FONCT_EXT3.h - Library for flashing Morse code.
with two leds
Released into the public domain.
#ifndef FONCT_EXT3_h
#define FONCT_EXT3_h
#include "Arduino.h"
class FONCT_EXT3
public:
FONCT_EXT3(int pin1);
FONCT_EXT3(int pin2);
void begin();
void dot();
void dash();
private:
int led1;
int led2;
#endif
Le .cpp
with two leds
class FONCT_EXT3
public:
void begin();
void dot();
void dash();
private:
int led1;
int led2;
#endif
Je commence à comprendre avec une seule led mais avec deux j'obtiens une erreur:
Compilation error: 'FONCT_EXT3' does not name a type
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider sur ce point?
Si FONCT_EXT3 est un objet, si on veut l'instancier il faut lui donner un nom de variable
C'est comme si on avait besoin d'un int que l'on appelle int: int int;
Par contre on peut avoir un entier a: int a;
Pareil ici, si on veut un objet FONCT_EXT3, on peut dire FONCT_EXT3 a(11);
FONCT_EXT3.dot(); deviendra a.dot();
On déclare un objet FONCT_EXT3
Puis dans public in faut donner le constructeur qui a le même nom que l'objet. On peut donner deux constructeurs différents si les paramètres sont différents. Ici c'est un int dans les deux cas
Note dans l'objet pin1 est passé comme paramètre, mais on ne l'utilise nulle part
Il est bon de donner le code complet des erreurs (couper coller).
Pour que l'on puisse donner des explications claires et pertinentes, il faudrait peut-être expliquer ce que tu veux réaliser.
Tu veux créer 2 instances d'un objet. Que représentent-ils? Comment sont-ils sensés se comporter.
