Hallo zusammen, ich bastel gerade ganz frisch (ca. 4 Wochen von Null an) an einer Solarsteuerung auf einem Sonoff DIY 4CH SV
mit kleinem WebIf zum Werte ändern.
Ich weiß (?), dass man 3 Möglichkeiten hat, die benötigte HTML-Struktur für die Oberfläche zu speichern:
Im Sketch
Im SPIFFs
Im Web (Cloud)
Ich möchte meine 2 Seiten mit
4 Checkboxen und 6 Input type=number Feldern und einer
Temp-Anzeige-Seite mit 4 Temps
im Sketch einbinden (erstmal!)
Gelesen habe ich, dass man generell auf strings verzichten soll,
da diese sehr Speicherintensiv sind -
finde aber in den Beispielen immer regelrechte "string-Orgien", um die Seiten darzustellen (string webpage += ).
Ist das noch der aktuelle Stand oder geht es moderner/besser/hübscher ?
Alternativ const char mit PROGMEM ?
Meine Meinung, die ich auch so umgesetzt habe: Dateien im ESP32-SIFFS (bei ESP8266 besser LittleFS), kurze Texte auch als const char. PROGMEM eher nicht.
Ich kenne das von Apache-Servern, ist also eher Gewohnheit bei mir als klug durchdachte Strategie :
Du kannst versuchen HTML, CSS, Js, ... als statische Dateien ins SPIFFS zu legen und dann per Javascript mit einem AJAX-request (/Fetch-API) die variablen Daten vom ESP nachzuladen. Der ESP müsste dann eine REST-Schnittstelle die JSON zurückgibt zur Verfügung stellen.
am ESP ist das nicht so streng, und wenn die Größe des String entweder mit reserve vordefiniert ist oder eh nur eine Lokale Variable (besser Objekt) ist, dann ist das gar nicht mehr so böse.
Außerdem kannst du String mit dem F Makro leicht kombinieren.
Weiters braucht es auch nicht für jede Zeile ein eigenes webpage += sondern das kannst du auch über mehrere Zeile gehen lassen.
Beispiel:
message += F("<h2>Homepage</h2>\n" // here you write your html code for your homepage. Let's give some examples...
"<p>This is an example for a webserver on your ESP8266.<p>\n"
"<p>Values are getting updated with AJAX/JSON. "
"I'm still using old style XMLHttpRequest instead of fetch-API. It's up to "
"the reader to update - but old style works fine for me ;-P</p>\n");
message += F("<h2>Values (with update)</h2>\n");
message += F("<p>Internal Voltage measured by ESP: <span id='internalVcc'>"); // example how to show values on the webserver
message += ESP.getVcc();
message += F("</span>mV</p>\n");
message += F("<p>Button 1: <span id='button1'>"); // example how to show values on the webserver
message += digitalRead(BUTTON1_PIN);
message += F("</span></p>\n");
oder ein ganzes statisches CSS:
void handleCss()
// output of stylesheet
// this is a straight forward example how to generat a static page from program memory
String message;
message = F("*{font-family:sans-serif}\n"
"body{margin:10px}\n"
"h1, h2{color:white;background:" CSS_MAINCOLOR ";text-align:center}\n"
"h1{font-size:1.2em;margin:1px;padding:5px}\n"
"h2{font-size:1.0em}\n"
"h3{font-size:0.9em}\n"
"a{text-decoration:none;color:dimgray;text-align:center}\n"
".small{font-size:0.6em}\n"
".value{font-size:1.8em;text-align:center;line-height:50%}\n"
"footer p, .infodaten p{font-size:0.7em;color:dimgray;background:silver;text-align:center;margin-bottom:5px}\n"
"nav{background-color:silver;margin:1px;padding:5px;font-size:0.8em}\n"
"nav a{color:white;padding:10px;text-decoration:none}\n"
"nav a:hover{text-decoration:underline}\n"
"nav p{margin:0px;padding:0px}\n"
".btn{background-color:#C0C0C0;color:dimgray;text-decoration:none;border-style:solid;border-color:dimgray}\n" //fake style for button
".on, .off{margin-top:0;margin-bottom:0.2em;margin-left:3em;font-size:1.4em;background-color:#C0C0C0;border-style:solid;width:5em;height:1.5em;text-decoration:none;text-align:center}\n"
".on{border-color:green}\n"
server.send(200, "text/css", message);
Wenn ich Eine Seite so manuell mit fixen Inhalten und variablen Inhalten zusammestelle, dann verwende ich das F-Makro und unterbreche eben für die variablen Inhalte.
Einfache durch ein Trennzeichen getrennte Werte wäre noch eine Möglichkeit. Bei 4 Temperaturen auch einfach realisierbar und auf JS-Seite auch einfach mit split zu verarbeiten.
bei 4 Temperaturen wäre mir der "Overhead" von ein paar JSON Bezeichnern aber wirklich egal, ... da möchte ich nicht auf die leichte Adaptierbarkeit verzichten wollen.
Er hatte gefragt, was man noch nehmen könnte. Man muss es nicht.
Ich würde auch ein JSON nehmen, bei dem die Keys so heißen, wie die ID der Zielfelder.
Tommy56:
Gruß Tommy
Da müsstest du vermutlich auf beiden Seiten (ESP und Browser) die (De-)Serialisierung schreiben und die Erweiterbarkeit halte ich für begrenzt. Wie vermeidest du dabei eine String-orgie auf ESP-Seite?
Darum ging es doch überhaupt nicht. Du wolltest issen, welche Möglichkeit es noch gibt und da habe ich Dir eine aufgezeigt.
Es hat keiner behauptet, dass man die verwenden sollte/müsste. Also ist die Diskussion um ein "neues Datenformat" eigentlich fruchtlos.
Ich habe nur andere mögliche Formate ins Spiel gebracht, da Dein Beitrag so klang, als gäbe es nur JSON, was ja nicht der Fall ist.
kam von niemanden hier, also eher nicht sinnvol hier danach zu fragen. Und nein, ich würde das nicht so machen.
ad
Welchen Nachteil hat es, client.print zu verwenden? Das sah für mich recht anfängerfreundlich aus...
sehr vereinfacht: jedes client.print wird als separates Packerl auf die Reise geschickt, damit zerstückelst du dir auf TCP/IP Ebene deine Nachricht.
In deinem Ausgangspost ging es aber um String Concatinierungen, nicht um einzelne client.prints.
Viele Client.prints deuten auf falsche Beispiele für den ESP8266.
Daher nimm den ES8266Webserver | HelloServer als Beispiel und bastle dir deine Message in einem Buffer zusammen und übergib das der jeweiligen callback Methode.
Wenn das klappt, und du mal rein statische Texte (CSS, JS,...) hast, dann schau dir noch mal das Post von Fips an. Und noch mal. Und noch mal.
Am Schluss dann das Filesysytem, wie man dorthin Daten hochladet und wie man aus dem FS dann direkt die statischen Dateien schickt.
