ESP8266 auslesen der iobroker Daten und Ausgabe auf OLED
Guten Abend,
ich versuche gerade einen Datenpunkt vom iobroker auszulesen und auf ein OLED Display auszugeben. Zum Hintergrund. Ich habe einen ESP866 mit 2 BME280 Sensoren. Der ESP sendet die Daten an den iobroker. Dieser läuft auf einen RPi 4.
Aus den Daten, berechnet ein Javascript den Zeitpunkt zum Lüften. True oder False.
Diesen Wert würde ich jetzt gerne wieder an den ESP senden bzw. der ESP soll den Datenpunkt auslesen und auf dem OLED wiedergeben.
Leider muss ich hier sagen, dass ich an diesen Punkt nicht weiß wie ich anfangen soll. Das Display läuft und gibt mir auch schon andere des ESP aus. Über Hilfe oder Anregungen, würde ich mich freuen.
MfG
Jens
Falls noch Quellcode etc. pp gebraucht wird, kann ich diesen gerne nachliefern.
burnz1984:
Wie sollen wir ohne Sketch und Schaltbild helfen ?
Poste den Sketch bitte in Code-Tags.
Wenn du die Daten der Sensoren schon hast, brauchst du die doch nur noch auf dem Display anzeigen.
Wer den Sketch schon soweit geschrieben hat, sollte den Rest auch schaffen.
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include "SSD1306.h"
#include <PubSubClient.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
#define temperature_topic "sensor/temperatur BME280 innen" //Name für Sensorenwerte
#define hum_topic "sensor/luftfeuchte BME280 innen" //Name für Sensorenwerte
#define drk_topic "sensor/druck BME280 innen" //Name für Sensorenwerte
#define temperature_topic2 "sensor/temperatur BME280 aussen" //Name für Sensorenwerte
#define hum_topic2 "sensor/luftfeuchte BME280 aussen" //Name für Sensorenwerte
#define drk_topic2 "sensor/druck BME280 aussen" //Name für Sensorenwerte
WiFiClient Sensor_aussen;
PubSubClient client(Sensor_aussen);
#define icon_width  30
#define icon_height 30
#define mqtt_server "192.168.3.43"
#define mqtt_user "guest"      // if exist
#define mqtt_password "guest"  //idem
char message_buff[100];
float tempds18b20;
long lastMsg = 0;
long lastRecu = 0;
bool debug = false;  //Display log message if True
Adafruit_BME280 bme1; //Innensensor
Adafruit_BME280 bme2;// Außensensor
SSD1306  display(0x3c, D2, D1);
float luftdruck1, luftdruck2, ld1, ld2, drk, see1, see2, h1, h2, t1, t2, p1, p2, pin, af; //x1 = innen, x2 = aussen
char temperatureFString[6];
char humidityString[6];
char pressureString[7];
char pressureInchString[6];
char temperatureFString2[6];
char humidityString2[6];
char pressureString2[7];
char pressureInchString2[6];
int count = 0, hoehe = 500;
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  Wire.begin(D2, D1);
  Wire.setClock(100000);
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  client.setServer(mqtt_server, 1883);    // Configure MQTT connexion
  client.setCallback(callback);           // callback function to execute when a MQTT message
  server.begin();
  Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
  delay(10000);
  // Printing the ESP IP address
  Serial.println(F("BME280 test"));
  relhum();
  client.println(af);
  if (!bme1.begin(0x76)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor indoor, check wiring!");
    while (1);
  if (!bme2.begin(0x77)) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor outdoor, check wiring!");
    while (1);
  // Initialising the UI will init the display too.
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Connecting to MQTT broker ...");
    if (client.connect("ESP8266_BME280", mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("OK");
      Serial.print("KO, error : ");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" Wait 5 secondes before to retry");
      delay(5000);
void getWeather() {
  // BME.setWeatherMonitoring(); //Setze Parameter für Wetterueberwachung
  //  BME.init();
  //float readReducedPress(hoehe);
 //t1= bme2.readdewpoint();
  h1 = bme1.readHumidity();
  t1 = bme1.readTemperature();
  h2 = bme2.readHumidity();
  t2 = bme2.readTemperature();
  see1 = bme1.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  see2 = bme2.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
  p1 = bme1.readPressure() / 100.0F;
  luftdruck1 = (p1 / pow(1 - ((0.0065 * hoehe) / (t1 + (0.0065 * hoehe) + 273.15)), 5.257));
  ld1 = luftdruck1;
  dtostrf(t1, 5, 1, temperatureFString);
  dtostrf(h1, 5, 1, humidityString);
  dtostrf(luftdruck1, 6, 1, pressureString);
  float h1 = bme1.readHumidity();
  float d1 = bme1.readTemperature();
  p2 = bme1.readPressure() / 100.0F;
  luftdruck2 = (p2 / pow(1 - ((0.0065 * hoehe) / (t1 + (0.0065 * hoehe) + 273.15)), 5.257));
  ld2 = luftdruck2;
  dtostrf(t2, 5, 1, temperatureFString2);
  dtostrf(h2, 5, 1, humidityString2);
  dtostrf(luftdruck2, 6, 1, pressureString2);
  float h2 = bme2.readHumidity();
  float d2 = bme2.readTemperature();
  delay(100);
//Entscheidung welches Symbol bei entsprechenden Druck
void wetter() {
  if (ld1 <= 1000.00) {
    display.drawXbm(90, 25, icon_width, icon_height, rain_icon);
  else if (ld1 <= 1020.00 ) {
    display.drawXbm(90, 25, icon_width, icon_height, cloud_icon);
  else if (ld1 > 1020.00 ) {
    display.drawXbm(90, 25, icon_width, icon_height, sunny_icon);
//Daten an MQTT senden
void pub() {
  client.publish(temperature_topic, String(t1).c_str(), true);
  client.publish(hum_topic, String(h1).c_str(),true);
  client.publish(drk_topic, String(luftdruck1).c_str(),true);
  client.publish(temperature_topic2, String(t2).c_str(), true);
  client.publish(hum_topic2, String(h2).c_str(),true);
  client.publish(drk_topic2, String(luftdruck2).c_str(),true);
// runs over and over again
if (!client.connected()) {
   reconnect();
  client.loop();
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("New client");
    // bolean to locate when the http request ends
    boolean blank_line = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (c == '\n' && blank_line) {
          getWeather();
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          //----------------------your actual web page that displays temperature------------------------------------------------------
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          client.println("<head><META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"15\"></head><body><h1>ESP8266 Weather Webserver</h1><h3>Temperatur innen = ");
          client.println(temperatureFString);
          client.println("&deg;C</h3><h3>Temperatur aussen = ");
          client.println(temperatureFString2);
          client.println("&deg;C</h3><h3>Luftfeuchte innen = ");
          client.println(humidityString);
          client.println("%</h3><h3>Luftfeuchte aussen = ");
          client.println(humidityString2);
          client.println("%</h3><h3>Druck innen = ");
          client.println(luftdruck1);
          client.println("hPa (");
          client.println(bme1.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
          client.println("m)</h3><h3>Druck aussen = ");
          client.println(luftdruck2);
          client.println(bme2.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
          client.println("m)");
        if (c == '\n') {
          // when starts reading a new line
          blank_line = true;
        else if (c != '\r') {
          // when finds a character on the current line
          blank_line = false;
    // closing the client connection
    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected.");
  if (count == 0) {
    getWeather();
    display.clear();
    display.drawString(10, 6, "T=" + String(t1) + "°C");
    display.drawString(10, 18, "P=" + String(luftdruck1) + "hPa");
    display.drawString(10, 30, "RH=" + String(h1) + "%");
    display.drawRect(0, 0, 128, 64);
    display.drawRect(1, 1, 126, 62);
    wetter();
    display.display();
  count = count + 1;
  if (count == 20) count = 0;
  pub();
  delay(10000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  int i = 0;
  if ( debug ) {
    Serial.println("Message recu =>  topic: " + String(topic));
    Serial.print(" | longueur: " + String(length, DEC));
  // create character buffer with ending null terminator (string)
  for (i = 0; i < length; i++) {
    message_buff[i] = payload[i];
  message_buff[i] = '\0';
  String msgString = String(message_buff);
  if ( debug ) {
    Serial.println("Payload: " + msgString);
  if ( msgString == "ON" ) {
    digitalWrite(D2, HIGH);
    digitalWrite(D2, LOW);
Das ist der Code für den ESP. Der läuft auch ohne Probleme. Was mir noch komplett fehlt ist, wie ich den iobroker Wert vom Raspberry bekomme. Ich hab da schon mal gesucht aber irgendwie komme ich nicht klar.
Im Anhang ist der Wert, welchen gerne wieder zurück zum ESP haben möchte und auf dem OLED anzeigen will. Bzw. ist es doch möglich Werte über den ESP vom iobroker zu holen?
PS: der Code ist etwas verkürzt
MfG
Jens
Hallo,
Kurzfassung:
Du abbonierst den/die Topics nach dem Verbinden mit dem Broker.
Du Schreibst Deinen Code, was passieren Soll in die callback-Routine
Beschreibung der Funktionen des pubsubclient anschauen, Beispiele anschauen und dann eben nochmal fragen, ich habe jetzt im Moment nicht mehr Zeit.
Gruß aus Berlin
Michael
amithlon:
Hallo,
Kurzfassung:
Gruß aus Berlin
Michael
Danke schön. Das es was mit der Callback-Routine zutun hat, dachte ich mir schon. Dann werde ich die Tage mal noch testen und probieren. Danke schön.
MfG
Jens
