finalmente e' arrivato :problema di I/O
domanda a chi ne sa piu' di me..
come posso fare in modo che se premo un tasto sulla tastiera mi si accende un led su arduino e che lo stato di led acceso lo possa vedere io sul mio monitor??
sono come sempre ben accetti link o altro dove posso ttrovare idee o suggerimenti pratici
la strada più semplice è imparare ad usare processing.
non dovresti avere particolari problemi...
beh, dando per scontato che tu voglia collegare l'arduino col cavo usb al pc, la cosa non e' difficile.
ti serve:
  • un programma su arduino che legge i dati dalla seriale e in base a quello che legge, accende o spegne il led (molto semplice, guarda gli esempi forniti con l'ambiente, c'e' tutto)
  • qualche software sul pc che scrive dati sulla seriale in base allo stato di un tasto. in base a quello che vuoi fare di preciso, puoi usare semplicemente un terminale (tipo hyperterminal) o scrivere un piccolo programmino.
quando a vedere lo stato sul monitor, beh quello lo puoi fare direttamente sul programmino nel pc, tenendo traccia dello stato del tasto, non serve che chiedi alla scheda arduino (almeno, se ho capito quello che indendi).
mi rendo conto che questo è ancora più semplice di usare processing :slight_smile:
grazie ragazzi
uso labview quindi un programma in processing mi renderebbee il tutto meno diretto
comunque adesso devo riuscire a far andare arduino con labview...avevo trovato qualcosa ma sono ben accetti suggerimenti :wink:
il concetto anche con labview non cambia, devi scrivere un sw su PC capace di scivere su seriale, con labview è facilissimo cerca tra gli esempi di labview stesso, e su arduino un sw che legga da seriale anche qui nel playground trovi tutto.
Se ti può interessare sto sviluppando una libreria labview per firmata Arduino Playground - Firmata
Ciao
