Salve, visto che mi servono dei pulsanti che devo poi programmarli via midi.
C'è la possibilità con un for di settare i pin dei pulsanti senza dover scrivere tutte le volte i loro controlli.
Questo è il pezzo di codice che utilizzo :
ButtonPlayPause.loop();
int ButtonPlayPauseState = ButtonPlayPause.getState();
if (ButtonPlayPauseState == HIGH) {
if (ButtonPlayPauseStateNote == 0) {
MIDI.sendNoteOn(22, 127, 1);
led.high();
ButtonPlayPauseStateNote = 1;
if (ButtonPlayPauseStateNote == 1) {
MIDI.sendNoteOff(22, 0, 1);
led.low();
ButtonPlayPauseStateNote = 0;
in più utilizzo queste librerie:
ezButton - Arduino Libraries
ezOutput - Arduino Libraries
E la midi :
C'è possibilità di fare questa cosa?
Grazie mille e buon fine settimana e buone ferie.
#include <MIDI.h>
#include <ezButton.h>
#include <ezOutput.h>
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
ezButton ButtonPlayPause(2);
ezButton ButtonRestart(3);
ezOutput led(9);
int ButtonPlayPauseStateNote = 0;
int ButtonRestartStateNote = 0;
MIDI.begin(4);
led.high();
led.low();
ButtonRestart.loop();
int ButtonRestartState = ButtonRestart.getState();
if (ButtonRestartState == HIGH) {
if (ButtonRestartStateNote == 0) {
MIDI.sendNoteOn(23, 127, 1);
led.high();
ButtonRestartStateNote = 1;
if (ButtonRestartStateNote == 1) {
MIDI.sendNoteOff(23, 0, 1);
led.low();
Metto tutto codice fin dove ho scritto.
grazie di nuovo.
EDIT : il codice funziona già con mixxx.org e loopmidi + hairless-midiserial
Crea un array di ezButton al posto di ezButton ButtonPlayPause(2); e ezButton ButtonRestart(3);
ezButton Bottoni[2]={ ezButton(2), ezButton(3) };
(provalo, in questo momento non posso provarlo)
devi anche avere un array in parallelo (con stessa dimensione) per le note e lo stato
byte note[2]={22,23};
byte stati[2]={0,0}
for(byte i=0;i<2;i++)
{ bottoni[i].loop();
byte xStato = bottoni[i].getState();
if( xStato == HIGH) {
if (stati[i] == 0) {
MIDI.sendNoteOn(note[i], 127, 1);
led.high();
stati[i] = 1;
if (stati[i] == 1) {
MIDI.sendNoteOff(note[i], 0, 1);
led.low();
stati[i] = 0;
funziona!. Grazie mille e buona serata.
Ciao ultima modifica se mi protesti fare.. vorrei anche i analogici.
da a0 a a5
Il codice scritto vedendo google è questo:
int rawValue;
int oldValue;
byte potPercentage;
byte oldPercentage;
// read input twice
rawValue = analogRead(A0); // double read
// ignore bad hop-on region of a pot by removing 8 values at both extremes
rawValue = constrain(rawValue, 8, 1015);
// add some deadband
if (rawValue < (oldValue - 4) || rawValue > (oldValue + 4)) {
oldValue = rawValue;
// convert to percentage
potPercentage = map(oldValue, 0, 1023, 0, 100);
// Only print if %value changes
if (oldPercentage != potPercentage) {
MIDI.sendControlChange(99, potPercentage, 1);
oldPercentage = potPercentage;
Scusate se faccio copia/incolla ma poi dopo mi studio tutto.
Hai idea se si può fare anche qui?
Array di byte che contiene i numeri pin da A0 ad A5
byte aPin[6]={A0,A1,A2,A3,A4,A5};
for(i=0...{
rawValue = analogRead( aPin[i] );
Fortuna che non hai usato e, come nome dell'indice...
A proposito, ma [i] non fa piu l'italico?
Edit
No, non lo fa più
Buono a sapersi
[/edit]
gpb01
August 6, 2022, 6:19am
8
Certo che lo fa italico ... fatto così: [i]italico[/i] ... [b] [/b] il grassetto, [u] [/u] il sottolineato
Guglielmo
Al mio post 7 non sembra...
gpb01
August 6, 2022, 10:54am
10
... prova a correggerlo come ti ho indicato
Guglielmo
Io intendevo che "non basta più il solo [i]"
gpb01
August 6, 2022, 12:26pm
12
NON è mai bastato ... la sintassi dei BBcode ha sempre previsto un tag di apertura ed un tag di chiusura ...
Guglielmo
Peccato che quando (con il vecchio forum) pubblicavi un listato con un for e un [i] bastava questo a far scattare l'italico
Ci sono decine di post al riguardo...
gpb01
August 6, 2022, 3:17pm
14
... evidentemente era una cattiva gestione dei BBcode (che prevede un'inizio ed una fine ) ... ti ho anche dato il link alla loro sintassi e ... la discussione (per altro off-topic ) termina qui !
Guglielmo
gigetto1982:
ezOutput led(9);
ok, ho fatto ma per il 99 note ?? che deve essere diverso come faccio.
per ora ho scritto cosi:
for (byte i = 0; i < 2; i++) {
// read input twice
rawValue = analogRead(aPin[i]); // double read
rawValue = constrain(rawValue, 0, 1023);
Spiega ti meglio. Diverso in cosa?
Se per ogni analogico devi avere note diverse, anche qui crea un array noteanal[] con i valori
si si .. fatto cosi ho messo l'array aPinNote[i]. Ti ringrazio molto alla prossima e buona giornata.
