ich bin seit einer Weile am Basteln mit Arduino und liebe es, immer neue Ideen auszuprobieren. Jetzt frag ich mich: Gibt’s irgendwas, das ihr für eure Projekte braucht, aber einfach noch nicht findet? Egal ob Module, Sensoren oder kleine Helferlein – ich suche nach Anregungen und bin gespannt, was ihr vermisst oder gebrauchen könntet. Vielleicht kann man ja zusammen was Spannendes entwickeln!
Z.B. suche ich nach einer Lösung welche den Abstand ( 4 bis 40 cm ) zu einer "Wand" in kurzer Folge ( <10 Millis) zuverlässig erfasst.
Sie müssen bei jedem Licht und ungleichmässigen Oberflächen sichere Ergebnisse liefern.
Im Moment verwende ich simple Ultraschall Sensoren. Die sind zwar etwas langsam, geht aber gerade noch. Die Hautprobleme damit sind, dass das Echo zu lange erhalten bleibt, alle mit der gleichen Frequenz arbeiten und dadurch immer wieder falsche Distanzen ermittelt werden.
Ich schaue mal ob ich da was entwickelt bekomme wird nur bisschen dauert vielleicht eine Woche oder bisschen länger mal sehen und der Sensor müsste also bei (fast) jedem Untergrund oder Zierstück zuverlässig 10 Millimeter genau messen
Bei "Untergrund" wäre in halt wichtig dass Farbe und Strucktur keine Rolle spielen, Erde ist halt unterschiedlich.
Auf den mm genau ist gar nicht das Problem, sehr schnell fährt das Teil nicht. Ich messe vorne und hinten den Abstand noch einer Seite, wenn der Unterschiedlich ist wird die Richtung korrigiert. Arbeitet am besten wenn ich Unterschiede <5mm ignoriere.
"Zierstücke" gibt es da keine, so ein Kartoffelfeld ist eine rechte Einöde... Und ja, inzwischen denke ich da in Feldgröße denn meine Nachbarn haben ernsthaftes Interesse gezeigt.
Was auch ein Problem ist: Die Us. Sensoren reagieren, trotz des Öffnungswinkels, auf kleine Objekte recht empfindlich. Wenn mal ein etwas dickerer Grashalm im Sensorbereich steht wird der schon erkannt und die Messung zeigt einen falschen Abstand und das Fahrgestell fängt das Ausweichen an.
Dses Problem wäre allerdings recht einfach zu lösen indem man mehr Sensoren an einer Seite platziert, - aber da kommen sich die Echos dann wieder in die Quere...
Aber keinen Stress bei der Geschichte, da sind noch mehr Dinge zu lösen die ganz viel Zeit brauchen. Z.B.: Mach' mal 5k Bilder von Kartoffelkäfern aus welchen man ein funktionierendes Modell für die Erkennung erzeugen kann...
