAVE_NUMBER && is_enrolling){
        id = recognizer.enroll_id(tensor, landmarks, "", true);
        log_i("Enrolled ID: %d", id);
        rgb_printf(fb, FACE_COLOR_CYAN, "ID[%u]", id);
    face_info_t recognize = recognizer.recognize(tensor, landmarks);
    if(recognize.id >= 0){
        rgb_printf(fb, FACE_COLOR_GREEN, "ID[%u]: %.2f", recognize.id, recognize.similarity);
        rgb_print(fb, FACE_COLOR_RED, "Intruder Alert!");
    return recognize.id;
#endif
#endif
void enable_led(bool en)
{ // Turn LED On or Off
    int duty = en ? led_duty : 0;
    if (en && isStreaming && (led_duty > CONFIG_LED_MAX_INTENSITY))
        duty = CONFIG_LED_MAX_INTENSITY;
    ledcWrite(LED_LEDC_CHANNEL, duty);
    //ledc_set_duty(CONFIG_LED_LEDC_SPEED_MODE, CONFIG_LED_LEDC_CHANNEL, duty);
    //ledc_update_duty(CONFIG_LED_LEDC_SPEED_MODE, CONFIG_LED_LEDC_CHANNEL);
    log_i("Set LED intensity to %d", duty);
#endif
static esp_err_t bmp_handler(httpd_req_t *req)
    camera_fb_t *fb = NULL;
    esp_err_t res = ESP_OK;
    uint64_t fr_start = esp_timer_get_time();
#endif
    fb = esp_camera_fb_get();
    if (!fb)
        log_e("Camera capture failed");
        httpd_resp_send_500(req);
        return ESP_FAIL;
    httpd_resp_set_type(req, "image/x-windows-bmp");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Disposition", "inline; filename=capture.bmp");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Access-Control-Allow-Origin", "*");
    char ts[32];
    snprintf(ts, 32, "%ld.%06ld", fb->timestamp.tv_sec, fb->timestamp.tv_usec);
    httpd_resp_set_hdr(req, "X-Timestamp", (const char *)ts);
    uint8_t * buf = NULL;
    size_t buf_len = 0;
    bool converted = frame2bmp(fb, &buf, &buf_len);
    esp_camera_fb_return(fb);
    if(!converted){
        log_e("BMP Conversion failed");
        return ESP_FAIL;
    res = httpd_resp_send(req, (const char *)buf, buf_len);
    free(buf);
    uint64_t fr_end = esp_timer_get_time();
#endif
    log_i("BMP: %llums, %uB", (uint64_t)((fr_end - fr_start) / 1000), buf_len);
    return res;
static size_t jpg_encode_stream(void *arg, size_t index, const void *data, size_t len)
    jpg_chunking_t *j = (jpg_chunking_t *)arg;
    if (!index)
        j->len = 0;
    if (httpd_resp_send_chunk(j->req, (const char *)data, len) != ESP_OK)
        return 0;
    j->len += len;
    return len;
static esp_err_t capture_handler(httpd_req_t *req)
#endif
    enable_led(true);
    vTaskDelay(150 / portTICK_PERIOD_MS); // The LED needs to be turned on ~150ms before the call to esp_camera_fb_get()
    fb = esp_camera_fb_get();             // or it won't be visible in the frame. A better way to do this is needed.
    enable_led(false);
#else
#endif
    if (!fb)
        return ESP_FAIL;
    httpd_resp_set_type(req, "image/jpeg");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Disposition", "inline; filename=capture.jpg");
    char ts[32];
    size_t out_len, out_width, out_height;
    uint8_t *out_buf;
    bool s;
    bool detected = false;
#endif
    int face_id = 0;
    if (!detection_enabled || fb->width > 400)
#endif
        size_t fb_len = 0;
#endif
        if (fb->format == PIXFORMAT_JPEG)
            fb_len = fb->len;
#endif
            res = httpd_resp_send(req, (const char *)fb->buf, fb->len);
            jpg_chunking_t jchunk = {req, 0};
            res = frame2jpg_cb(fb, 80, jpg_encode_stream, &jchunk) ? ESP_OK : ESP_FAIL;
            httpd_resp_send_chunk(req, NULL, 0);
            fb_len = jchunk.len;
#endif
#endif
        log_i("JPG: %uB %ums", (uint32_t)(fb_len), (uint32_t)((fr_end - fr_start) / 1000));
        return res;
    if (fb->format == PIXFORMAT_RGB565
     && !recognition_enabled
#endif
#if TWO_STAGE
        std::list<dl::detect::result_t> &candidates = s1.infer((uint16_t *)fb->buf, {(int)fb->height, (int)fb->width, 3});
        std::list<dl::detect::result_t> &results = s2.infer((uint16_t *)fb->buf, {(int)fb->height, (int)fb->width, 3}, candidates);
#else
        std::list<dl::detect::result_t> &results = s1.infer((uint16_t *)fb->buf, {(int)fb->height, (int)fb->width, 3});
#endif
        if (results.size() > 0) {
            fb_data_t rfb;
            rfb.width = fb->width;
            rfb.height = fb->height;
            rfb.data = fb->buf;
            rfb.bytes_per_pixel = 2;
            rfb.format = FB_RGB565;
            detected = true;
#endif
            draw_face_boxes(&rfb, &results, face_id);
        s = fmt2jpg_cb(fb->buf, fb->len, fb->width, fb->height, PIXFORMAT_RGB565, 90, jpg_encode_stream, &jchunk);
    } else
        out_len = fb->width * fb->height * 3;
        out_width = fb->width;
        out_height = fb->height;
        out_buf = (uint8_t*)malloc(out_len);
        if (!out_buf) {
            log_e("out_buf malloc failed");
            return ESP_FAIL;
        s = fmt2rgb888(fb->buf, fb->len, fb->format, out_buf);
        if (!s) {
            free(out_buf);
            log_e("To rgb888 failed");
            return ESP_FAIL;
        fb_data_t rfb;
        rfb.width = out_width;
        rfb.height = out_height;
        rfb.data = out_buf;
        rfb.bytes_per_pixel = 3;
        rfb.format = FB_BGR888;
#if TWO_STAGE
        std::list<dl::detect::result_t> &candidates = s1.infer((uint8_t *)out_buf, {(int)out_height, (int)out_width, 3});
        std::list<dl::detect::result_t> &results = s2.infer((uint8_t *)out_buf, {(int)out_height, (int)out_width, 3}, candidates);
#else
        std::list<dl::detect::result_t> &results = s1.infer((uint8_t *)out_buf, {(int)out_height, (int)out_width, 3});
#endif
            detected = true;
#endif
            if (recognition_enabled) {
                face_id = run_face_recognition(&rfb, &results);
#endif
        s = fmt2jpg_cb(out_buf, out_len, out_width, out_height, PIXFORMAT_RGB888, 90, jpg_encode_stream, &jchunk);
        free(out_buf);
    if (!s) {
        log_e("JPEG compression failed");
        return ESP_FAIL;
#endif
    log_i("FACE: %uB %ums %s%d", (uint32_t)(jchunk.len), (uint32_t)((fr_end - fr_start) / 1000), detected ? "DETECTED " : "", face_id);
    return res;
#endif
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req)
    struct timeval _timestamp;
    size_t _jpg_buf_len = 0;
    uint8_t *_jpg_buf = NULL;
    char *part_buf[128];
        int64_t fr_ready = 0;
        int64_t fr_recognize = 0;
        int64_t fr_encode = 0;
        int64_t fr_face = 0;
        int64_t fr_start = 0;
    #endif
    int face_id = 0;
    size_t out_len = 0, out_width = 0, out_height = 0;
    uint8_t *out_buf = NULL;
    bool s = false;
#if TWO_STAGE
#else
#endif
#endif
    static int64_t last_frame = 0;
    if (!last_frame)
        last_frame = esp_timer_get_time();
    res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
    if (res != ESP_OK)
        return res;
    httpd_resp_set_hdr(req, "X-Framerate", "60");
    isStreaming = true;
    enable_led(true);
#endif
    while (true)
        detected = false;
    #endif
        face_id = 0;
#endif
        if (!fb)
            res = ESP_FAIL;
            _timestamp.tv_sec = fb->timestamp.tv_sec;
            _timestamp.tv_usec = fb->timestamp.tv_usec;
            fr_ready = fr_start;
            fr_encode = fr_start;
            fr_recognize = fr_start;
            fr_face = fr_start;
    #endif
#endif
                if (fb->format != PIXFORMAT_JPEG)
                    bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
                    fb = NULL;
                    if (!jpeg_converted)
                        res = ESP_FAIL;
                    _jpg_buf_len = fb->len;
                    _jpg_buf = fb->buf;
#endif
                    fr_ready = esp_timer_get_time();
#endif
#if TWO_STAGE
#else
#endif
#if CONFIG_ESP_FACE_DETECT_ENABLED && ARDUHAL_LOG_LEVEL >= ARDUHAL_LOG_LEVEL_INFO
                    fr_face = esp_timer_get_time();
                    fr_recognize = fr_face;
#endif
                        fb_data_t rfb;
                        rfb.data = fb->buf;
                        detected = true;
#endif
                    s = fmt2jpg(fb->buf, fb->len, fb->width, fb->height, PIXFORMAT_RGB565, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
                    fb = NULL;
                    if (!s) {
                        log_e("fmt2jpg failed");
                        res = ESP_FAIL;
                    fr_encode = esp_timer_get_time();
#endif
                } else
                    if (!out_buf) {
                        res = ESP_FAIL;
                        fb = NULL;
                        if (!s) {
                            free(out_buf);
                            res = ESP_FAIL;
#endif
                            fb_data_t rfb;
                            rfb.data = out_buf;
#if TWO_STAGE
#else
#endif
#endif
                                detected = true;
#endif
                                    fr_recognize = esp_timer_get_time();
    #endif
#endif
                            s = fmt2jpg(out_buf, out_len, out_width, out_height, PIXFORMAT_RGB888, 90, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
                            free(out_buf);
                            if (!s) {
                                res = ESP_FAIL;
#endif
#endif
        if (res == ESP_OK)
            res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
        if (res == ESP_OK)
            size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 128, _STREAM_PART, _jpg_buf_len, _timestamp.tv_sec, _timestamp.tv_usec);
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
        if (res == ESP_OK)
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
        if (fb)
            fb = NULL;
            _jpg_buf = NULL;
        else if (_jpg_buf)
            free(_jpg_buf);
            _jpg_buf = NULL;
        if (res != ESP_OK)
            log_e("Send frame failed");
        int64_t ready_time = (fr_ready - fr_start) / 1000;
        int64_t face_time = (fr_face - fr_ready) / 1000;
        int64_t recognize_time = (fr_recognize - fr_face) / 1000;
        int64_t encode_time = (fr_encode - fr_recognize) / 1000;
        int64_t process_time = (fr_encode - fr_start) / 1000;
#endif
        int64_t frame_time = fr_end - last_frame;
        frame_time /= 1000;
        uint32_t avg_frame_time = ra_filter_run(&ra_filter, frame_time);
#endif
        log_i("MJPG: %uB %ums (%.1ffps), AVG: %ums (%.1ffps)"
                      ", %u+%u+%u+%u=%u %s%d"
#endif
                 (uint32_t)(_jpg_buf_len),
                 (uint32_t)frame_time, 1000.0 / (uint32_t)frame_time,
                 avg_frame_time, 1000.0 / avg_frame_time
                 (uint32_t)ready_time, (uint32_t)face_time, (uint32_t)recognize_time, (uint32_t)encode_time, (uint32_t)process_time,
                 (detected) ? "DETECTED " : "", face_id
#endif
    enable_led(false);
#endif
    return res;
static esp_err_t parse_get(httpd_req_t *req, char **obuf)
    char *buf = NULL;
    size_t buf_len = 0;
    buf_len = httpd_req_get_url_query_len(req) + 1;
    if (buf_len > 1) {
        buf = (char *)malloc(buf_len);
        if (!buf) {
            return ESP_FAIL;
        if (httpd_req_get_url_query_str(req, buf, buf_len) == ESP_OK) {
            *obuf = buf;
            return ESP_OK;
        free(buf);
    httpd_resp_send_404(req);
    return ESP_FAIL;
static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
    char variable[32];
    char value[32];
    if (parse_get(req, &buf) != ESP_OK) {
        return ESP_FAIL;
    if (httpd_query_key_value(buf, "var", variable, sizeof(variable)) != ESP_OK ||
        httpd_query_key_value(buf, "val", value, sizeof(value)) != ESP_OK) {
        free(buf);
        return ESP_FAIL;
    free(buf);
    int val = atoi(value);
    log_i("%s = %d", variable, val);
    sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
    int res = 0;
    if (!strcmp(variable, "framesize")) {
        if (s->pixformat == PIXFORMAT_JPEG) {
            res = s->set_framesize(s, (framesize_t)val);
    else if (!strcmp(variable, "quality"))
        res = s->set_quality(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "contrast"))
        res = s->set_contrast(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "brightness"))
        res = s->set_brightness(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "saturation"))
        res = s->set_saturation(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "gainceiling"))
        res = s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)val);
    else if (!strcmp(variable, "colorbar"))
        res = s->set_colorbar(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "awb"))
        res = s->set_whitebal(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "agc"))
        res = s->set_gain_ctrl(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "aec"))
        res = s->set_exposure_ctrl(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "hmirror"))
        res = s->set_hmirror(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "vflip"))
        res = s->set_vflip(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "awb_gain"))
        res = s->set_awb_gain(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "agc_gain"))
        res = s->set_agc_gain(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "aec_value"))
        res = s->set_aec_value(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "aec2"))
        res = s->set_aec2(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "dcw"))
        res = s->set_dcw(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "bpc"))
        res = s->set_bpc(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "wpc"))
        res = s->set_wpc(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "raw_gma"))
        res = s->set_raw_gma(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "lenc"))
        res = s->set_lenc(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "special_effect"))
        res = s->set_special_effect(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "wb_mode"))
        res = s->set_wb_mode(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "ae_level"))
        res = s->set_ae_level(s, val);
    else if (!strcmp(variable, "led_intensity")) {
        led_duty = val;
        if (isStreaming)
            enable_led(true);
#endif
    else if (!strcmp(variable, "face_detect")) {
        detection_enabled = val;
        if (!detection_enabled) {
#endif
    else if (!strcmp(variable, "face_enroll")){
        is_enrolling = !is_enrolling;
        log_i("Enrolling: %s", is_enrolling?"true":"false");
    else if (!strcmp(variable, "face_recognize")) {
        recognition_enabled = val;
#endif
#endif
    else {
        log_i("Unknown command: %s", variable);
        res = -1;
    if (res < 0) {
        return httpd_resp_send_500(req);
    return httpd_resp_send(req, NULL, 0);
static int print_reg(char * p, sensor_t * s, uint16_t reg, uint32_t mask){
    return sprintf(p, "\"0x%x\":%u,", reg, s->get_reg(s, reg, mask));
static esp_err_t status_handler(httpd_req_t *req)
    static char json_response[1024];
    char *p = json_response;
    *p++ = '{';
    if(s->id.PID == OV5640_PID || s->id.PID == OV3660_PID){
        for(int reg = 0x3400; reg < 0x3406; reg+=2){
            p+=print_reg(p, s, reg, 0xFFF);//12 bit
        p+=print_reg(p, s, 0x3406, 0xFF);
        p+=print_reg(p, s, 0x3500, 0xFFFF0);//16 bit
        p+=print_reg(p, s, 0x3503, 0xFF);
        p+=print_reg(p, s, 0x350a, 0x3FF);//10 bit
        p+=print_reg(p, s, 0x350c, 0xFFFF);//16 bit
        for(int reg = 0x5480; reg <= 0x5490; reg++){
            p+=print_reg(p, s, reg, 0xFF);
        for(int reg = 0x5380; reg <= 0x538b; reg++){
        for(int reg = 0x5580; reg < 0x558a; reg++){
        p+=print_reg(p, s, 0x558a, 0x1FF);//9 bit
    } else if(s->id.PID == OV2640_PID){
        p+=print_reg(p, s, 0xd3, 0xFF);
        p+=print_reg(p, s, 0x111, 0xFF);
        p+=print_reg(p, s, 0x132, 0xFF);
    p += sprintf(p, "\"xclk\":%u,", s->xclk_freq_hz / 1000000);
    p += sprintf(p, "\"pixformat\":%u,", s->pixformat);
    p += sprintf(p, "\"framesize\":%u,", s->status.framesize);
    p += sprintf(p, "\"quality\":%u,", s->status.quality);
    p += sprintf(p, "\"brightness\":%d,", s->status.brightness);
    p += sprintf(p, "\"contrast\":%d,", s->status.contrast);
    p += sprintf(p, "\"saturation\":%d,", s->status.saturation);
    p += sprintf(p, "\"sharpness\":%d,", s->status.sharpness);
    p += sprintf(p, "\"special_effect\":%u,", s->status.special_effect);
    p += sprintf(p, "\"wb_mode\":%u,", s->status.wb_mode);
    p += sprintf(p, "\"awb\":%u,", s->status.awb);
    p += sprintf(p, "\"awb_gain\":%u,", s->status.awb_gain);
    p += sprintf(p, "\"aec\":%u,", s->status.aec);
    p += sprintf(p, "\"aec2\":%u,", s->status.aec2);
    p += sprintf(p, "\"ae_level\":%d,", s->status.ae_level);
    p += sprintf(p, "\"aec_value\":%u,", s->status.aec_value);
    p += sprintf(p, "\"agc\":%u,", s->status.agc);
    p += sprintf(p, "\"agc_gain\":%u,", s->status.agc_gain);
    p += sprintf(p, "\"gainceiling\":%u,", s->status.gainceiling);
    p += sprintf(p, "\"bpc\":%u,", s->status.bpc);
    p += sprintf(p, "\"wpc\":%u,", s->status.wpc);
    p += sprintf(p, "\"raw_gma\":%u,", s->status.raw_gma);
    p += sprintf(p, "\"lenc\":%u,", s->status.lenc);
    p += sprintf(p, "\"hmirror\":%u,", s->status.hmirror);
    p += sprintf(p, "\"dcw\":%u,", s->status.dcw);
    p += sprintf(p, "\"colorbar\":%u", s->status.colorbar);
    p += sprintf(p, ",\"led_intensity\":%u", led_duty);
#else
    p += sprintf(p, ",\"led_intensity\":%d", -1);
#endif
    p += sprintf(p, ",\"face_detect\":%u", detection_enabled);
    p += sprintf(p, ",\"face_enroll\":%u,", is_enrolling);
    p += sprintf(p, "\"face_recognize\":%u", recognition_enabled);
#endif
#endif
    *p++ = '}';
    *p++ = 0;
    httpd_resp_set_type(req, "application/json");
    return httpd_resp_send(req, json_response, strlen(json_response));
static esp_err_t xclk_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
    char _xclk[32];
        return ESP_FAIL;
    if (httpd_query_key_value(buf, "xclk", _xclk, sizeof(_xclk)) != ESP_OK) {
        free(buf);
        return ESP_FAIL;
    free(buf);
    int xclk = atoi(_xclk);
    log_i("Set XCLK: %d MHz", xclk);
    int res = s->set_xclk(s, LEDC_TIMER_0, xclk);
    if (res) {
static esp_err_t reg_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
    char _reg[32];
    char _mask[32];
    char _val[32];
        return ESP_FAIL;
    if (httpd_query_key_value(buf, "reg", _reg, sizeof(_reg)) != ESP_OK ||
        httpd_query_key_value(buf, "mask", _mask, sizeof(_mask)) != ESP_OK ||
        httpd_query_key_value(buf, "val", _val, sizeof(_val)) != ESP_OK) {
        free(buf);
        return ESP_FAIL;
    free(buf);
    int reg = atoi(_reg);
    int mask = atoi(_mask);
    int val = atoi(_val);
    log_i("Set Register: reg: 0x%02x, mask: 0x%02x, value: 0x%02x", reg, mask, val);
    int res = s->set_reg(s, reg, mask, val);
    if (res) {
static esp_err_t greg_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
    char _reg[32];
    char _mask[32];
        return ESP_FAIL;
        httpd_query_key_value(buf, "mask", _mask, sizeof(_mask)) != ESP_OK) {
        free(buf);
        return ESP_FAIL;
    free(buf);
    int res = s->get_reg(s, reg, mask);
    if (res < 0) {
    log_i("Get Register: reg: 0x%02x, mask: 0x%02x, value: 0x%02x", reg, mask, res);
    char buffer[20];
    const char * val = itoa(res, buffer, 10);
    return httpd_resp_send(req, val, strlen(val));
static int parse_get_var(char *buf, const char * key, int def)
    char _int[16];
    if(httpd_query_key_value(buf, key, _int, sizeof(_int)) != ESP_OK){
        return def;
    return atoi(_int);
static esp_err_t pll_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
        return ESP_FAIL;
    int bypass = parse_get_var(buf, "bypass", 0);
    int mul = parse_get_var(buf, "mul", 0);
    int sys = parse_get_var(buf, "sys", 0);
    int root = parse_get_var(buf, "root", 0);
    int pre = parse_get_var(buf, "pre", 0);
    int seld5 = parse_get_var(buf, "seld5", 0);
    int pclken = parse_get_var(buf, "pclken", 0);
    int pclk = parse_get_var(buf, "pclk", 0);
    free(buf);
    log_i("Set Pll: bypass: %d, mul: %d, sys: %d, root: %d, pre: %d, seld5: %d, pclken: %d, pclk: %d", bypass, mul, sys, root, pre, seld5, pclken, pclk);
    int res = s->set_pll(s, bypass, mul, sys, root, pre, seld5, pclken, pclk);
    if (res) {
static esp_err_t win_handler(httpd_req_t *req)
    char *buf = NULL;
        return ESP_FAIL;
    int startX = parse_get_var(buf, "sx", 0);
    int startY = parse_get_var(buf, "sy", 0);
    int endX = parse_get_var(buf, "ex", 0);
    int endY = parse_get_var(buf, "ey", 0);
    int offsetX = parse_get_var(buf, "offx", 0);
    int offsetY = parse_get_var(buf, "offy", 0);
    int totalX = parse_get_var(buf, "tx", 0);
    int totalY = parse_get_var(buf, "ty", 0);
    int outputX = parse_get_var(buf, "ox", 0);
    int outputY = parse_get_var(buf, "oy", 0);
    bool scale = parse_get_var(buf, "scale", 0) == 1;
    bool binning = parse_get_var(buf, "binning", 0) == 1;
    free(buf);
    log_i("Set Window: Start: %d %d, End: %d %d, Offset: %d %d, Total: %d %d, Output: %d %d, Scale: %u, Binning: %u", startX, startY, endX, endY, offsetX, offsetY, totalX, totalY, outputX, outputY, scale, binning);
    int res = s->set_res_raw(s, startX, startY, endX, endY, offsetX, offsetY, totalX, totalY, outputX, outputY, scale, binning);
    if (res) {
static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req)
    httpd_resp_set_type(req, "text/html");
    httpd_resp_set_hdr(req, "Content-Encoding", "gzip");
    if (s != NULL) {
            return httpd_resp_send(req, (const char *)index_ov3660_html_gz, index_ov3660_html_gz_len);
        } else if (s->id.PID == OV5640_PID) {
            return httpd_resp_send(req, (const char *)index_ov5640_html_gz, index_ov5640_html_gz_len);
            return httpd_resp_send(req, (const char *)index_ov2640_html_gz, index_ov2640_html_gz_len);
        log_e("Camera sensor not found");
    httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
    config.max_uri_handlers = 16;
    httpd_uri_t index_uri = {
        .uri = "/",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = index_handler,
        .user_ctx = NULL
#ifdef CONFIG_HTTPD_WS_SUPPORT
        .is_websocket = true,
        .handle_ws_control_frames = false,
        .supported_subprotocol = NULL
#endif
    httpd_uri_t status_uri = {
        .uri = "/status",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = status_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t cmd_uri = {
        .uri = "/control",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = cmd_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t capture_uri = {
        .uri = "/capture",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = capture_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t stream_uri = {
        .uri = "/stream",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = stream_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t bmp_uri = {
        .uri = "/bmp",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = bmp_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t xclk_uri = {
        .uri = "/xclk",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = xclk_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t reg_uri = {
        .uri = "/reg",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = reg_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t greg_uri = {
        .uri = "/greg",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = greg_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t pll_uri = {
        .uri = "/pll",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = pll_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    httpd_uri_t win_uri = {
        .uri = "/resolution",
        .method = HTTP_GET,
        .handler = win_handler,
        .user_ctx = NULL
#endif
    ra_filter_init(&ra_filter, 20);
    recognizer.set_partition(ESP_PARTITION_TYPE_DATA, ESP_PARTITION_SUBTYPE_ANY, "fr");
    // load ids from flash partition
    recognizer.set_ids_from_flash();
#endif
    log_i("Starting web server on port: '%d'", config.server_port);
    if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK)
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &index_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &cmd_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &status_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &capture_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &bmp_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &xclk_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &reg_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &greg_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &pll_uri);
        httpd_register_uri_handler(camera_httpd, &win_uri);
    config.server_port += 1;
    config.ctrl_port += 1;
    log_i("Starting stream server on port: '%d'", config.server_port);
    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK)
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &stream_uri);
    ledcSetup(LED_LEDC_CHANNEL, 5000, 8);
    ledcAttachPin(pin, LED_LEDC_CHANNEL);
    #else
    log_i("LED flash is disabled -> CONFIG_LED_ILLUMINATOR_ENABLED = 0");
    #endif
Habe eine Seite gefunden dort ist Beispiel zum Download versuche nach der Einleitung.
Habe damals auch nach einiger zeit zum laufen gebracht. den Sketch liegt auf anderen Rechner (müsste die Festplatte ausbauen ) , sonst hätte dir den gegeben.
Nach dem herunterladen und entpacken, die ino Starten nicht wundern es sind drei Tabs :wink:
Noch einer :wink:
https://weidera.de/10-esp32-cam-mit-webserver-einrichten/
Hallo Fony,
Du hast mir mein Wochenende gerettet! :slight_smile: *DANKE!*DANKE!DANKE!
Es gab offensichtlich einen weiteren Grund, warum es nicht richtig funktionierte. Ich habe wahrscheinlich eine zu hohe Übertragungsgeschwindigkeit beim Programmieren gewählt. Als alter DFÜ'ler habe ich natürlich die höchstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit gewählt.
Drauf gekommen bin ich, als ich den Flash-Speicher löschen wollte, weil alle Sketches plötzlich zu groß waren... :-o
Ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=3oEvXhgHZHo) erklärte das Löschen des Flashspeichers und ich hielt mich FAST genau an seine Anleitung... BIS auf die Geschwindigkeit. Und es klappte nicht. Als ich seiner Anleitung wortgenau folgte, war alles super.
Ich habe den Webserver hochgeladen, den Du hier als Link empfohlen hast. Vielen Dank!
Nun muss ich lernen mit den Einstellungen zu spielen, denn ich will immer die höchste Auflösung eingestellt haben.
Die Kamera wird in eine Modellbahnlok eingebaut und stellt die Sicht des Lokführers dar. Auf externe Antenne hatte ich das schon umgelötet.
Schön das endlich läuft, und ich helfen konnte :wink:
Nicht alles was ist schell auch gut :wink:
Wen Funktioniert dann gut, meine irgend wo gesehen habe eine Cam mit externer Antenne.
Gibt es da einen Tipp/Trick?
Mir war das alles ein wenig klein und eng. Kann mir nicht vorstellen, dass der Wiederstand die Auslötversuche überlebt und nochmal angelötet werden kann :see_no_evil:
Es ist kein Widerstand ist eine Induktivität :wink: aber egal, nein kenne nicht.
Also genau genommen soll das (wo hab ich das gelesen? grübel) ein "Null-Ohm-Widerstand" sein, also nichts weiter als ine Brücke.
Was Du unbedingt brauchst ist ein feiner Lötkolben, der für SMD-Technik geeignet ist, Pinzette, Entlötlitze (ein Kupferdrahtgeflecht) und Geduld...
Du kannst diesen "Widerstand" oder wie Fony es richtig ausdrückte "Induktivität" auslöten und wenn Du sie nicht mehr reinbekommst, überbrückst Du es mit gezogenem Lötzinn.
Anders geht es nicht. Ein Microjumper wäre natürlich die bessere Lösung gewesen... :-/
Gruß Scotti
Ja, ich habe die externe Antenne angebaut und beides mal verglichen.
Eingebaute WLAN: kaum aus dem Zimmer, Bild steht
Externe Antenne: aus dem Zimmer, noch ca 15m wegbewegt, Bild steht.
Es wird bei der Gartenbahn auf jeden Fall ein Repeater nötig sein. Macht nichts, habe ich mit einkalkuliert. :slight_smile:
Lieber Fony... liebguck Hast Du noch einen Hinweis für mich welche Einstellung ich in dem Script für die Auflösung ändern muss?
Gruß Scotti
Hi fony,
wie kommst du da drauf, dass es eine Induktivität ist ?
Wäre mir neu. Hast du dazu eine Doku oder Schaltung.
Bisher kenne ich die nur mit Widerstand.
Zeige mall dein Sketch mall gucken was zu machen ist geht, aber erst am späten Nachmittag.
Ist schwer zu sagen, normal wird Induktivität bei Antennen genutz, oder ist das 0Ohm Widerstand das kann sein
Da es nur eine wechselbare Verbindung zu jeweils genutzten Antenne ist, braucht es eine kurze, direkte Verbindung. Mir sind da def. nur 0 Ohm Widerstände bekannt, so auch bei meiner ESP32 Cam.
Das ist genau der Sketch, den Du mir empfohlen hast (für die, die diesen Thread via Google finden: unter https://draeger-it.blog/wp-content/uploads/2021/03/CameraWebServer.zip)
CameraWebserver.ino
#include <WiFi.h>
#define ssid "xxxx"
#define password "xxxx"
  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  if(psramFound()){
#endif
  // camera init
    return;
  s->set_vflip(s, 1);
#endif
    Serial.print(".");
  Serial.println("\nWiFi connected");
  delay(10000);
Da ich nicht sicher bin, ob das in der http-server-Datei ist, hier auch app_httpd.cpp
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "fd_forward.h"
#include "fr_forward.h"
#define ENROLL_CONFIRM_TIMES 5
typedef struct {
        int sum;
        int * values; //array to be filled with values
} ra_filter_t;
typedef struct {
        httpd_req_t *req;
        size_t len;
} jpg_chunking_t;
static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";
static mtmn_config_t mtmn_config = {0};
static face_id_list id_list = {0};
static ra_filter_t * ra_filter_init(ra_filter_t * filter, size_t sample_size){
    if(!filter->values){
        return NULL;
    return filter;
static int ra_filter_run(ra_filter_t * filter, int value){
        return value;
    filter->index++;
    if (filter->count < filter->size) {
        filter->count++;
static void rgb_print(dl_matrix3du_t *image_matrix, uint32_t color, const char * str){
    fb_data_t fb;
    fb.width = image_matrix->w;
    fb.height = image_matrix->h;
    fb.data = image_matrix->item;
    fb_gfx_print(&fb, (fb.width - (strlen(str) * 14)) / 2, 10, color, str);
static int rgb_printf(dl_matrix3du_t *image_matrix, uint32_t color, const char *format, ...){
    char loc_buf[64];
    char * temp = loc_buf;
    int len;
    va_list arg;
    va_list copy;
    va_copy(copy, arg);
    va_end(copy);
    if(len >= sizeof(loc_buf)){
        temp = (char*)malloc(len+1);
        if(temp == NULL) {
            return 0;
    vsnprintf(temp, len+1, format, arg);
    va_end(arg);
    rgb_print(image_matrix, color, temp);
    if(len > 64){
        free(temp);
    return len;
static void draw_face_boxes(dl_matrix3du_t *image_matrix, box_array_t *boxes, int face_id){
    int x, y, w, h, i;
    if(face_id < 0){
    } else if(face_id > 0){
    fb_data_t fb;
    for (i = 0; i < boxes->len; i++){
        // rectangle box
        x = (int)boxes->box[i].box_p[0];
        y = (int)boxes->box[i].box_p[1];
        w = (int)boxes->box[i].box_p[2] - x + 1;
        h = (int)boxes->box[i].box_p[3] - y + 1;
        fb_gfx_drawFastHLine(&fb, x, y, w, color);
        fb_gfx_drawFastHLine(&fb, x, y+h-1, w, color);
        fb_gfx_drawFastVLine(&fb, x, y, h, color);
        fb_gfx_drawFastVLine(&fb, x+w-1, y, h, color);
#if 0
        // landmark
        int x0, y0, j;
            x0 = (int)boxes->landmark[i].landmark_p[j];
            y0 = (int)boxes->landmark[i].landmark_p[j+1];
            fb_gfx_fillRect(&fb, x0, y0, 3, 3, color);
#endif
static int run_face_recognition(dl_matrix3du_t *image_matrix, box_array_t *net_boxes){
    dl_matrix3du_t *aligned_face = NULL;
    int matched_id = 0;
    aligned_face = dl_matrix3du_alloc(1, FACE_WIDTH, FACE_HEIGHT, 3);
    if(!aligned_face){
        Serial.println("Could not allocate face recognition buffer");
        return matched_id;
    if (align_face(net_boxes, image_matrix, aligned_face) == ESP_OK){
        if (is_enrolling == 1){
            int8_t left_sample_face = enroll_face(&id_list, aligned_face);
            if(left_sample_face == (ENROLL_CONFIRM_TIMES - 1)){
                Serial.printf("Enrolling Face ID: %d\n", id_list.tail);
            Serial.printf("Enrolling Face ID: %d sample %d\n", id_list.tail, ENROLL_CONFIRM_TIMES - left_sample_face);
            rgb_printf(image_matrix, FACE_COLOR_CYAN, "ID[%u] Sample[%u]", id_list.tail, ENROLL_CONFIRM_TIMES - left_sample_face);
            if (left_sample_face == 0){
                is_enrolling = 0;
                Serial.printf("Enrolled Face ID: %d\n", id_list.tail);
            matched_id = recognize_face(&id_list, aligned_face);
            if (matched_id >= 0) {
                Serial.printf("Match Face ID: %u\n", matched_id);
                rgb_printf(image_matrix, FACE_COLOR_GREEN, "Hello Subject %u", matched_id);
                Serial.println("No Match Found");
                rgb_print(image_matrix, FACE_COLOR_RED, "Intruder Alert!");
                matched_id = -1;
        Serial.println("Face Not Aligned");
        //rgb_print(image_matrix, FACE_COLOR_YELLOW, "Human Detected");
    dl_matrix3du_free(aligned_face);
    return matched_id;
static size_t jpg_encode_stream(void * arg, size_t index, const void* data, size_t len){
    if(!index){
        j->len = 0;
    if(httpd_resp_send_chunk(j->req, (const char *)data, len) != ESP_OK){
        return 0;
    j->len += len;
    return len;
static esp_err_t capture_handler(httpd_req_t *req){
    camera_fb_t * fb = NULL;
    if (!fb) {
        Serial.println("Camera capture failed");
        return ESP_FAIL;
    uint8_t * out_buf;
    bool s;
    int face_id = 0;
    if(!detection_enabled || fb->width > 400){
        size_t fb_len = 0;
        if(fb->format == PIXFORMAT_JPEG){
            fb_len = fb->len;
            res = frame2jpg_cb(fb, 80, jpg_encode_stream, &jchunk)?ESP_OK:ESP_FAIL;
        Serial.printf("JPG: %uB %ums\n", (uint32_t)(fb_len), (uint32_t)((fr_end - fr_start)/1000));
        return res;
    dl_matrix3du_t *image_matrix = dl_matrix3du_alloc(1, fb->width, fb->height, 3);
    if (!image_matrix) {
        Serial.println("dl_matrix3du_alloc failed");
        return ESP_FAIL;
    out_buf = image_matrix->item;
    if(!s){
        dl_matrix3du_free(image_matrix);
        Serial.println("to rgb888 failed");
        return ESP_FAIL;
    box_array_t *net_boxes = face_detect(image_matrix, &mtmn_config);
    if (net_boxes){
        detected = true;
        if(recognition_enabled){
            face_id = run_face_recognition(image_matrix, net_boxes);
        draw_face_boxes(image_matrix, net_boxes, face_id);
        free(net_boxes->score);
        free(net_boxes->box);
        free(net_boxes->landmark);
        free(net_boxes);
    if(!s){
        Serial.println("JPEG compression failed");
        return ESP_FAIL;
    Serial.printf("FACE: %uB %ums %s%d\n", (uint32_t)(jchunk.len), (uint32_t)((fr_end - fr_start)/1000), detected?"DETECTED ":"", face_id);
    return res;
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
    uint8_t * _jpg_buf = NULL;
    char * part_buf[64];
    dl_matrix3du_t *image_matrix = NULL;
    int face_id = 0;
    if(!last_frame) {
    if(res != ESP_OK){
        return res;
    while(true){
        detected = false;
        face_id = 0;
        if (!fb) {
            res = ESP_FAIL;
            fr_face = fr_start;
                if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
                    fb = NULL;
                    if(!jpeg_converted){
                        res = ESP_FAIL;
                    _jpg_buf = fb->buf;
                    res = ESP_FAIL;
                    if(!fmt2rgb888(fb->buf, fb->len, fb->format, image_matrix->item)){
                        Serial.println("fmt2rgb888 failed");
                        res = ESP_FAIL;
                        box_array_t *net_boxes = NULL;
                        if(detection_enabled){
                        if (net_boxes || fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
                            if(net_boxes){
                                detected = true;
                                free(net_boxes);
                            if(!fmt2jpg(image_matrix->item, fb->width*fb->height*3, fb->width, fb->height, PIXFORMAT_RGB888, 90, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len)){
                                Serial.println("fmt2jpg failed");
                                res = ESP_FAIL;
                            fb = NULL;
                            _jpg_buf = fb->buf;
        if(res == ESP_OK){
        if(res == ESP_OK){
            size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
        if(res == ESP_OK){
        if(fb){
            fb = NULL;
            _jpg_buf = NULL;
        } else if(_jpg_buf){
            free(_jpg_buf);
            _jpg_buf = NULL;
        if(res != ESP_OK){
        int64_t ready_time = (fr_ready - fr_start)/1000;
        int64_t face_time = (fr_face - fr_ready)/1000;
        int64_t recognize_time = (fr_recognize - fr_face)/1000;
        int64_t encode_time = (fr_encode - fr_recognize)/1000;
        int64_t process_time = (fr_encode - fr_start)/1000;
        last_frame = fr_end;
        frame_time /= 1000;
        Serial.printf("MJPG: %uB %ums (%.1ffps), AVG: %ums (%.1ffps), %u+%u+%u+%u=%u %s%d\n",
            avg_frame_time, 1000.0 / avg_frame_time,
            (detected)?"DETECTED ":"", face_id
    last_frame = 0;
    return res;
static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req){
    char*  buf;
    size_t buf_len;
    char variable[32] = {0,};
    char value[32] = {0,};
    if (buf_len > 1) {
        buf = (char*)malloc(buf_len);
        if(!buf){
            return ESP_FAIL;
            if (httpd_query_key_value(buf, "var", variable, sizeof(variable)) == ESP_OK &&
                httpd_query_key_value(buf, "val", value, sizeof(value)) == ESP_OK) {
                free(buf);
                return ESP_FAIL;
            free(buf);
            return ESP_FAIL;
        free(buf);
        return ESP_FAIL;
    int res = 0;
    if(!strcmp(variable, "framesize")) {
        if(s->pixformat == PIXFORMAT_JPEG) res = s->set_framesize(s, (framesize_t)val);
    else if(!strcmp(variable, "quality")) res = s->set_quality(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "contrast")) res = s->set_contrast(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "brightness")) res = s->set_brightness(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "saturation")) res = s->set_saturation(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "gainceiling")) res = s->set_gainceiling(s, (gainceiling_t)val);
    else if(!strcmp(variable, "colorbar")) res = s->set_colorbar(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "awb")) res = s->set_whitebal(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "agc")) res = s->set_gain_ctrl(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "aec")) res = s->set_exposure_ctrl(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "hmirror")) res = s->set_hmirror(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "vflip")) res = s->set_vflip(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "awb_gain")) res = s->set_awb_gain(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "agc_gain")) res = s->set_agc_gain(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "aec_value")) res = s->set_aec_value(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "aec2")) res = s->set_aec2(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "dcw")) res = s->set_dcw(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "bpc")) res = s->set_bpc(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "wpc")) res = s->set_wpc(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "raw_gma")) res = s->set_raw_gma(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "lenc")) res = s->set_lenc(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "special_effect")) res = s->set_special_effect(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "wb_mode")) res = s->set_wb_mode(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "ae_level")) res = s->set_ae_level(s, val);
    else if(!strcmp(variable, "face_detect")) {
        if(!detection_enabled) {
    else if(!strcmp(variable, "face_enroll")) is_enrolling = val;
    else if(!strcmp(variable, "face_recognize")) {
    else {
        res = -1;
    if(res){
static esp_err_t status_handler(httpd_req_t *req){
    char * p = json_response;
    *p++ = '{';
    p+=sprintf(p, "\"framesize\":%u,", s->status.framesize);
    p+=sprintf(p, "\"quality\":%u,", s->status.quality);
    p+=sprintf(p, "\"brightness\":%d,", s->status.brightness);
    p+=sprintf(p, "\"contrast\":%d,", s->status.contrast);
    p+=sprintf(p, "\"saturation\":%d,", s->status.saturation);
    p+=sprintf(p, "\"sharpness\":%d,", s->status.sharpness);
    p+=sprintf(p, "\"special_effect\":%u,", s->status.special_effect);
    p+=sprintf(p, "\"wb_mode\":%u,", s->status.wb_mode);
    p+=sprintf(p, "\"awb\":%u,", s->status.awb);
    p+=sprintf(p, "\"awb_gain\":%u,", s->status.awb_gain);
    p+=sprintf(p, "\"aec\":%u,", s->status.aec);
    p+=sprintf(p, "\"aec2\":%u,", s->status.aec2);
    p+=sprintf(p, "\"ae_level\":%d,", s->status.ae_level);
    p+=sprintf(p, "\"aec_value\":%u,", s->status.aec_value);
    p+=sprintf(p, "\"agc\":%u,", s->status.agc);
    p+=sprintf(p, "\"agc_gain\":%u,", s->status.agc_gain);
    p+=sprintf(p, "\"gainceiling\":%u,", s->status.gainceiling);
    p+=sprintf(p, "\"bpc\":%u,", s->status.bpc);
    p+=sprintf(p, "\"wpc\":%u,", s->status.wpc);
    p+=sprintf(p, "\"raw_gma\":%u,", s->status.raw_gma);
    p+=sprintf(p, "\"lenc\":%u,", s->status.lenc);
    p+=sprintf(p, "\"vflip\":%u,", s->status.vflip);
    p+=sprintf(p, "\"hmirror\":%u,", s->status.hmirror);
    p+=sprintf(p, "\"dcw\":%u,", s->status.dcw);
    p+=sprintf(p, "\"colorbar\":%u,", s->status.colorbar);
    p+=sprintf(p, "\"face_detect\":%u,", detection_enabled);
    p+=sprintf(p, "\"face_enroll\":%u,", is_enrolling);
    p+=sprintf(p, "\"face_recognize\":%u", recognition_enabled);
    *p++ = '}';
    *p++ = 0;
static esp_err_t index_handler(httpd_req_t *req){
void startCameraServer(){
        .uri       = "/",
        .method    = HTTP_GET,
        .user_ctx  = NULL
        .uri       = "/status",
        .method    = HTTP_GET,
        .user_ctx  = NULL
        .uri       = "/control",
        .method    = HTTP_GET,
        .user_ctx  = NULL
        .uri       = "/capture",
        .method    = HTTP_GET,
        .user_ctx  = NULL
        .uri       = "/stream",
        .method    = HTTP_GET,
        .user_ctx  = NULL
    mtmn_config.type = FAST;
    mtmn_config.min_face = 80;
    mtmn_config.pyramid = 0.707;
    mtmn_config.pyramid_times = 4;
    mtmn_config.p_threshold.score = 0.6;
    mtmn_config.p_threshold.nms = 0.7;
    mtmn_config.p_threshold.candidate_number = 20;
    mtmn_config.r_threshold.score = 0.7;
    mtmn_config.r_threshold.nms = 0.7;
    mtmn_config.r_threshold.candidate_number = 10;
    mtmn_config.o_threshold.score = 0.7;
    mtmn_config.o_threshold.nms = 0.7;
    mtmn_config.o_threshold.candidate_number = 1;
    face_id_init(&id_list, FACE_ID_SAVE_NUMBER, ENROLL_CONFIRM_TIMES);
    Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
    if (httpd_start(&camera_httpd, &config) == ESP_OK) {
    Serial.printf("Starting stream server on port: '%d'\n", config.server_port);
    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
Vielen lieben Dank!
Ich vermute die Einstellungen im Bereich
  if(psramFound()){
der CameraWebserver.ino Aber wirklich verstehen tue ich es nicht. Wenn PSRam zur Verfügung dann ist die config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA, also höchste Auflösung? Ist das Video oder Bild?
