ESP8266 et OTA et eeprom
Bonjour,
La fonction OTA est superbe et en particulier la mise à jour automatique d'un programme juste en changeant la source sur un serveur mais j'utilise aussi l'éeprom pour stocker quelques variables.
La base OTA
  @ Auther     : Young-min Ji (E-Mail : sookmook@sookmook.org)
  @ Period     : From 2021/05/15 To 2021/05/19
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>                                  //#include <WiFiMulti.h> pour esp32
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>                                 //#include <HTTPClient.h> pour esp32
#include <ESP8266httpUpdate.h>                                 //#include <HTTPUpdate.h>pour esp32
#include <ArduinoOTA.h>
#include <EEPROM.h>
long cv = 1676492214 ;                                         //  valeur de la date du fichier bin enregistré
#define WIFI_CONNECT_SSID "xxx"                                 // Mettre le ssid de la box
#define WIFI_CONNECT_PSWD "yyyyyyyy"                           // et son password
#define WIFI_CONNECT_WAIT_TIME  500
#define WIFI_CONNECT_WAIT_LIMIT 20
ESP8266WiFiMulti  wifiMulti;                                   // WiFiMulti wm ;pour esp32
String otaDirURL      = "http://zzzzzzzzzz/bin/" ;         // To edit for your own code.
String otaCheckURL    = otaDirURL + "otaCheck.php" ;
String otaBinFilename = "truc.bin" ;                           // To edit for your own code.
String otaBinURL      = otaDirURL + otaBinFilename ;
void ReSet(){
  ESP.restart() ;  }
void Connect2Network(){
  int cc = 0 ;
  WiFi.persistent(true);                                    // save WiFi configuration in flash - optional
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  Serial.println("--------------------------------------------------") ;
  Serial.printf("Try connecting to WiFi with SSID '%s'\n", WIFI_CONNECT_SSID) ;
  wifiMulti.addAP(WIFI_CONNECT_SSID, WIFI_CONNECT_PSWD) ;        // et les autres ssid
  delay(WIFI_CONNECT_WAIT_TIME) ;
  while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
      if (cc++ >= WIFI_CONNECT_WAIT_LIMIT) {
          Serial.println("\nWiFi not connected") ;
          delay(WIFI_CONNECT_WAIT_TIME * 5) ;
          ReSet() ;    }
      else Serial.print(".") ;
      delay(WIFI_CONNECT_WAIT_TIME) ; }
  Serial.println("\nWiFi connected.") ;
  Serial.print("SSID : ") ; Serial.println(WiFi.SSID()) ;
  Serial.print("My IP Address  : ") ;
  Serial.println(WiFi.localIP().toString()) ;  }
void EEPROM_WriteData(void){
  int i ;
  byte data[EEPROM_SIZE] ;
  memcpy(data, EEPROM_ID_STR, EEPROM_ID_STR_SIZE) ;
  memcpy(data + EEPROM_ID_STR_SIZE, &cv, sizeof(cv)) ;
  for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) EEPROM.write(i, data[i]) ;
  EEPROM.commit() ;}
void EEPROM_ReadData(void){
  int i ;
  for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) data[i] = (byte)EEPROM.read(i) ;
  if (memcmp(data, EEPROM_ID_STR, EEPROM_ID_STR_SIZE - 1) == 0) {
         memcpy(&cv, data + EEPROM_ID_STR_SIZE, sizeof(cv)) ;  }}
void OTA_Update(void){
  int hrc ;
  t_httpUpdate_return hur ;
  long nv ;
  HTTPClient http ;
  WiFiClient otaClient ;
  http.begin(otaClient, otaCheckURL) ;
  hrc = http.GET() ;
  if (hrc > 0) {
         Serial.print("HTTP Response code : ") ;
         Serial.println(hrc) ;
         nv = http.getString().toInt() ;
         Serial.print("Current version : ") ;
         Serial.println(cv) ;
         Serial.print("    New version : ") ;
         Serial.println(nv) ;  }
  else {
         Serial.print("Error code : ") ;
         Serial.println(hrc) ;  }
  http.end() ;
  if (hrc <= 0) return ;
  if (nv > cv) {                                                          // New version
         Serial.println("OTA Updating...") ;
         ESPhttpUpdate.rebootOnUpdate(false) ;
         hur = ESPhttpUpdate.update(otaClient, otaBinURL) ;
         switch (hur) {
            case HTTP_UPDATE_FAILED :
                Serial.printf("HTTP_UPDATE_FAILED Error (%d): %s\n\n",
                ESPhttpUpdate.getLastError(), ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str()) ;
                break ;
            case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES :
                Serial.println("HTTP_UPDATE_NO_UPDATES\n") ;
                break ;
            case HTTP_UPDATE_OK :
                cv = nv ;
                EEPROM_WriteData() ;
                Serial.println("HTTP_UPDATE_OK\n") ;
                ReSet() ;
                break ;    }  }}
void setup(){
  Serial.begin(115200) ;
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.println("\n<<< ESP32 OTA basic - Booting >>>");
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE) ;
  Connect2Network() ;
  OTA_Update() ;
// You can add your own code from here.
Serait-il possible de réserver des adresses en eeprom pour les données à conserver pendant la mise à jour OTA ?
Par exemple pour conserver les identifiants d'une box entrés auparavant ?
Si oui par exemple en faisant commencer i à 50 dans void EEPROM_WriteData(void) et
Merci d'avance
bonjour @fr
as-tu constaté un écrasement, lors d'une mise à jour par OTA, de la petite portion de mémoire Flash utilsée pour émuler de l'EEPROM ?
je n'ai jamais fait le test mais si l'on en croit cet échange la petite partition en Flash nommée 'EEPROM' n'est pas altérée, idem pour SPIFFS : Doubt about EEPROM and OTA - Everything ESP8266
a condition bien entendu de conserver le même partitionnement d'une version à l'autre du code, (choix effectué pour 'Flash Size'
Bonjour al1fch,
Je n'ai rien tenté mais avec ta réponse je pense que cela va être possible
Merci
