Hallo,
ich benötige für mein Projekt zwei Sensoren an einer IIC.
Aktuell habe ich den HDC1080 aber beim dem kann ich die Adresse nicht ändern.
Kennt jemand einen Sensor, den man auch kaufen kann, mit variabler Adresse?
Alternativ, wenn du nix findest:
Einen I2C Multiplexer verwenden.
Was meinst du mit "Feuchte" ?
Bei Luftfeuchtigkeit kannst du den BME280 nehmen, den gibt es mit 2 Adressen.
HotSystems:
Danke, der geht natürlich auch!
Hi
Wenn Du die Adress-Pins schaltest, auch mit beliebige vielen Davon.
Nur Der, mit Dem Du reden willst, bekommt den Adress-Pin auf die andere Adresse gelegt.
Dann ganz normal abfragen, dann den Pin wieder in Ruhestellung.
So kannst Du 'beliebig viele' adressierbare I2C-Komponenten gezielt ansprechen.
Macht natürlich nur Sinn, wenn man zu wenig Adressen für die Anzahl der benötigten Sensoren hat - sonst ist man mit fest verlöteter Adresse wohl sinniger unterwegs.
MfG
