Tu veux dire espacer de plus d'un espace?
En HTML par défaut les espaces sont réduit à un seul.
Il y a plusieurs façon de faire suivant ce que tu veux vraiment faire. La plus simple serait d'utiliser un <BR>, mais plus vraiment d'actualité car tu ne pourras pas gérer le rendu en fonction du matériel utilisé.
Merci beaucoup @terwal mais en fait je ne crois pas que ce soit un souci html puisque la date+heure arrive dans 'buffer'. Hier soir j'étais très fatigué. Je crois que je dois déjà aller voir la librairie concernée. Bonne journée à tous
j'ai mis une virgule:
"%d/%m/%Y , %H:%M:%S"
ça donne:
29/09/2022 , 13:25:15
Déjà mieux, mais j'aurais aimé ne pas voir la virgule. enfin comme ça c'est déjà plus lisible
rien. Mais de toute façon sauf erreur ce n'est pas un soucis html puisque le String est formaté dans la fonction de la librairie. J'irai voir ça de près quand j'aurai le temps. Ce n'est pas un souci grave. Merci
Si c'était directement du html, je suis nul mais je sais faire un espace en html - mais pour la récupération NTP j'ai fait un copié-collé, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Le soucis c'est de reformater le String buffer, soit en amont si c'est possible, soit en aval en ajoutant par ex. des nbsp ,mais là je dois revoir comment on se promène dans un string en C - En tout cas merci beaucoup à tous.
29/09/2022 , 19:24:39
avec ma virgule en plus.
Je sais que c'est facile les gars, il faut juste que je revoie le cours
Je savais bien faire ça en au3, je n'ai jamais vraiment développé en C.
