The original language of the videos is Turkish. You can watch the videos with English, German, Spanish and Italian subtitles.
Finder OPTA PLC first review
Finder OPTA PLC ilk inceleme
Solution of Arduino PLC ide Program's connection problem with Finder OPTA PLC
Arduino PLC ide Programının Finder OPTA PLC ile bağlantı sorununun çözümü
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating one input and one output
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - Bir giriş bir çıkışın çalıştırılması
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating and stopping one output with one input
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - Bir giriş ile bir çıkışın çalıştırılıp durdurulması
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating outputs sequentially with one input
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - Bir giriş ile çıkışların sıralı çalıştırılması
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating status LEDs in time order
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - Durum ledlerini zaman sıralı çalıştırmak
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating one output with two inputs
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - iki giriş ile bir çıkışın çalıştırılması
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating status LEDs sequentially with millis() command
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - millis() komutu ile durum ledlerini sıralı çalıştırmak
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Making TOF TP TON timer with millis() command
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - millis() komutu ile TOF TP TON zamanlayıcı yapmak
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programming - Operating two outputs with three inputs
Finder OPTA PLC Arduino IDE Programlama - Üç giriş ile iki çıkışın çalıştırılması
Writing program to ChatGPT for Finder OPTA PLC
Finder OPTA PLC için ChatGPT ye program yazdırmak
Finder OPTA PLC Timer Sample Program Arduino PLC IDE (LD) Programming
Finder OPTA PLC Zamanlayıcı Örnek Program Arduino PLC IDE (LD) Programlama
Finder OPTA PLC Basic Bit Commands Arduino PLC IDE (LD) Programming
Finder OPTA PLC Temel Bit Komutları Arduino PLC IDE (LD) Programlama
Finder OPTA PLC Timers Arduino PLC IDE (LD) Programming
Finder OPTA PLC Zamanlayıcılar Arduino PLC IDE (LD) Programlama
Finder OPTA PLC Counters Arduino PLC IDE (LD) Programming
Finder OPTA PLC Sayıcılar Arduino PLC IDE (LD) Programlama
Conveyor application example with Finder OPTA PLC Arduino IDE programming
Finder OPTA PLC ile bant uygulama örneği Arduino IDE programlama
Finder OPTA PLC on conveyor station waiting application example Arduino IDE programming
Finder OPTA PLC ile bant üzeri istasyon bekleme uygulama örneği Arduino IDE programlama
Electric motor speed watchman application with Finder OPTA PLC Arduino IDE programming
Finder OPTA PLC ile elektrik motoru devir bekçisi uygulaması Arduino IDE programlama
Controlling the direction of rotation of motor shaft in rotating systems using dual sensors with Finder OPTA PLC Arduino IDE programming
Finder OPTA PLC ile çift sensör kullanarak motor mili döner sistemlerde devir yönü kontrolü Arduino IDE programlama
Using Inputs of Finder Opta PLC as Analog Inputs Arduino IDE programming example 1
Finder Opta PLC Inputların Girişlerin Analog giriş olarak kullanılması Arduino IDE programlama örnek1
Using Inputs of Finder Opta PLC as Analog Inputs Arduino IDE programming example 2
Finder Opta PLC Inputların Girişlerin Analog giriş olarak kullanılması Arduino IDE programlama - örnek2
