ESP8266-ESP 12E. RESISTENZE DI PULL-UP E PULL-DOWN
Buonasera a tutti,
sto realizzando un progetto che utilizza il modulo WIFI ESP8266-ESP12E tipo questo ESP8266 SMT Module [ESP-12F] : ID 2491 : $6.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits.
Cercando in rete ho trovato pareri discordanti riguardo l'utilizzo, su alcuni pin di configurazione (RST, EN, GIPIO0, GIPIO2, GPIO15) da collegare a VCC o GND delle "classiche" resistenze di pull-up e pull-down.
Non ho capito se vanno aggiunte vds. qui oppure se sono già presenti nel modulo vds. qui
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Il modulo ESP12E dispone sulla linea GPIO2 di un led blu posto a Vcc (3.3V) attraverso un resistore da 470 ohm, quindi è già in pull up.
Gli altri pin, invece, sono liberi e possono essere posti in pull up o down secondo la funzione richiesta.
Ad esempio, il GPIO15 va posto in pull down oppure a GND per il normale funzionamento.
Ti ricordo che essendo l'alimentazione Vcc a 3.3V sono necessari adattatori di segnale per il collegamento ad Arduino e che i 3.3V non possono essere prelevati da Arduino per via della corrente richiesta superiore in alcuni momenti a 100mA.
La questione è un po' spinosa perché, come dice cyber, il modulo "a francobollo" di per sé non ha tutti i pull-up/down che dici, che però sono presenti sulle varie board su cui spesso trovi saldato il modulo in questione, tipo queste:
