Fluorescent Indicator Panel Display
Das sind VFD s? Da gibt es spezielle TreiberICs mit vielen Ausgängen.
Nein das sind FIPs, Röhrendisplays die in 70er Jahren meist von NEC hergestellt wurden anfangs nur Ziffern später dann auch farbig mit vielen Funktionsanzeigen und Feldern.
Technisch sind es Trioden mit einer Heizung von 3-5V negativer Spannung, einem Beschleunigungsgitter das meist auf 27V+ liegt und den Anoden die alle Möglichen Formen haben können, wird eine Anode mit 27V+ beschaltet leuchtet sie durch eine spezielle Beschichtung, genau genommen die gleiche Technik wir eine Farbbildröhre.
Sie sind schon bei sehr geringer Leistung sehr hell und ich finde gerade die Farbdarstellung toll.
Hier ein Philps Display bei dem ich alle Anoden angesteuert habe.
Macht wenig Sinn als Anzeige, halt just for fun :slightly_smiling_face:
Jetzt weiß ich nicht, was die Abkürzung "FIP" bedeutet.
Ok; gefunden Fluorescent Indicatior Panel
VFD heißt Vakuum Flureszenz Display, genau das was Du Da beschreibst.
Meiner Meinung ist das das gleiche, wobei ich glaube daß FIP nur die Firma NEC verwendet.
Grüße Uwe
Ja Du hast recht, die ich hier habe sind von NEC und auch mit FIP gekennzeichnet, das waren wohl auch die ältesten.
Das Verhalten und die Spannungen sind wohl bei neueren und älteren gleich, nur die Heizungen unterscheiden sich etwas.
Da wir ein neues Tema in einem anderen Tread begonnen haben, habe ich den Tred geteilt.
Der alte ist unter FastLED FlowFields Animationen zu finden.
Grüße Uwe
in
Nein. Für VFD / FIP Displays braucht man zu Ansteuerung der Anoden/Gitter eine positive Spannung. Das kann man nicht vernünftig mit NPN OC realisieren.
Ich benutze MAX6921 (20 bit Schieberegister mit Totem Pole Ausgängen bis 76V.
Ähnliche ICS sind MAX 6920(12Bit) MAX6922 (32 bit); MAX6931 bzw 6932 Haben noch eine negative Versorgungsspannung um als Ausgang auch eine negative Spannunga ausgeben zu können) .
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX6921-MAX6931.pdf
Wenn Du die Displays aus Geräten ausbaust müßten auf den Platinen aber auch die Treiber drauf sein, die Du wiederverwenden kannst.
Grüße Uwe
Hab ich vorher getestet, läuft brauche halt noch einen Widerstand.
Die Original Treiber stecken in dem Fall in einer speziellen CPU von Philips das wäre zu aufwendig die zu verwenden.
Die älteren NEC stammen noch aus Indusriewaagen da ist der Rest schon lange im Halbleiterhimmel.
ja, das macht sinn.
Ja, man kann einen Pullup Widerstand verwenden und einen NPN Transistor. Da die Segmente aber einen gewissen Strom brauchen (einige mA) ist diese Schaltung aber nicht sinnvoll da bei Ausgeschaltenem Segment ein sehr hoher Strom durch den Transistor fließt.
Ich hab kein Datenblatt so eines CD Spielers gefunden und darum hab ich keine genauen Werte.
Hast Du eines?
Grüße Uwe
Hab alle auf dem Server, aber einfacher ist Tanja
Service Maunals für Lau
Und da dann nach "Philips CD614" suchen.
Das ist bei mir auch sehr speziell, ich baue ein Testboard auf mit einem Steckplatz alle an dem alle möglichen Displays, also nicht nur FIPs sondern auch LED usw laufen sollen, heißt Ansteuerung auf dem Board Anpassung auf den gesteckten Display Platinen, also ein Entwurf die entgültige Platine die ich dann fräse wird anders aufgebaut sein.
Ist auch kein Problem ich arbeite mit Röhren und TTL seit den 70er Jahren und nutze meist die alten Kochbücher von ITT, Texas, Telefunken und Siemens. Ich versuche auch immer die alten und neuen Bauteile zu verwenden die ich in meinem 340qm Lager liegen, ich habe fast alles das Problem ist nur es zu finden.
Da könnte man eine Datenbank als Lagerverwaltung nutzen. Wenn alles voll ist, ist das natürlich ein erheblicher initialer Aufwand.
Gruß Tommy
Jeden Tag ein qm erfassen. Dann ist man in einem Jahr durch
Die ist in Arbeit aber so lange lebe ich wohl nicht mehr bis alles erfasst wäre.
Hoffnungslos​:sob:, allein die je 3 Boxen mit ICs und Transistoren sind nur mit einer Schaufel zu bewältigen, ich löte seit 57 Jahren jedes interessante Teil aus und ca. 10% davon sind sortiert in ca. 40 großen Schubladenkästen und 500 Stapenkästen. Nur meine Trafothek mit 570 Trafos und die Röhrothek ist vollständig erfasst.
Das Problem hat sich gerade erledigt ich habe in einer Kiste einen MM5316N von National gefunden mit 29V VSS, das ist ein Uhren IC den ich für das alte NEC Display als Uhrenproject nutzen kann der sollte das Display direkt ansteuern können und mit ich will Ihn mit einem Nano ansteuern, mal schauen was das gibt, mir gefällt die Blaugrüne Display Farbe und die Displays sieht man auch bei Sonnenlicht sehr gut.
Ist das falsche IC.
Es setzt vier 7 Segment VFD voraus die dazu noch für die Zehner der Stunden und Minuten nicht alle Segmente ansteuert bzw Segemnte zusammenschaltet.
Displays aus Unterhaltungselektronik haben viele Segemnte, die in Multiplex angesteuert werden ( zusammengeschaltene Segmente und Gitter). Es werden nicht alle Segmente einzeln herausgeführt.
Außerdem wird das IC mit 50Hz Netzfrequenz angesteuert und mittels 2 Eingängen kann die Zeit eingestellt werden Langsamer und (schneller Vorlauf). Es hat keinen Interface um segmente einzeln anzusteuern.
Praktisch ist das IC ein vielstufiger Dezimal-Teiler, ein BCD zu 7 Segment Decoder und VFD Treiber.
Wüßte nicht, wie Du den mittels Arduino sinnvoll ansteuern kannst.
Wenn Du nur schauen willlst, ob das Display irgendwie leuchtet, kannst Du das machen.
Grüße Uwe
Yau genauso so ein Display habe ich noch von NEC, es hat sechs 7 Segment VFD + div. Punkte und es soll in meine Solarzentrale, da habe ich 1,5m dicke Mauern und es funzt keine Funkuhr, und die Umgebung ist durch sechs 2kW Inverter sehr agressiv, der leitende Inverter meiner Eigenen 230V Insellösung hat auch die benötigte 50Hz auf Quarzbasis. Dort ist noch ein NET I/O verbaut der wiederum an meinem Intranet hängt da will ich den Arduino als Verbindungsglied nutzen, erst mal als Test wie er mit den starken Störeinstrahlungen zurecht kommt und ob ich da Kupfer oder MU Metall Schirmung brauche, das fehlen mir noch die Erfahrungen.
Die farbigen VFDs bleiben erst mal am Experimentalboard, einfach mal um zu schauen wie sie aussehen, ich hab da nach so um die 40 Stück und ich hab auch noch Kisten mit ULN und AY-5-xxxxx ICs, bin mir sicher das ich da einige als Treiber nutzen kann aber die muß ich erst mal alle erfassen. Da will ich wenn ich über hundert spezielle ICs erfasst habe eine kleine Ecke auf meiner Website einrichten mit einer Übersicht falls Jemand noch so alte spezielle ICs sucht.
Hier das NEC Display.
Mit diesem Display (müßte was ähnliches wie ein ivl1-7/5 sein 4 Digit) ) da wirst Du wenig Freude haben. Das ist fürs Multiplexen gebaut.
Alle gleichen Segmente sind zusammengeschaltet ( a mit a usw) und es hat 4 Gitter. Deshalb wird mittels der Gitter eine Digit freigeschaltet und die jeweiligen Segmenete eingeschaltet.
Das funktioniert nicht mit dem vorher genannten IC. Für das ivl1-7/5 Display gibt es aber Uhren-ICs (weiß nur nicht welches)
Eines ist das Russische KR 145 IK 1911
Grüße Uwe
Danke für die Info, mal schauen wie ich das löse, das habe ich bestimmt aus einer Industriewaage ausgebaut und wenn ich etwas wühle finde ich evt. noch den passenden IC, die habe ich meist mit ausgebaut.
Auf jeden Fall sollte ich mit dem andern Displays weiterkommen, ich hab die oberen Nr. meines TTL Lagers durchsucht die nicht im alten Handbuch stehen SN75480N 120V und SN75468N 100V Tube Display Treiber gefunden, die ersetzen ULN2003 und ULN2004 und ne Kiste mit ULN hab ich auch noch.
