Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function timer0_pin_port': (.text+0x0): multiple definition of __vector_7'
C:\Users\ambar\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\6B27887AA35200047A5E25352E640E58\libraries\NewPing\NewPing.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Your topic does not indicate a problem with IDE2.x and therefore has been moved to a more suitable location on the forum.
You have an interrupt conflict. Both the tone library and the NewPing library use the same interrupt.
Please post your code (and don't forget to use code tags as described in How to get the best out of this forum and let us know for which board you are compiling.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español@ambroci0000.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
Moderador Por favor, lee las normas del foro Si publicas en el foro en inglés usa ese idioma pero de lo contrario usa el Foro en Español para publicar como lo has hecho. Además, si posteas un error, este debe ir entre etiquetas de código.
Ahora edita tu posteo inicial.
Finalmente, no hagas complicadas las cosas. El error por si solo a veces dice mucho pero reproducir lo que ocurre también.
Publica el código que genera como así también, que IDE, que sistema operativo estas usando, la placa Arduino u otra y si hay alguna librería especial de donde se la descarga.
