Farb-touch-Display
Hallo Leute
hab ne' frage
Wie programiere ich 2,8 Zoll ILI9341 240x320 SPI TFT LCD Display Touch Platte SPI Serieller Anschlus Sale - Banggood Deutschland Display.
Joel3D
Das Display programmierst du nicht, sonden den zugehörigen Controller (Arduino o.ä.).
Wie das geht, findest du in den Beispielen der zugehörigen Library.
(deleted)
Vielen dank,
Ich meinte natüflich auch wie ich das Arduino uno dazu programiere#
joel3D
joel3d:
Vielen dank,
joel3D
Und genau das findest du in den Beispielen der in meinem Post verlinkten Library.
vielen dank
habe schon heruntergeladen
werde mich jetzt damit auseinander setzen
joel3D
Prima und viel Erfolg dabei.
Ich hab herausgefunden wie man ein Bild auf das diaplay macht.
Man geht auf den Link von Dieter.
Dann läd mann sich alles runter.
Danach folgt mann folgendem Dateipfad C:\Users\Alex\Downloads\Adafruit_ILI9341-master\Adafruit_ILI9341-master\examples\pictureEmbed und öffnet die ino Datei.
Oben ist ein Link zu einem Bild in "Arduino" Converter.
Man wählt dann die ".c-Datei" aus.
Wenn die Datei nicht zu groß ist, kann man sie dann herunterladen.
Nun öffnet man die Datei mit dem normalem Text-Editor.
Den oberen Bereich kann man weglassen.
Den restlichen Bereich Kopiert man und fügt ihn im zweiten Tab von dem Arduino Programm ein.
Dann läd man sich die benötigten Bibelotheken runter.
In der Theorie müsste das funktionieren. :o
Die Hadware habe ich noch nicht sogans.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee.
joel3D
Sorry meinte den link von Peter
joel3d:
Du musst die Library auch installieren
Und wofür brauchst du noch eine Idee ?
Brauch eine Idee für die Hadware wie ich das aufbaue.
Die richtige Bibliothek hab ich schon.
Joel3D
joel3d:
Das findest du doch alles im Internet. Oder ist dein Google kaputt ?
Dann schau mal hier: Uno mit 2,8" TFT verbinden
Und die Levelshifter nicht vergessen.
Manchmal kommt man einfach nicht auf die simpelsten Ideen
Vielen Dank!!!!!!!
Joel3D
joel3d:
Vielen Dank!!!!!!!
Joel3D
Prima, das es jetzt funktioniert.
Danke für deine Rückmeldung.
