Ich glaube am 8266 ist die LED Port 0.
Es geht um ein Garagentor das sich öffnet wenn ich mit meinem Auto angefahren komme.
Funktioniert gut, leider kann es passieren dass ich bis 15 sek. vor dem Tor warten muss. Mir macht das nichts aus, aber da es eine Gemeinschaftsgarage ist macht es denen hinter mir die warten müssen was aus.
Der Port wird für eine Sekunde high, der mit einer Loxone verbunden ist, die mir dann die Garage öffnet.
Ich habe mir auch schon den Beispiel Sketch Scan angeschaut, funktioniert auch wie beschrieben.
Ich bin auf der suche nach ungefähr:
if "meinAutoAccessPoint" available
then Port 13 high
oder so ähnlich.
Oder steig um auf Bluetooth. Ein HC-06 baut auch selbstständig eine Verbindung zum bekannten Slave auf und braucht dazu vielleicht 2-3 Sekunden. Außerdem hat es einen Pin der high wird sobald die Verbindung steht, also theoretisch brauchst du nicht mal mehr einen Controller dazwischen.
hansheiri:
Jetzt dauert das Einloggen teilweise bis zu 15 Sekunden, was für meine Anwendung zu lange ist.
Ist es möglich den Access Point zu detektieren, den Port 13 auf high zu schalten, ohne sich bei ihm einloggen zu müssen?
Ich kenne die von Dir verwendete Library nicht, aber das hier dauerhaft im Sketch laufen zu haben, dürfte völliger Quatsch sein:
WiFi.begin(ssid, password);
Die ESP8266-Module mit gängiger AT-Firmware drauf versuchen nämlich immer automatisch, sich ab Power-on AUTOMATISCH mit dem Access-Point zu verbinden, mit dem sie zuletzt verbunden waren.
Du brauchst dann nur noch auf Connect zu testen, aber keine Befehle mehr geben, um aktiv eine Verbindung herzustellen.
Also: Du machst einen Sketch, mit dem Du einmalig erfolgreich eine Verbindung herstellst.
Und dann spielst Du einen anderen Sketch auf, komplett ohne "WiFi.begin(ssid, password);". Wenn Deine Library ohne den begin-Aufruf nicht arbeiten möchte, kloppe die Library in die Tonne, die ist dann Schrott.
ESP8266-Module mit AT-Firmware und mit der Standard-Konfiguration stellen immer von ganz alleine automatisch nach dem Power-On eine Wifi-Verbindung zu dem Access-Point her, mit dem sie zuletzt erfolgreich verbunden waren, dazu brauchst Du keine SSID und kein Passwort jedesmal senden.
jurs:
Er arbeitet ja aber nicht mit AT-Firmware, sondern programmiert den ESP8266 direkt aus der IDE.
Aber "WiFi.begin(ssid, password);" ist auf jedenfall Quatsch, das jedesmal in der Loop aufzurufen.
ElEspanol:
Wenn das so ist, gilt das von mir oben geschriebene natürlich nicht.
Ich war aufgrund der Tatsache, dass er die Pin-13 Board-LED schalten möchte, eigentlich davon ausgegangen, dass er ein Arduino-Board programmiert und sein ESP-Modul die AT-Firmware drauf hat, während diese nicht näher bezeichnete Wifi-Library über AT-Kommandos seriell mit dem Modul kommuniziert.
Ich hab da mal ne Frage. Dir ist dann aber auch bewusst das jedeer der deine SSID herausbekommt, was jedes Script Kiddi mitbleichtigkeit kann, dein garagentor öffnen kann, wenn du nur auf Verfügbarkeit prüfst? Ich würde zumindest eine Verbindung aufbauen, und dann ein Komando, oder Packet, oder was auch immer senden. Egal ob es dann 20 sek. Dauert. Die sicherheit wäre mir die zeit wert. Zumal ich nicht weis wiebdeine Versicherung reagiert, wenn etwas passiert und die mitbekommen das deine Garage so einfach zu öffnen ist.
Bei deinembganzen Konzept würde ich die Sicherheitsaspekte echt nochmal überdenken.
