Farbgenauigkeit bei WS2812B stimmt nicht. ( Titel angepasst )
Hallo zusammen,
heute mal eine Frage ohne Problem in der Hardware oder Code :slight_smile:
Ich nutze aktuell für meine Testspielereien WS2812B LEDs.
Jetzt sind mir die 8Bit (256) Farben aber zu wenig.
Daher die Frage, nutzt Ihr 16Bit LEDs und wenn ja welche? Wären die auch direkt mir NeoPixel ansprechbar oder braucht man dafür schon eine andere Bibliothek?
Gruß
Wo reichen dir heute 8 bit pro Farbe nicht? Warum benötigst du mehr als 16,7 Mio Farben?
Irgendwas habe ich nicht verstanden.
Das sind doch 8 bit pro Farbkanal.
Oder?
Das macht dann wieviele Farben?
(@noiasca war'n tickn schneller :wink: )
30 sek. Mindestens :wink:
@liebelein01
lies dich mal ein wenig ein zu den Neopixel:
Hi
Das es 16.7M mögliche Farben sind, weis ich. Aber auch nur mögliche.
Die 8Bit LED Streifen, können offenbar nicht jede Farbe vernünftig darstellen.
Man muss experementieren um ein nicht darstellbare Farbe möglichst genau zu treffen.
Nehmen wir als Beispiel : 0xFFF0F5
Das ist jetzt so ein leichtes Rosé. FastLED nennt es LavenderBlush.
Auf meinem Streifen ist es aber Weiß.
Jetzt habe ich gesucht und gesucht warum das so ist.
Oft gelesen, dass es an der 8Bit Auflösung des WS2812B Chips liegt und 16Bit LEDs die Farben genauer darstellen können.
wer immer das behauptet hat und glaubt mit 16bit Farben da was besseres zu bekommen, hat sicher auch einen Produktlink auf so eine 3x16bit Neopixel oder?
281474976710656 Farben... schau ich mir gern an.
Das Wort meinem macht es glaub ich deutlich.
Es wäre mir etwas vollkommen neues, wenn da immer vollkommen andere Farben rauskommen würden.
Wieviele bit musst Du denn daneben liegen, um da was signifikantes zu sehen, was nicht weiss ist?
Hallo,
es könnte sein dass
a) dein LED Chip die Farbwerte anders interpretiert
b) die Verkabelung nicht optimal ist, sodass am Chip Datenmüll ankommt
16 bit werden das auch nicht reparieren können.
und ansonsten die Fragestellung ist komplett daneben. denn es gibt keine Bit-gestufte LED, die Bits können nur im Controller findbar sein.
Sollten dann nicht alle Farben in der Darstellung problematisch sein?
Ich kann ja mal versuchen einen 470Ohm Widerstand davor zu setzen.
Sowohl LED, als auch das Auge sind nicht linear.
Lies Dir mal diesen Artikel durch.
Gruß Tommy
Wohl war, ich drücke mich tatsächlich falsch aus.
Ich meine natürlich nicht 8Bit oder 16Bit LEDs, sondern den Controller.
Aus diesem Artikel lese ich heraus, dass es eine bessere Farbgenauigkeit geben kann als mit WS2812B
SK9822
Ich wäre ja überhaupt nicht auf die Frage gekommen, wenn die Farbe in meinem Beispiel etwas weiter oben richtig dargestellt werden würde.
Das ist übrigens bei drei verschiedenen Streifen zwei 24 LED Kreise und einer 8x32 Matrix gleich.
Auch wenn ich mit der Brightness spiele, unterscheiden sich die beiden Farben nicht.
lies noch mal genau.
Sind auch nur 24bit ... je Farbe 8 bit und noch ein extra 5bit Helligkeitsregister.
Bringt nichts; ist nur zum Schutz da.
b) die Spannungsversorgng nicht optimal ist und somit die LED eine zu geringe Versorgungsspannung bekommen
c) die Farbwidergabe der einzelnen LED nicht so ist wie Du erwartest.
Auf welchem Anzeigegerät ist das diese Farbe?
Grüße Uwe
Als Ergänzung und laienhaft:
Wenn du eine led mit z.B. 0xFFF0F5 oder (255,240,245) ansteuerst, wird dir das sicherlich weiss erscheinen. Eventuell kannst du einen Unterschied erkennen, wenn eine Nachbar-LED mit komplett weiss (255,255,255) angesteuert wird, vermutlich nichtmal das.
Wie du eine LED ansteuern musst, damit ihr Farbton der gleiche ist wie ein Blatt Papier im Sonnenlicht, ist ein Thema, wo "drei mal acht Bit ist zu wenig" sicher nicht wirklich zur Lösung beiträgt.
Auf meinem Monitor.
Ich habe diesen Wert aus dem Internet. Nach der Suche auf vordefinierte Farben von FastLED.
Da gibt es eine Liste mit 97 Farben.
Ich gehe dann mal davon aus, dass die Farbe dann auch korrekt dargestellt wird.
Was aktuell nicht der Fall ist.
Sie ist in der Darstellung identisch mit 0xFFFFFF
Oder mein Auge kann den Unterschied nicht wahrnehmen.
Die Spannung schließe ich mal aus.
Die LEDs hängen an einem externen Schaltnetzteil 5v 15A.
Das sollte für 300 LEDs bei voller Helligkeit ausreichen.
Bei mir sind es gerade mal 24 LEDs. Abgesehen von den 256 der Matrix.
Um das zu testen:
https://www.rapidtables.org/de/web/color/html-color-codes.html
(Mit kleiner Ungenauigkeit wegen Farbprofil)
Nö, 300 LED ziehen 18A.
Das Problem ist, dass Deine Augen diese kleinen Unterschiede nicht sehen.
Das sind Messergebnisse unter Idealbedingungen. Die LED haben auch Streuungen in den Bauteilwerten.
Wenn Du mehr willst, wirst Du in Größenordnungen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um ausgemessene RGB-LED an Controllern zu betreiben.
Mit preiswerter Massenware ist keine absolute Farbgenauigkeit (die Du nur durch Messen und nicht mit dem Auge bestimmen kannst) machbar.
Gruß Tommy
Die WS2812 haben die 3 LED nebeneinander und Du schaust mitten in die Helligkeit hinein. Da erkennst Du wenig Unterschied.
Andererseits hat Dein Monitor keine LED sondern eine Hintergrundbeleuchtung, Farbfilter und LCD die das Licht mehr oder weniger durch die Filter lassen. Da sind Farben eben anders.
Dei Farben sind schon von Monitor zu Monitor anders.
Nur weil das Netzteil 5V hat, heißt nicht, daß nicht, daß dei 5V auch am LED / an allen LED ankommen. Es gibt noch sowas wie Spannungsabfall an den Leitungen, wegen deren Widerstand und dem darüber fließenden Strom.
Grüße Uwe
