Ich will die Temperatur mit dem Grove-AHT20 Sensor an 5 verschiedenen Stellen messen. Dafür würde ich gerne nur ein Kabel verwenden. Kann ich die Adresse der Teilnehmer ändern? Finde leider nirgends was dazu.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Jedoch will ich die Sensoren nur mit einem Kabel betreiben. Bei deiner Lösung müsste ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem Multiplexer aus zu jedem Sensor ein eigenes Kabel ziehen....
PS:
Du kannst an jedem Sensor natürlich einen Multiplexer anbasteln. Dann geht das auch mit einem Bus - über alle Multiplexer hinweg, denen nur ein Client angebunden ist.
Ja ich glaube, ich werde an jeden Sensor noch einen Multiplexer anschliessen. Schöner fände ich jedoch schon, wenn die Adresse des Sensors umprogrammiert werden könnte. Fallls doch noch irgendjemand irgendwann diese Lösung bereit hätte, bitte sofot melden
